68519 | 8kWp || 1200€ | Winaico
Beitragvon Jonez » 05.03.2018, 21:23
Standort
Inbetriebnahme
PLZ - Ort
Land
Dachneigung 18
Ausrichtung 5
Bauart
Dacheindeckung
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 13,90 Meter
Breite: 4,90 Meter
Fläche: 70,90 m²
Höhe der Dachunterkante 11,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Nein
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis 960 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 100
Grund der Investition
Verschattung Ja
Angebot 25995 Angebot 26014 Angebot 26015 Angebot 26024
Einstellungszeitpunkt 05.03.2018 10.03.2018 10.03.2018 13.03.2018
Datum des Angebots
KWp Preis ohne MwSt. 1200,00 € 1206,00 € 1119,00 € 1025,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 960 kWh/kWp 1035 kWh/kWp 974 kWh/kWp 960 kWh/kWp
Anlagengröße: 8,10 kWp 7,80 kWp 9,86 kWp 9,98 kWp
Infotext Gerüst nicht enthalten Ohne Gerüst gleicher Anbieter wie Angebot 2
Anzahl 26 26 34 35
Hersteller
Bezeichnung
Nennleistung 310 Wp 300 Wp 290 Wp 285 Wp
Einzelpreis 142,20 € 134,00 €
Anzahl 1 1 1 1
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis 1424,00 € 1560,00 €
MPP-Tracker 1 2 Strings mit 13 Module 1 Strings mit 13 Module 1 Strings mit 22 Module 1 Strings mit 21 Module
MPP-Tracker 2 1 Strings mit 13 Module 1 Strings mit 12 Module 1 Strings mit 14 Module
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis 975,00 € 1232,00 €
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja Ja
Gerüst incl. Ja Nein Nein Ja
Mithilfe Nein Nein Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja Ja Ja
Dachintegriert Ja Nein Nein Nein
Hersteller Typ:
Hallo Zusammen,
Ich spiele schon lange mit dem Gedanken mir eine PV Anlage zuzulegen und da ich im letzten Sommer einen Pool mit Solarheizung gebaut habe, bei der die Pumpe mehrere Stunden am Tag läuft, ist der Eigenverbrauch im Sommer jetzt auch entsprechend gut.
Ich weiß 2 Strings mit 13 Modulen ist nicht gerade optimal aber es bleibt mir wohl nichts anderes übrig.
Ich freue mich schon auf eure Kommentare
Vielen Dank und Grüße
Jonas
Zuletzt geändert von Jonez am 13.03.2018, 16:58, insgesamt 3-mal geändert.
Jonez
Re: 68519 | 8kWp || 1200€ | Winaico
Beitragvon seppelpeter » 05.03.2018, 21:46
Riesen Dach und keine 10KWp drauf?
Stell doch mal ein Bild vom Dach und den Belegungsplan dazu aus dem Angot hier als Bilder ein.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon Jonez » 05.03.2018, 23:11
So, hier mal die Bilder vom Dach, die maximale Anzahl ist aufgrund der Schornsteine, dem Dachfenster/Treppe bereits erreicht. Außerdem ist ein Schneefang Gitter vorhanden, welches ich unbedingt behalten möchte.
Jonas
Dateianhänge
Dach_4
Dach_3
Dach_2
Dach_1
Belegungsplan
Jonez
Beitragvon seppelpeter » 05.03.2018, 23:20
Also bei DN18 würde ich ganz sicher das Norddach mit machen.
Reduziere Süden vielleicht etwas um die schattigen Module, damit ein 23er String entsteht.
Auf Nord sollten nochmal 23 oder auch deutlich mehr passen.
Alternativ bleibt es bei den 26 und 2*13 auf Süd und auf Nord voll machen.
Dann werden es 15-17KWp.
seppelpeter
Beitragvon sirrocool » 05.03.2018, 23:46
seppelpeter hat geschrieben:Also bei DN18 würde ich ganz sicher das Norddach mit machen.
Guter Rat! PVGIS rechnet für Viernheim bei -175° noch 808kWh/kWp aus (10% Systemverluste).
Wenn die größere Investition für dich möglich ist, macht das absolut Sinn!
KWp -Preis wird auch geringer!
9,6kWp 32 x Hanwha Q.Cells Q.Peak-G4.1 300, Kostal Piko 8,5
Azimuth +40° (SW), DN38°
sirrocool
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Beitragvon sirrocool » 05.03.2018, 23:52
Sag mal, hast du bei deinem Dach eine Riesen-Gaube je Seite?
Auf den Bildern sehe ich ca 5 Dachpfannen, die an den Ortgängen steiler gelegt sind.
Ist das auf dem Belegungsplan berücksichtigt? Da geht die Querbelegung ja recht nahe bis an die Ränder...
sirrocool
Beitragvon Jonez » 06.03.2018, 01:17
Ja wollte mit meiner Investitionssumme unter 10k bleiben. Was würde denn für das Norddach sprechen, einen so hohen Eigenverbrauch habe ich ja gar nicht und man erhält fürs einspeisen knappe 12ct. Oder ist der Gedanke bei einer so großen Anlage, dass man selbst bei wenig Sonne immer noch genug produziert um seinen Eigenbedarf zu decken ?
Korrekt links und rechts vom Dach sind noch Dachgauben die ich aber auch aufgrund der Verschattung nicht belegen wollte. Für die Belegung wurde immer ohne Dachgauben gerechnet.
Jonez
Beitragvon seppelpeter » 06.03.2018, 09:18
Hä?
Liegen die Module nun auf der Gaube, daneben oder beides?
Die Gaube ist auf Süd oder auf Nord?
seppelpeter
Beitragvon Jonez » 06.03.2018, 12:03
Die Module liegen nur auf dem großen Hauptdach und nicht auf der Gaube.
Die Gaube ist auf Nord- und Südseite vorhanden.
Jonez
Beitragvon seppelpeter » 06.03.2018, 12:05
Also ich verstehe es nicht ... das Süddach ist doch fast voll mit Modulen ... wo ist da die Gaube?
seppelpeter
Zurück zu Angebote
