71409 | 5kWp || 1287€ | LG
Beitragvon AchimGeiselhart » 07.08.2018, 20:33
Standort
Inbetriebnahme
PLZ - Ort
Land
Dachneigung 45
Ausrichtung 0
Bauart
Dacheindeckung
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 5,00 Meter
Breite: 3,00 Meter
Höhe der Dachunterkante 2,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis
Eigenkapitalanteil 20
Fremdfinanzierungszinssatz 3,30
Grund der Investition
Verschattung Nein
Angebot 26552
Einstellungszeitpunkt 07.08.2018
Datum des Angebots
KWp Preis ohne MwSt. 1287,00 €
Ertragsprognose laut Angebot:
Anlagengröße: 5,36 kWp
Infotext 0
Anzahl 16
Hersteller
Bezeichnung
Nennleistung 335 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
MPP-Tracker 1 9 Strings mit Module
MPP-Tracker 2 7 Strings mit Module
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja
Gerüst incl. Ja
Mithilfe Nein
Anschluss AC Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Ja
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Dachintegriert Nein
Hersteller Typ:
Hier die Preise nochmal:
die 5,36 kWp würde € 6.900,- netto kosten.
Die Montage € 1.600,- netto.
Ich habe bereits eine Anlage mit SMA von 2016 6,96 kwp.
Ich möchte meine Anlage erweitern durch das Dach meiner Nachbarin Vertrag in Verhandlung.
Ich habe SÜD Dach 45 Grad und Nord Dach (Flach).
Daher auch ein wenig aufwendiger bei der Montage.
Nord Dach passen ca. 9 Module drauf der Rest die 7 Stück auf die Süd Seite teilweise nicht in Reihe sondern zwischen einzelne Fenster.
Im KWP Preis ist der Wechselrichter enthalten.
Mich würde nun interessieren ob der Preis so in Ordnung ist? Oder ob ich ein wenig nachverhandeln muss.
Da ich schon mal mit Ihm zusammen gearbeitet habe weiß ich das es Problemlos klappt,
was ich natürlich bevorzuge.
Achim
Jahresverbrauch 2 Erwachsene 3 Kinder ca. 3.500 - 4.000 KW
Anlage: 6,96 KwP
BYD Speicher B-Box 48 Volt aktuell 5 KWH bald 7,5 KWH.
14 Module 23,5 m² Norden 10 Grad
10 Module 16,8 m² Süden 45 Grad
Auto Mitsubishi Outlander PHEV 12 KW Batterie.
AchimGeiselhart
PV-Anlage [kWp]: 6,96
Re: 71409 | 5kWp || 1287€ | LG
Beitragvon MBIKER_SURFER » 08.08.2018, 09:19
Und ich wollte schon schreiben - machen. Aber wir reden von Deinem genannten Preis - knapp 1300 €/kWp - all inkl..
Bei Dir kommt ja noch Montage dazu :oops:
Hol Dir neue Angebote!
MBIKER_SURFER
Beitragvon cti » 08.08.2018, 09:34
Guten Morgen,
LG 335er sind schöne und hochwertige Module mit 25 Produktgarantie.
cti
zunächst Betreiber, dann Projektierer und nun wieder Anbieter...
30 kWp Sharp/SMA; 25 kWp Sunpower/Fronius; 13 kWp QCells/AEG; 2 kWp QCells/Mikro-Inverter; 5 kWp Schott/Victron
cti
PV-Anlage [kWp]: 75
Info: Berater
Beitragvon seppelpeter » 08.08.2018, 09:52
Was sollen uns diese Worte sagen?
Für 1600,- könnte man sich im völlig unwahrscheinlichen Fall, dass gute und günstige Module kaputt gehen sollten .... wie geschrieben ein sehr unrealistisches Szenario. ... dann einfach neue Module mit 6,x KWp Gesamtleistung holen.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon Mastermind1 » 08.08.2018, 09:57
Wenn man Module beim Nachbarn montiert und dem Nachbarn vertraglich etwas zusichert (also ein Entgelt) dann sollte man die Anlage günstig bauen können.
Ansonsten Zeitverschwendung.
D.h. irgendwo zwischen 1200-1400€/kWp bei der "kleinen" Anlagengröße.
Wobei man bei 9 Modulen vermutlich schon wieder an ne solaredge Lösung denken könnte - die das aber wieder etwas teurer macht....
Mastermind1
Beitragvon hgause » 08.08.2018, 11:02
€1200,-/kWp bei 5 kWp halte ich für mehr als sportlich und eine 9/7-er Verstringung passt wunderbar an einen einphasigen WR - da sollte SE kein Thema sein.
Zuvor würde mich aber interessieren, welche Module Du bisher an welchem WR betreibst. Gegebenenfalls macht es Sinn gleiche/ähnliche Module zu kaufen und dann 23/17 an einem neuen WR zu verstringen
Meine Ertag
hgause
PV-Anlage [kWp]: 7,71
Beitragvon AchimGeiselhart » 08.08.2018, 14:51
danke für die Beiträge. Das Problem ist ich habe SMA HomeManager und will das natürlich da einbinden so einfach wie möglich.
Ich habe mit dem Solateur gesprochen und einen Nachlass von 600 € nochmal raus geschlagen.
hgause wäre da der SB 5.0 von SMA das? Dann könnte ich vielleicht nochmal 200 € rausschlagen.
Ich habe bisher 24 Module von Solarworld 290 mono. Solarworld wollte ich jetzt grad nemme nehmen
mit den pleiten hin oder her. Würde ja deutschen Hersteller unterstützen aber das ist mir zu viel Risiko auch wenn
viele schreiben Sie haben bisher nie Probleme mit Solarworld Module.
Axitec ist ja glaub in Böblingen aber Produktion auch Indien....
Achim
Anlage: 6,96 KwP
AchimGeiselhart
Beitragvon Mastermind1 » 08.08.2018, 15:15
Wenn du 600€ Nachlass bekommst, bist du bei 1.488€/kWp.
Pro Argument:
Dir bereits bekannter Anbieter
Markenkomponenten...
Mastermind1
Beitragvon hgause » 08.08.2018, 15:15
AchimGeiselhart hat geschrieben: Ich habe bisher 24 Module von Solarworld 290 mono. Solarworld wollte ich jetzt grad nemme nehmen
Da sollten sich doch ähnliche Module auftun lassen. Da aber mit diesen Modulen "nur" 22 Stück in einen String passen, kämen auf Nord dann 8 hinzu (insgesamt dann 22) und auf Süd 7 (insgesamt dann 17). Mit dann 39 x 290W = 11,6 kWp würde ich einen STP9000TL-20 nehmen und den alten WR verkaufen. Oder passen womöglich noch mehr Module?
AchimGeiselhart hat geschrieben:hgause wäre da der SB 5.0 von SMA das? Dann könnte ich vielleicht nochmal 200 € rausschlagen.
Möchtest Du aber unbedingt einen zweiten WR und/oder die stärkeren Module, kann man den SB5.0 sicherlich nehmen.
Meine Ertag
hgause
Beitragvon seppelpeter » 08.08.2018, 17:23
Ich würde erstmal gucken, was je Seite noch maximal an Modulen dazu passt. Das würde ich dann recht sicher auch bauen.
Zweiten WR in passender Größe an die Wand hängen. Das kann ein SB5.0 sein.
Über welche Dachneigung sprechen wir eigentlich?
Für gebrauchte WR bekommt man nicht genug Geld. Ein Verkauf lohnt daher eher nicht. Meine Meinung.
Mit vorhandenem SHM ist ein zweiter SMA WR überhaupt kein Problem.
Was für ein WR ist eigentlich da?
seppelpeter
Zurück zu Angebote
525xx | 5kWp || 1509€ | Suntech    Forum: Angebote    Antw.: 10
242xx | 5kWp || 1741€ | LG    Forum: Angebote    Antw.: 7
18xxx | 5kWp || 1791€ | Sharp    Forum: Angebote    Antw.: 47
30880 | 5kWp || 1750€ | Solarwatt    Forum: Angebote    Antw.: 1
36272 | 5kWp || 1228€ | REC    Forum: Angebote    Antw.: 32
Mitglieder in diesem Forum: denmod, oxmox1824 und 5 Gäste
