63110 | 15kWp || 1299€ | IBC || 1412€ | Aleo
Beitragvon pv2018_1 » 05.02.2018, 17:29
Standort
Inbetriebnahme 02/2018
PLZ - Ort 63110 Rodgau
Land
Dachneigung 28
Ausrichtung 152
Bauart stationär
Aufdachdämmung Ja
Dachgröße Länge: 11,50 Meter
Breite: 8,80 Meter
Fläche: 93,00 m²
Höhe der Dachunterkante 4,60 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis
Eigenkapitalanteil 100
Verschattung Ja
Angebot 25842 Angebot 25843 Angebot 25844 Angebot 25850 Angebot 25851
Einstellungszeitpunkt 05.02.2018 05.02.2018 05.02.2018 06.02.2018 06.02.2018
Datum des Angebots 05.02.2018 05.02.2018 05.02.2018 06.02.2018 06.02.2018
KWp Preis ohne MwSt. 1299,00 € 1412,00 € 1472,00 € 1130,00 € 1070,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 876 kWh/kWp 1095 kWh/kWp 980 kWh/kWp 1032 kWh/kWp 1032 kWh/kWp
Anlagengröße: 15,40 kWp 9,90 kWp 9,60 kWp 15,70 kWp 14,70 kWp
Anzahl 49 33 32 49 49
Hersteller IBC Aleo IBC LG Winaico
Bezeichnung MonoSol 315 VL5 S79 MonoSol 300-ZX5-Black NeON2 LG320N1K-A5 Full Black WSP-300M6 Perc Full Black Mono
Nennleistung 315 Wp 300 Wp 300 Wp 320 Wp 300 Wp
Einzelpreis 185,50 € 215,00 € 274,00 € 239,00 €
Anzahl 1 1 1 1 1
Hersteller SMA Fronius Fronius Fronius Fronius
Bezeichnung STP 15000TL-30 mit Display Symo 10.0-3-M Symo 10.0-3-M Fronius Symo 15.0-3-M Symo 15.0-3-M
Einzelpreis 2710,00 € 1960,00 €
MPP-Tracker 1 2 Strings mit 16 Module 1 Strings mit 16 Module 2 Strings mit 16 Module 2 Strings mit 16 Module
MPP-Tracker 2 1 Strings mit 17 Module 1 Strings mit 17 Module 1 Strings mit 17 Module 1 Strings mit 17 Module
MPP-Tracker 3
Hersteller IBC Schweizer IBC S:Flex S:Flex
Bezeichnung TopFix 200 MSP-PR TopFix 200
Einzelpreis 1560,00 €
Typ Einlagig
Stromspeicher 1
Anzahl 1 0 0 0 0
Hersteller BYD
Bezeichnung B-Box H9.0
Kapazität
Einzelpreis 7600,00 €
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja Ja Ja Ja
Mithilfe Nein Nein Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt nicht bekannt 70%-Regelung 70%-Regelung 70%-Regelung
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja Ja Ja Ja
Hersteller Typ:
Ursprünglich bin ich von der Installation einer Anlage knapp unter 10 kWp ausgegangen. Die 15,5 kWp aus Angebot 1 haben mich dann allerdings doch nochmal zum Nachdenken gebracht. Vermutlich macht eine Vollbelegung des Dachs durchaus Sinn. Wie seht ihr das?
Zu Angebot #1 gehört neben dem WR auch noch ein SMA Sunny Home Manager 2.0. Aufgrund der für meine Zwecke besseren Auswertemöglichkeiten werde ich den Wechselrichter im Angebot noch gegen einen Fronius Symo 15.0-3-m (mit Smart Meter 3 x 63A) tauschen lassen. Dadurch könnte der Preis wohl noch etwas sinken - zumindest wenn ich von Internetpreisen für die Komponenten ausgehe. ;-)
Zuletzt geändert von pv2018_1 am 06.02.2018, 16:18, insgesamt 1-mal geändert.
pv2018_1
Re: 63110 | 15kWp || 1299€ | IBC || 1412€ | Aleo
Beitragvon MBIKER_SURFER » 05.02.2018, 18:52
Moin @pv2018_1,
willkommen im PV-Forum :D .
15 kWp zu bauen ist eine sehr gute Idee! :D
Aber: Deine Preise sind nur grottenschlecht. Bei 15 kWp mit Topp Komponenten sind 1100 €/kWp Obergrenze - sofern Du keine Erschwernisse bei der Installation hast.
MBIKER_SURFER
Beitragvon pv2018_1 » 05.02.2018, 19:20
Hallo MBiker_Surfer,
kannst du mir eventuell einen Anbieter mit besseren Preisen empfehlen? ;-) Erschwernisse in der Installation kann ich keine erkennen, eher im Gegenteil: Dach ist traufseitig direkt über die Garage erreichbar (Traufe ca. 1 Meter über Garagendecke), Leerrohre direkt in den Technikraum vorhanden
pv2018_1
pv2018_1
Beitragvon hgause » 05.02.2018, 19:59
Gibt es auf dem Dach störende Dachfenster oder einen Kamin? Nach den angegebenen Maßen sollten 55 Module passen. Wenn Du keinen regionalen Anbieter mit guten Preisen findest, dann nimm die hier im Forum bekannten überregional arbeitenden Solarteure, da weiß man eigentlich bereits vorher, dass gute Arbeit abgeliefert wird :wink:
Meine Ertag
hgause
PV-Anlage [kWp]: 7,71
Beitragvon pv2018_1 » 05.02.2018, 20:48
Ja, es gibt einen Schornstein (mit Trittstufen) und eine SAT-Schüssel. Es würde noch ein Modul draufgehen, aber an der Stelle befindet sich die Dachentlüftung für ein Abwasserrohr.
Wer sind denn die üblichen Verdächtigen? ;-)
pv2018_1
Beitragvon MBIKER_SURFER » 05.02.2018, 21:04
pv2018_1 hat geschrieben:Wer sind denn die üblichen Verdächtigen? ;-)
Hast Du die PN nicht gelesen?
MBIKER_SURFER
Beitragvon pv2018_1 » 05.02.2018, 21:45
Danke, MBiker_Surfer! Die hatte ich nicht gesehen! Dann werde ich dort mal anfragen. :-)
pv2018_1
pv2018_1
Ein neues Angebot wurde eingestellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 06.02.2018, 16:18
pv2018_1 hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 25850 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
PV-Forum Magazin
Photovoltaikforum
Support
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 25851 anzusehen.
PV-Forum Magazin
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon pv2018_1 » 06.02.2018, 16:23
Bei den Angeboten 25850 und 25851 wurden optional zusätzlich Marzari Metalldachplatten angeboten (knapp 1.200 EUR Brutto). Ich habe flache Dachbetonsteine. Haltet ihr das für eine empfehlenswerte oder gar zwingend notwendige Investition?
pv2018_1
pv2018_1
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: Network, stefan16 und 1 Gast
