63xxx | 7,63kWp || 1401€ | Hanwha Q-Cells
Beitragvon Manscho » 06.07.2018, 18:32
Standort
Inbetriebnahme
PLZ - Ort
Land
Dachneigung 0
Ausrichtung 0
Bauart
Dacheindeckung
Dachgröße
Höhe der Dachunterkante 0,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis
Eigenkapitalanteil 0
Grund der Investition
Angebot 26461 Angebot 26474 Angebot 26495
Einstellungszeitpunkt 06.07.2018 11.07.2018 17.07.2018
Datum des Angebots
KWp Preis ohne MwSt. 1401,00 € 1250,00 € 1145,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 6412 kWh/kWp 6231 kWh/kWp
Anlagengröße: 7,63 kWp 8,68 kWp 9,61 kWp
Infotext Wechselrichter Solaredge SE7K mit 28 Stück\r\nLei... 0
Anzahl 25 28 31
Hersteller
Bezeichnung
Nennleistung
Einzelpreis
Anzahl 1 1 1
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja Ja
Mithilfe Nein Nein Nein
Anschluss AC
Kosten Anschluss AC
Hersteller Typ:
Hallo liebe Forennutzer,
ich möchte an dieser Stelle gerne eure Hilfsbereitschaft und Expertise nutzen, um unsere erste Photovoltaikanlage optimal und kostengünstig zu planen.
Maße Dachflächen:
West Breite ca. 770cm, Höhe ca. 536cm
Ost Breite ca. 770cm, Höhe ca. 905cm
Wie bewertet ihr das Angebot, Belegungsplan, Komponenten etc?
Da Fotos mehr als 1000 Worte sagen, hänge ich ein paar Fotos an, um Fragen zu beantworten, freue mich aber sehr über Nachfragen.
Vielen Dank im Voraus :danke:
LG
(9 KiB) 42-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Manscho am 17.07.2018, 10:07, insgesamt 2-mal geändert.
Manscho
Re: 63xxx | 7,63kWp || 1401€ | Hanwha Q-Cells
Beitragvon seppelpeter » 06.07.2018, 22:53
Ein komisches google Bild ... oder es ist zu spät für mich ... sah erst aus wie ein Flachdach.
Die Belegungspläne machen es dann aber deutlicher, schiefes Satteldach?!?
Klasse Input mit vielen Bildern :!:
Willkommen im PV Forum.
Manscho hat geschrieben:Maße Dachflächen:
Welche Dachneigungen hast Du für West und Ost?
Die müssen ja eigentlich unterschiedlich sein, oder täuscht das Bild so stark?
Naja, könnte besser sein, preislich wie technisch.
So wie angeboten würde ich das eher nicht bauen.
West ist die deutlich bessere Seite, leider aber mit großem "Indach" Balkon.
Warum wird da nicht links vom Balkon auch belegt?
Da sollte eigentlich sehr lange Sonne sein, wenn mein Kompass im Kopf gerade richtig rum läuft.
Da würden nochmal 2 Module links runter passen und unter dem Balkon würde ich dann 3 in quer durch legen.
Ergibt einen schönen String mit immerhin 14 Modulen.
Irgendwo zwischen quer und hochkant könnte ein Spalt entstehen, da hochkant und quer nicht 100% vom Maß her zueinander passen könnten. Das kann man aber auch "schön" bauen.
Die optische Schwäche ist mMn aber sehr gering und Du gewinnst einen 14er String bei dem man dann an einem 1000V WR weiter planen kann.
Das Ausgangsangebot hätte ich auf 6,5KWp reduziert und an einen SMA SB5.0 in 70-hart gehängt.
Vor allem das NO Dach wird viel Schatten durch die diversen Kamine erfahren ... belegen würde ich es aber trotzdem ganz sicher.
https://www.photovoltaik-web.de/photovo ... management
Knapp über 7KWp gehen ist nebenbei eher unklug.
Da fällt als einer der ersten bei Dir dann Gebühr für SmartMeter Zähler vom VNB/EVU an.
Besser bis 10KWp gehen, dann ist das wieder egal.
Mit 14 auf West ist ein guter Start gemacht.
Auf Ost sollte man dann unten noch 2-3 Module mehr legen und mit 310Wp oder 300Wp Modulen hast Du deine 10KWp auf dem dach voll, wenn ich richtig gerechnet habe. Als WR kommt da ein Fronius Symo mit 8,2KVA dran, zusätzlicher S0-Zähler ür etwas 70-weich und vor allem für das Verbrauchslogging dran und fertig. Preis sollte um 1250,- liegen mit "normalen Modulen".
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon Manscho » 07.07.2018, 12:59
Hallo Seppelpeter,
wow vielen Dank für die schnelle Antwort. Im Detail muss ich mir die Infos noch einmal zu Gemüte führen. Hier nur schon einmal Infos zu zwei deiner Fragen:
Dachneigung ca. 30 und 60 Grad, habe eine Bild hochgeladen ;)
Auf dem Westdach wurde nach meiner Meinung auf zwei Module links verzichtet, da dort durch das angrenzende Haus (steht ca. 1,5m vor) ab ca. 16-17h Schatten ist. Kann man auch auf dem Foto sehen.
Unter dem Balkonausschnitt ist max. 1m Dach eher 95cm. Das ist wohl für ein 1m Modul zu schmal.
Manuel
Manscho
Beitragvon Manscho » 10.07.2018, 11:59
Hallo seppelpeter,
könnte man denn "einfach" unterscheidliche Modulgrößen/ Hersteller in einem String zusammenschalten, um den Platz unter dem Balkonausschnitt auf der West Seite zu benutzen?
Es würde sich ja tatsächlich anbieten den Raum mit schmalen Modulen zu nutzen.
Danke&Gruß
Manuel
Manscho
Beitragvon MBIKER_SURFER » 10.07.2018, 12:04
Moin,
wäre das denn schlimm, wenn das Modul etwas über die Brüstung schaut? Bevor ich 2 verschiedene Module verbaue?
Preislich ist das Angebot schlecht. 70% weich machen natürlich bei 60° DN keinen Sinn - machen den Kohl aber auch nicht fett, da ein S0 Zähler allein schon wegen EV Visualisierung schön ist.
MBIKER_SURFER
Beitragvon seppelpeter » 10.07.2018, 12:06
Manscho hat geschrieben:Hallo seppelpeter,
Nein, das geht nicht.
Die Module in einem String am einem String-WR müssen gleich sein.
@Weidemann kann Dir da noch eine Ausnahme skizzieren, bei der Du unterschiedliche Module mischen kannst.
Das hilft Dir aber auch nicht, weil es keine kleinen 72-Zeller mit 808mm breite gibt ... ich finde zumindest keine mehr.
Die würden da hin passen.
Bleibt also leider auf dem besseren Dach nur die Belegung mit 9-11 Stück 60-Zellern.
Ich würde links und rechts vom Balkon runter legen.
Du könntst nochmal genau nachmessen, wie viel Platz da ist.
Vielleicht passt es ja doch. :juggle:
seppelpeter
Beitragvon Manscho » 10.07.2018, 13:14
Hallo Seppelpeter,
bzgl. der Belegung links vom Balkon ist kein Problem, dass dieser Bereich nachmittags im Schatten liegt. Ich war der Meinung, dass die Gesamtperformance der Anlage stark beeinflusst wird, wenn Teile verschattet sind.
Für unter den Balkon bleibt also wenn überhaupt nur die Möglichkeit, dass die Module etwas über den oberen Rand hinaus ragen würde.
Manuel
Manscho
Beitragvon seppelpeter » 10.07.2018, 13:25
Manscho hat geschrieben:Hallo Seppelpeter,
Nein, das ist kein problem.
Genau dafür hat der WR (Fronius oder SMA) ja ein gutes Schattenmanagement und solange 8-9 Module in der Sonne bleiben, wird das gut problemlos laufen.
Jepp, wobei man da auch gucken muss, welche Sparren überhaupt unter den Pfannen liegen und wie und ob man da mit Dachhaken dran kommt. Die Pfannen haben in dem Bereich eine merkwürdige Überdeckung :!:
Im Zweifel würde ich das eher weg lassen.
Mit 20-22 auf dem flachen NO Dach und den 11 auf dem SW Dach, wirst Du auf knappe 10KWp kommen können mit 300Wp bis 320Wp Modulen, welche bezahlbar sind. Lass Dir das mal mit QCells anbieten.
seppelpeter
Beitragvon Manscho » 10.07.2018, 20:24
Hallo zusammen, gibt es eigentlich einen Daumenwert wie hoch der Anteil am gesamten Stromverbrauchs ist, den man durch Solarstrom mit der eigenen Anlage abdecken kann? Müsste doch bei allen fast gleich sein, angenommen drei Personen Haushalt, keine Strom für Warmwasser oder Heizung. Müsste ja irgendwie dem Anteil an Strom entsprechen, den man tagsüber verbraucht, wenn die Sonne scheint. Grüße Manuel
Manscho
Beitragvon MBIKER_SURFER » 10.07.2018, 21:01
Manscho hat geschrieben:Hallo zusammen, gibt es eigentlich einen Daumenwert wie hoch der Anteil am gesamten Stromverbrauchs ist, den man durch Solarstrom mit der eigenen Anlage abdecken kann?
Das hängt natürlich davon ab, ob Du Deine Gewohnheiten anpasst oder weiter die Wama und Spüma einfach anschmeisst, enn voll. Wenn Du auf die Sonnenverhältnisse Rücksicht nimmst, sollten so 35% Deines Stromverbrauchs über PV abgedeckt werden können.
MBIKER_SURFER
Zurück zu Angebote
