646xx | 4kWp || 1515€ | Heckert
Beitragvon alex77 » 12.09.2018, 15:25
Standort
Inbetriebnahme
PLZ - Ort
Land
Dachneigung 16
Ausrichtung 45
Bauart
Dacheindeckung
Dachgröße Länge: 11,15 Meter
Breite: 11,15 Meter
Fläche: 44,00 m²
Höhe der Dachunterkante 6,50 Meter
Eigenverbrauch nach EEG
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis 984 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 100
Grund der Investition
Verschattung Ja
Angebot 26702 Angebot 26786
Einstellungszeitpunkt 12.09.2018 10.10.2018
Datum des Angebots
KWp Preis ohne MwSt. 1515,00 € 1441,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 830 kWh/kWp 800 kWh/kWp
Anlagengröße: 4,58 kWp 7,63 kWp
Infotext 0 0
Anzahl 15 25
Hersteller
Bezeichnung
Nennleistung 305 Wp 305 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1 1
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja
Mithilfe Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja
Dachintegriert Nein
Datenlogger Nein
Hersteller Typ:
ich habe folgendes Angebot erhalten:
1 Heckert NeMo 60M-305 15 Stück
2 Kostal Plenticore plus 4.2 mit Energymeter 1
3 Montagesystem aus Alu und Elektromaterial für die Montage Inkl
4 Montage der Unterkonstruktion und der Module_Standard Inkl
5 Elektromontage inkl. Verschaltung des Wechselrichters Inkl
6 Logistik und Baustelleneinrichtung Inkl
7 Anmeldung zum Netzanschluss Inkl
Energymeter kostet 300 Euro Aufpreis. Ich bin mir bei der Dachneigung (16 Grad), ob der Ertrag von 830 kWh mit beiden Dachhälften realistisch ist. Irgendwelche Tipps / Infos zu diesem Vorhaben sind herzlich willkommen.
Gerne würde ich auch die dritte Dachfläche nutzen. Dies würde sich laut Anbieter nicht lohnen.
Dateianhänge
1
Zuletzt geändert von alex77 am 10.10.2018, 13:51, insgesamt 1-mal geändert.
alex77
Re: 646xx | 4kWp || 1515€ | Heckert
Beitragvon seppelpeter » 12.09.2018, 15:58
Viel Dachfläche und doch ist die Anlage recht winzig.
Walmdach ... was steht auf dem SW Dach für ein Rohr ... Gasheizung oder WP im Haus?
Wie hoch ist der Stromverbrauch im Haus ... auch wenn es für die Anlagenplanung unwichtig ist. :wink:
Der WR Kostal Plenticore plus 4.2 mit Energymeter ist bei 7er und 8er Strings eher ungeeignet.
Wenn es dabei bleibt gehört da was 1-phasiges wie ein SMA SB4.0 oder SB5.0 hin.
Es ist halt schade, dass das Süddach mit Thermie blockiert wird, aber 3-6 Module sollten auch da passen ... oder meinst Du als 3. Dach das NW Dach? Auch das würde ich belegen mit 8 Modulen.
In Summe komme ich auf 26 bis 29 Module ... mit 305Wp bis 320Wp würdest Du bei 8 bis 9,3KWp landen.
Das ganze dann mit SE an einen SE7K hängen und fertig.
Teurer darf es in keinem Fall werden.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon alex77 » 12.09.2018, 20:17
Hallo Seppelpeter,
vielen Dank für die Infos!
Ja, ich meinte das NW Dach. Auf Nachfrage war der Grund die Dachneigung der "falsche" Winkel zur Sonne...
Das ist ein Kaminrohr für einen Holzofen...Der Verbrauch liegt ca. bei 3300 kWh / Jahr.
Viele Grüße,
Alex
alex77
Beitragvon seppelpeter » 12.09.2018, 20:44
Also bei deinem Dach mit DN16 kann man grundsätzlich jedes Dach belegen.
Auch NW wird da noch über 700KWh/KWp liegen.
Es gibt also keine Wärmepumpe im Haus?
Gasheizung plus den Holzofen oder wie.
Wenn möglich mal echte Bilder aller 4 Dächer einstellen.
Das Süd leet bleibt ist sehr schlecht.
seppelpeter
Beitragvon alex77 » 13.09.2018, 09:38
Guten Morgen,
nein, keine WP. Gasheizung + Holzofen. Der kleine Kaminzug für die Gasheizung ist rechts neben der Thermie.
Leider habe ich keine weiteren Bilder des Dachs.
Ich werde mal mit dem Anbieter sprechen.
Vielen Dank!
alex77
Ein neues Angebot wurde eingestellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 10.10.2018, 13:51
alex77 hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 26786 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
PV-Forum Magazin
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon alex77 » 10.10.2018, 13:54
heute kam ein aktualisiertes Angebot:
Heckert 1 Heckert NeMo 60M-305 (25 Stück)
SolarEdge SE7K (1 Stück)
SolarEdge Optimierer P370 (25 Stück)
Montage, Gerüst, Anschluss, Anmeldung, Halter&Kleinteile alles inkl.
1441 € netto / kWp
Was meint ihr - das sollte doch nun passen.
Vielen Dank für Euer Feedback!
Dateianhänge
alex77
Beitragvon seppelpeter » 10.10.2018, 14:49
Das ist jetzt knapp über 7KWp.
Blöd.
Bereits in hochkant sollten doch auch 3-5 mehr passen.
Passen in quer vielleicht sogar 7 mehr drauf.
Ziel sollten 9-10KWp sein am SE7k oder SE8k
seppelpeter
Zurück zu Angebote
