717xx | 6kWp || 1844€ | Sunpower || 1370€ | IBC
Beitragvon jaybe85 » 09.07.2018, 18:23
Standort
Inbetriebnahme
PLZ - Ort
Land
Dachneigung 39
Ausrichtung 0
Bauart
Dacheindeckung
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 8,40 Meter
Breite: 6,27 Meter
Fläche: 50,00 m²
Höhe der Dachunterkante 4,20 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Nein
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis 1010 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 100
Grund der Investition
Verschattung Ja
Angebot 26466 Angebot 26467 Angebot 26501 Angebot 26502
Einstellungszeitpunkt 09.07.2018 09.07.2018 18.07.2018 18.07.2018
Datum des Angebots
KWp Preis ohne MwSt. 1844,00 € 1370,00 € 1522,00 € 1695,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 1151 kWh/kWp 1090 kWh/kWp 960 kWh/kWp
Anlagengröße: 6,48 kWp 5,28 kWp 5,40 kWp 4,88 kWp
Infotext 0 0
Anzahl 18 17 18 16
Hersteller
Bezeichnung
Nennleistung 360 Wp 310 Wp 300 Wp 305 Wp
Einzelpreis 169,00 €
Anzahl 1 1 1 1
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis 1150,00 €
MPP-Tracker 1 1 Strings mit 18 Module 1 Strings mit 17 Module
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis 685,00 €
Typ
Stromspeicher 1
Anzahl 1 1 0 0
Hersteller
Bezeichnung
Kapazität
Einzelpreis 6972,00 € 6204,00 €
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja Ja Ja
Mithilfe Nein Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja Nein Nein
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein Nein Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein Nein Nein
Datenlogger Nein Nein Nein Nein
Hersteller Typ:
Hallo zusammen,
ich würde euch gerne um eine Einschätzung der uns vorliegenden Angebote einer PV-Anlage bitten.
Die Speicherbatterie ist jeweils nur optional - ich gehe davon aus dass diese sich nicht rechnen wird.
Das erste Angebot wurde angepasst, da durch eine Verlegung des Schneefangs drei zusätzliche Module verbaut werden können.
Wir haben eine Luft-Wasser-WP, welche gerne zu einem gewissen Teil durch die PV betrieben werden darf :D
Anbei ein Foto von unserem Dach. Der Dachfang könnte nach unten versetzt oder aber ganz abmontiert werden.
Dateianhänge
Zuletzt geändert von jaybe85 am 18.07.2018, 17:25, insgesamt 2-mal geändert.
jaybe85
Re: 717xx | 6kWp || 1844€ | Sunpower || 1370€ | IBC
Beitragvon seppelpeter » 09.07.2018, 18:38
Stell doch mal den Belegungsplan von Angebot 2 ein.
Bei Länge: 8,40 Meter Breite: 6,27 Meter komme ich platt gerechnt auf 30 Module.
Am DFF entfallen 4 Stück ... sind immer noch 26 Stück.
Wie hoch ist euer Stromverbrauch für Haushalt und Wärmepumpe pro Jahr?
Gibt es einen separaten WP Zähler?
PS.: Und ein google Luftbild einstellen, welches Haus, Garage und etwas die Umgebung zeigt.
Wenn die Garage im Bild euch gehört könnte man die mit nutzen, um 10KWp zu erreichen.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon jaybe85 » 09.07.2018, 19:49
Der derzeitige Stromverbrauch Heizung beträgt ca. 5.000 kWh und 3.500 kWh HH-Strom (noch 4-Personen-HH, aber Kinder sind 5 und 2 -> Stromverbrauch sollte hier in den nächsten Jahren deutlich zunehmen 8) ).
Wir haben zwei separate Zähler. Der Zähler von der WP ist ein Zweitarifzähler.
Der Belegungsplan für Angebot 2 ist angehängt. Man erkennt, dass hier die falsche Dachlänge herangezogen wurde. Da sollten dann also tatsächlich noch das ein oder andere Modul drauf passen.
Das Satellitenbild habe ich auch eingefügt. Die Garage gehört uns. Auch habe ich noch ein weiteres Foto vom Haus angehängt.
Dateianhänge
die rechte Doppelhaushälfte
jaybe85
Beitragvon seppelpeter » 09.07.2018, 21:58
Wow, das ist beides recht viel.
Was zahlt ihr an Grundgebühr für den Zähler und was kostet der Strom HT und NT?
Man kann ausrechnen, ob man den WP Zähler raus scheißen sollte.
HH Strom kostet um 25 Cent die KWh?
Die SAT links neben das DFF, da dürfte kein Modul mehr passen und da kommt man dann perfekt dran, wenn z.B. mal das LNB hops geht. Alternativ ganz runter vom Dach und an die Fassade, sofern man da noch Himmel sieht, aber der Anstellweinkel der SAT täuscht oft ... geht steiler hoch als man denkt.
Wenn es mein Dach wäre mal frei geplant ... ich würde definitiv die 10KWp als Ziel haben.
Sind 26 Stück auf dem Dach, was nicht ideal ist, aber das ein oder andere Modul entfällt vielleicht auch noch, wegen Dachlänge, wobei das bei 8,4m eigentlich passen müsste, Wie wurden die 8,4m bestimmt?
Dazu dann 7 auf dei Garagen gen Osten oder Süden.
WR Wahl ist dann entweder String WR und das Dach 2*13 an Eingang A und die 7 von der Garage an Eingang B hängen.
Funktioniert, aber dafür werde ich jetzt gleich sicher gelyncht. :wink:
Wenn auf die Garage auch 11 Stück passen und es auf dem Hausdach mit 26 knapp wird, könnte man Hausdach auf 22 in einem String reduzieren (perfekt) und 11 in String 2 auf die Garage legen, was auch besser als 7 Stück ist. Da ist der String WR dann gut unterwegs.
Alternativ, wenn die 26 tatsächlich auf das Hausdach bassen würde ich über SE nachdenken und einen SE8K oder SE9k da hin setzen. Bring als Gimmick Einzelmodulüberwachung.
PS.: Wenn die 8,4m zu knapp sind würde ich auf dem Hausdach 4 unten weg lassen ... fertig sind die 22 Stück ... ggfs. auch quer auf dem Hausdach 3 legen ... für 25 Stück, dann aber wieder eher mit SE. Das Hausdach hat sicher einen deutlich besseren Ertrag bei Dir, als die Garage, alleine wegen Schatten vom Haus, aber bei Wolken laufen alle Module fast gleich und gerade dann brauchst Du ja jedes Watt für die WP.
seppelpeter
Beitragvon jaybe85 » 10.07.2018, 18:57
Ich habe die Stromverbräuche bisher nicht als allzu hoch angesehen.
Für den Wärmestrom zahlen wir 22 ct/kWh (sowohl HT wie auch NT). HH-Strom kostet 25,95 ct/kWh (Elektrizitätswerke Schönau -> aus Überzeugung 8) ).
Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was wir für die Zähler zahlen. Wo steht das denn? Auf der Stromrechnung ist nichts ausgewiesen. Möglicherweise sind es doch eigene?
Die Dachgröße wurde mittels Zählung der Dachziegel ermittelt. 19 Doppelziegel in der Breite, 21 in der Höhe (33 x 40 cm).
jaybe85
Beitragvon seppelpeter » 10.07.2018, 23:16
jaybe85 hat geschrieben:Ich habe die Stromverbräuche bisher nicht als allzu hoch angesehen.
Naja, 5.000KWh Wärme sind bei einer lausigen JAZ von 3 15.000KWh im Jahr und bei 5 Personen kann man auch mit 2500KWh klar kommen ohne zu leiden.
Das ist viel für die WP, aber die Überzeugung ist gut :!:
Je nachdem wie hoch die GG ist sollte der WP Zähler dann mit PV auf dem Dach raus fliegen, weil der Arbeitspreis fast auf dem Niveau des HH Stroms liegen dürfte. Im Sommer wird WW per WP gemacht und in der Übergangszeit hilft die PV auch noch etwas, da braucht man dann eher keinen WP Zähler mehr.
Kann auch sein, dass keine GG anfällt, dann ist alles im Arbeitspreis drin.
Trotzdem liegt eine Kündigung des WP Tarifs bei der geringen Differenz nahe
Also z.B. ohne den Firstziegel als Reserve ... dann könnte mein Plan aufgehen.
Versuche 10KWp zu bauen, Du kannst es brauchen :!:
seppelpeter
Ein neues Angebot wurde eingestellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 18.07.2018, 17:17
jaybe85 hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 26501 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
PV-Forum Magazin
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon Photovoltaikforum » 18.07.2018, 17:25
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 26502 anzusehen.
PV-Forum Magazin
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon jaybe85 » 18.07.2018, 17:33
Habe weitere Angebote angefragt mit der Vorgabe der maximalen Ertragsleistung. Daraus ist m.M.n. recht wenig geworden.
Belegungsplan Angebot 3:
Hier müssten nach Entfernen der Schneefanggitter rechts vom Dachfenster noch drei Module passen. Ebenfalls sollte die Dachbreite für 6 Module in der Reihe ausreichend sein. Dies habe ich beim Installateur angefragt und um eine Aktuallisierung des Angebots gebeten.
Belegungsplan Angebot 4:
Auch hier sehe ich die maximale Modulzahl noch nicht erreicht.
Preislich liegen beide neuen Angebote über Angebot 2. Eine Aktualisierung dieses mit einer höheren Modulanzahl steht auch noch aus.
jaybe85
Beitragvon jaybe85 » 18.07.2018, 17:43
Irgendwie stimmt was nicht mit dem Angebotsformular. Viele der ausgefüllten Felder sind jetzt leer. Ebenso einzelne Felder aus dem Formular Standort sind jetzt gelöscht. Bearbeiten kann ich es aber nicht. Was nun?
jaybe85
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: Network und 0 Gäste
