71155 | 5kWp || 1.595€ | Rec Group || 1634€ | Hyundai
Beitragvon _running_ » 02.02.2018, 16:20
Standort
Inbetriebnahme
PLZ - Ort
Land
Dachneigung 40
Ausrichtung -12
Bauart
Dacheindeckung
Aufdachdämmung Ja
Dachgröße Länge: 6,50 Meter
Breite: 6,75 Meter
Fläche: 38,00 m²
Höhe der Dachunterkante 5,36 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis 1010 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 100
Grund der Investition
Verschattung Ja
Angebot 25820 Angebot 25821
Einstellungszeitpunkt 02.02.2018 02.02.2018
Datum des Angebots
KWp Preis ohne MwSt. 1,60 € 1634,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 900 kWh/kWp 1063 kWh/kWp
Anlagengröße: 5,51 kWp 5,25 kWp
Anzahl 21 21
Hersteller
Bezeichnung
Nennleistung 290 Wp 250 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1 1
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja
Mithilfe Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein
Datenlogger Ja Ja
Hersteller Typ:
Die Preise scheinen eher im oberen Bereich zu sein
Aber wie sieht es mit den Komponenten aus
Info in Angebot 1:
Aufgrund der Verschattung durch den Kamin, haben wir REC TwinPeak-Module ausgewählt
Info in Angebot 2:
Die von der Verschattung betroffenen Module werden von uns getrennt von den anderen verdrahtet, womit die Ertragseinbuße aufgrund der Verschattung minimiert wird. Und am Nachmittag bringen diese, wie die anderen Module, ihre volle Leistung.
_running_
Dateianhänge
_running_
PV-Anlage [kWp]: 6,2
Re: 71155 | 5kWp || 1.595€ | Rec Group || 1634€ | Hyundai
Beitragvon hgause » 02.02.2018, 17:14
_running_ hat geschrieben:Die Preise scheinen eher im oberen Bereich zu sein
Nein, die sind schon außerhalb des oberen Bereiches. Also bleibt Dir nur, weitere Angebote einzuholen. Oder gibt´s nicht genannte Erschwernisse?
_running_ hat geschrieben:Info in Angebot 1:
Was sollen die besser machen als die Hyundais? :roll: Ist diese Mehrleistung bei Schatten schon mal durch jemanden bestätigt worden? Bei Schatten ist der WR das A & O !
_running_ hat geschrieben:Info in Angebot 2:
Wer ist denn auf die Schnapsidee gekommen, hier zwei Strings zu bilden? Demjenigen solltest Du Hausverbot erteilen!
Zuletzt geändert von hgause am 02.02.2018, 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Ertag
hgause
PV-Anlage [kWp]: 7,71
Beitragvon Ralf Hofmann » 02.02.2018, 17:19
Hi,
das ist schonmal `ne gute Idee. Allerdings vollbringt das jetzt auch keine Wunder.
https://www.recgroup.com/de/products/rec-twinpeak-family-business
Der angebotene Kostal Pico ist zu groß, ich würde hier den Fronius Symo 5.0 vorne sehen.
Das ist kompletter Schwachsinn, dieser Anbieter hat keine Ahnung von PV, lass` die Finger weg.
Der Einfluss der Verschattung wird nur dann minimiert, wenn alle Module in EINEM String verschaltet sind und OTGP im WR aktiv ist. Alles Andere ist kompletter Quatsch.
MfG
Ralf Hofmann
___________
EEG-Anlagen: 30 kWp (12/2011) + 9,2 kWp (4/2013) + 8 kWp (10/2015) + 4,3 kWp (10/2017)
Degertraker und 5 kWh NiCd-Insel
Meine Anlagen: http://www.photovoltaikforum.com/viewto ... 72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 51,5
Beitragvon hgause » 02.02.2018, 17:28
Ähhh, wie sollen von den REC überhaupt 21 Module passen? Das sind doch 60-Zeller mit 1,67m x 1m.
Die Hyundai sind 54 Zeller mit 1,48m Länge und das sollte dann passen.
Hast Du einen Belegungsplan bekommen?
Meine Ertag
hgause
Beitragvon _running_ » 02.02.2018, 20:32
hgause hat geschrieben:Ähhh, wie sollen von den REC überhaupt 21 Module passen? Das sind doch 60-Zeller mit 1,67m x 1m.
Sorry ... mein Fehler ... da sind das natürlich nur 19 Module ....laut Angebot ...
Danke aber schon allen für den Input, werde dann mal weiter suchen !
Und wegen Verschattung muss ich mich glaube ich dann auch selbst mal schlau machen.
Gruß _running_
_running_
Beitragvon _running_ » 03.02.2018, 10:38
Ralf Hofmann hat geschrieben:Der angebotene Kostal Pico ist zu groß, ich würde hier den Fronius Symo 5.0 vorne sehen.
Ich sehe ein, dass ein kleinerer Wechselrichter billiger ist. Nur scheint der Preis zwischen dem Kostal Piko 5.5 und dem Fronius 5.0 sehr ähnlich zu sein.
Ich lese allerdings auch immer wieder das dass Schattenmanagement beim Fronius gut ist. Ist das der Grund der Fronius auszuwählen.
Zudem ist der Wirkungsgrad laut Datenblatt 95,7% zu 97,3 zugunsten des Fronius
Aber unter der Annahme, dass der Wechselrichter nicht der größe Fehler ist, sollte ich nicht den Wechselrichter nehmen, mit welchem der Solateur sich am besten auskennt und damit besser zurecht kommt ?
_runing_
_running_
Beitragvon Ralf Hofmann » 03.02.2018, 11:05
Hi,
_running_ hat geschrieben:Ich sehe ein, dass ein kleinerer Wechselrichter billiger ist. Nur scheint der Preis zwischen dem Kostal Piko 5.5 und dem Fronius 5.0 sehr ähnlich zu sein.
der Fronius ist imho in jeder Beziehung mehr oder weniger besser wie der Kostal.
Die Unterschiede sind nicht sehr groß, aber insgesamt ist das Preis-/Leitungsverhältnis besser.
_running_ hat geschrieben:Aber unter der Annahme, dass der Wechselrichter nicht der größe Fehler ist, sollte ich nicht den Wechselrichter nehmen, mit welchem der Solateur sich am besten auskennt und damit besser zurecht kommt ?
Die Einrichtung eines Wechselrichters ist dermaßen simpel, dass ich von einem Solarteur erwarte, dass er sich mit ALLEN gängigen Geräten auskennt. Ist das nicht der Fall, wäre der Anbieter für mich `raus.
MfG
Ralf Hofmann
___________
Ralf Hofmann
Zurück zu Angebote
Hyundai Ioniq - Der Elektrische    Forum: Sonstige    Antw.: 38
242xx | 5kWp || 1741€ | LG    Forum: Angebote    Antw.: 4
18xxx | 5kWp || 1791€ | Sharp    Forum: Angebote    Antw.: 8
78 | 9,8 kWp || 1390€ | ALEO || 9,6 kwp || 1375€ | Hyundai    Forum: Angebote    Antw.: 19
36272 | 5kWp || 1228€ | REC    Forum: Angebote    Antw.: 21
