63846 | 6kWp || 1250€ | Q-Cells || 1585€ | IBC
Beitragvon johann3de » 20.08.2017, 14:34
Standort
Inbetriebnahme 11/2017
PLZ - Ort 63846 Laufach
Land Deutschland
Dachneigung 38
Ausrichtung 5
Bauart stationär
Aufdachdämmung Ja
Dachgröße Länge: 9,00 Meter
Breite: 6,00 Meter
Fläche: 45,00 m²
Höhe der Dachunterkante 5,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis 895 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 0
Verschattung Ja
Zusatzangaben zur Verschattung Es ist eine Gaube und ein Kamin auf dem Hauptdach die zur Verschttung führen, das zweite Dach der Garage ist zurückgebaut und bekommt erst ab 12:00 Uhr die volle Sonne.
Angebot 25285 Angebot 25286 Angebot 25734
Einstellungszeitpunkt 20.08.2017 20.08.2017 13.01.2018
Datum des Angebots 03.08.2017 17.08.2017 13.01.2018
KWp Preis ohne MwSt. 1250,00 € 1585,01 € 1430,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 825 kWh/kWp 890 kWh/kWp 890 kWh/kWp
Anlagengröße: 6,30 kWp 8,10 kWp 9,30 kWp
Anzahl 21 30 30
Hersteller Q-Cells IBC IBC
Bezeichnung Q-Peak G4.1 polysol GX4 polysol 310W VL4
Nennleistung 300 Wp 270 Wp 310 Wp
Einzelpreis
Modul 2
Anzahl 21
Hersteller Q-Cells
Nennleistung 300 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1 1 1
Hersteller Solaredge Solaredge Solaredge
Bezeichnung SE 5000 SE7K mit OP300 SE8K-ER-01 3-phasig
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller ESC
Bezeichnung Standard
Einzelpreis
Typ Zweilagig / Kreuzschiene Zweilagig / Kreuzschiene
Stromspeicher 1
Anzahl 1 1 1
Hersteller LG TESLA Tesla
Bezeichnung Chem Resu 7H Powerwall Powerwall 2
Kapazität
Einzelpreis 7150,00 € 7200,00 € 7285,00 €
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja Ja
Mithilfe Nein Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt nicht bekannt 70%-Regelung
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja Ja
Dachintegriert Nein
Datenlogger Nein
Hersteller Typ:
...Hallo,
ich lese hier im Forum bestimmt schon seid sechs Jahren mit und möchte nun endlich unser Haus mit einer Photovoltaikanlage versehen. Ich weiß , dass sich ein Speicher nicht rechnet, aber doch möchte ich auf jeden Fall meine Anlage mit einem Speicher ausstatten.
Durch die Verschattung, welche bei uns durch Gaube und Rückbau der Garage entsteht, wurden zumindest bei dem ersten Angebot die Leistungsoptimierer P300 von Solaredge mit angeboten.
Desweiteren ist beim Speicherpreis vom Anbieter eins beim LG Speicher ein Solaredge Interface, ein SE Modbus Zähler 1/3 PH, ein Solaredge RS 485 Erweiterungsset mit drei Stromsensoren angeboten.
Beim zweiten Angebot, das mir Tesla wurde ein Gateway mit angeboten.
Der zweite Anbieter war mir sehr symphatisch , aber die angebotene Anlage kostet unterm Strich mit 1,8kWp mehr , auch netto gut 5000€ mehr.
Solaredgeiele Grüße
Johannes
Zuletzt geändert von johann3de am 13.01.2018, 17:19, insgesamt 1-mal geändert.
johann3de
Re: 63846 | 6kWp || 1250€ | Q-Cells || 1585€ | IBC
Beitragvon smoker59 » 20.08.2017, 15:51
Hallo und willkommen im PV-Forum :D
johann3de hat geschrieben:Ich weiß , dass sich ein Speicher nicht rechnet, aber doch möchte ich auf jeden Fall meine Anlage mit einem Speicher ausstatten.
Das "beisst" sich aber mit deinem oben genannten Ziel:
johann3de hat geschrieben:Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt
Selbst das wird mit deinen bisherigen Angeboten nicht funktionieren, damit sich sowas selbst trägt muss m.E. der Preis pro kWp incl. Speicher deutlich unter 2000,-€ liegen. :roll: .
Lass den Speicher erstmal ganz weg, den kannst du später nachrüsten wenn Speicher günstiger geworden ist.
johann3de hat geschrieben:Durch die Verschattung, welche bei uns durch Gaube und Rückbau der Garage entsteht, wurden zumindest bei dem ersten Angebot die Leistungsoptimierer P300 von Solaredge mit angeboten.
Hmm....oben stehen in beiden Angeboten Solaredge-Wechselrichter (SE 5000 uns SE7K). Dafür braucht man immer SE-Optimierer, ohne die funktioniert ein SE-Wechselrichter nicht :roll:
Die Frage ist ob du wirklich SE brauchst, eine Gaube und ein Kamin sind i.d.R. kein Hinderungsgrund für einen Stringwechselrichter und bei der Garage hilft dir SE auch nicht weiter denn auch damit kann man aus Schatten keine Sonne zaubern.
Wie wär`s wenn du ein paar aussagekräftige Bilder der Dachflächen hier einstellst :?:
Dann kann man mal schauen ob es nicht auch anders geht.
Wenn du eine Verschattungsanalyse bekommen hast würde die natürlich auch weiterhelfen.
smoker59
smoker59
Beitragvon johann3de » 20.08.2017, 16:28
2017-08-20 (2).png (139.47 KiB) 2683-mal betrachtet
johann3de
Beitragvon johann3de » 20.08.2017, 16:36
vielen Dank für die Antwort. Das mit dem Speicher weiß ich, wie schon geschrieben habe, wenn ich ihn weglasse ist die Anlage viel schneller bezahlt als mit. Aber auch unsere Regenwasser- Nutzung rechnet sich erst nach vielen Jahren, wenn überhaupt. Wir haben auch eine Biomasse Heizungsanlage, welche noch einige Jahre laufen muss bis sie sich rechnet.
johann3de
Beitragvon smoker59 » 20.08.2017, 17:00
Schönes Haus :wink:
Wenn nur das Süddach und das nach Süden gerichtete Garagendach belegt werden sollen braucht man vermutlich kein Solaredge, sollte die Gaube mitbelegt werden macht es allerdings aufgrund der verschiedenen Ausrichtungen schon Sinn.
Gibt es einen Belegungsplan zu einem der Angebote :?:
johann3de hat geschrieben:Das mit dem Speicher weiß ich, wie schon geschrieben habe, wenn ich ihn weglasse ist die Anlage viel schneller bezahlt als mit.
Wenn du mit Speicher baust bezahlt sich die Anlage nie, vorher geht der Speicher kaputt :roll:
Wenn man das als reines Hobby betrachtet für das man bereit ist Geld auszugeben anstatt welches damit zu verdienen dann wäre das ok aber das hat dann nichts mehr mit "sich selbst tragen" zu tun.
smoker59
smoker59
Beitragvon johann3de » 20.08.2017, 21:05
Das ist der Belegungsplan vom AG1 6,3 kwp
Dateianhänge
dachskizze .63 kwp.esc.pdf
(104.82 KiB) 9-mal heruntergeladen
johann3de
Beitragvon johann3de » 20.08.2017, 21:07
Das erste Bild ist das Hauptdach vom Angebot eins
Dateianhänge
Zuletzt geändert von johann3de am 20.08.2017, 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
johann3de
Beitragvon johann3de » 20.08.2017, 21:08
Das zweite die Garage vom AG1
johann3de
Beitragvon johann3de » 20.08.2017, 21:11
[Das ist der Belegungsplan AG2 mit 8,1 kwp
johann3de
Ein neues Angebot wurde eingestellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 13.01.2018, 17:19
johann3de hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 25734 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
PV-Forum Magazin
Photovoltaikforum
Support
Zurück zu Angebote
41184 | 9kWp || 1246€ | Q.Cells    Forum: Angebote    Antw.: 5
41564 | 6kWp || 1711€ | LG    Forum: Angebote    Antw.: 1
01796 | 6kWp || 1785€ | BenQ    Forum: Angebote    Antw.: 26
Kostal Anlage 3,6kWp    Forum: Allgemeine Anlagenplanung    Antw.: 19
64579 | 6kWp || 2250€ | Q-Cells    Forum: Angebote    Antw.: 65
