59519 | 6,1 kWp || 1663€ | Hanwha
Re: 59519 | 5kWp || 1561€ | Yingli Solar
Beitragvon Retrerni » 15.09.2013, 21:22
pv-genau hat geschrieben:Auf dem Typenschlid meines SMA Sunny Boy 5000TL-21 stehen:
Pac max. 4600 W und Smax 5000VA
Ja, das ist die Leistungsgrenze des Gerätes, die aber nicht zwangsläufig den jeweiligen Ländernormen entspricht.
pv-genau hat geschrieben:Tatsächlich begrenzt mein WR aber schon bei 4392 W !!!
Durch Nachfragen bekam ich letztlich heraus, dass ich dem Versorger
immer noch 5% Blindleistung liefern muss, die scheinbar davon abgehen.
Ja, das entspricht der deutschen Norm - max. 4600 VA für ein einphasiges Gerät minus 5% Wirkleistung) macht 4370 W - wenn er da schon 22 W drüber liegt (kurzzeitig) ist das ja eh schon ein Zugeständnis des WR-Herstellers "außerhalb" der Norm bzw. die aktive Ausnutzung der erlaubten Meßtoleranz. Die Blindleistung selbst liegt über 5%, der cos(phi) bei 0,95.
pv-genau hat geschrieben:Dadurch entgeht mir trotz Planung doch schon wieder etwas.
(Bei 5.5 kWp 30-100 kWh jährlich?)
Jein. Selbst wenn der WR max. 70% der Modulnennleistung hat, geht man von weniger als 5% Ertragsverlust pro Jahr aus.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Ein neues Angebot wurde erstellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 17.09.2013, 16:53
matry hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 20094 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
Photovoltaikforum
Support
Re: 59519 | 5,7kWp || 13Hat 3% Verschattung an99€ | Yingli S
Beitragvon win_solar » 17.09.2013, 17:11
das Solarfabrik ist ein gutes Angebot...keine Einwände!
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon matry » 17.09.2013, 17:16
Sollte man nicht lieber einen "bekannteren" WR nehmen? SMA?
matry
PV-Anlage [kWp]: 9,9
Beitragvon win_solar » 17.09.2013, 17:20
matry hat geschrieben:Sollte man nicht lieber einen "bekannteren" WR nehmen? SMA?
du machst Scherze? PowerOne (=ABB?) ist sehr bekannt und ich vermute mal nach SMA der zweitgrößte Hersteller.
Die Geräte sind gut, wenn du trotzdem unbedingt SMA möchtest >> SB5000TL-21
Kann sicher alternativ angeboten werden, würde ich aber nicht tauschen.
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon matry » 17.09.2013, 17:24
Da sieht man mal wieder, da ich gar keine Ahnung habe! :oops:
Und wie gut es ist, das es ein solches Forum gibt.
Zusätzlich wurde noch ein SolarLog 200 angeoten zu 245€(netto),
ist das ok?
matry
Beitragvon SunnyIce78 » 17.09.2013, 19:00
Die Frage bleibt aber, warum nicht durchgehnd blegt. Das Gerüst steht eh, ein paar Haken mehr sind schnell gesetzt und der WR wird im Yverhältniss wesentlich günstiger.
Später ein paar nachrüsten und dafür einen neuen WR zu nehmen wird sehr teuer.
Dies nur zum Gedankennstoß, da du die evtl. spätere Erweiterung in Erwägung gezogen hattest.
Gruß Christian
Installations- und Heizungsbaumeister, Solarteur (HWK)
Rechtschreibfehler und fehlende Buchstaben resultieren aufgrund Differnzen mit meinem Tablet..
-- 6,35 kWp Sovello SV-L 235 an Voltwerk VS 5 --
SunnyIce78
Info: Solarteur
Beitragvon cmauch » 17.09.2013, 20:01
Ist ja schon so viel gesagt - aber mein Rat (von einem der gerade die Anlage erweitert hat): Mach es gleich richtig :idea:
245 Euro netto für den Solarlog ist ok - das kostet der auch bei Amazon... kannst aber nicht Deinem Solarteur auf den Keks gehen, wenn es nicht gleich funktioniert.
Viele Grüße, cmauch
15,2 kWp Aleo S79 + STP 12000TL-10, DN 48°: +78° (W) 11 kW; -102° (O) 4,2 kW
Unser Weg zur Sonne - Ein Erfahrungsbericht
GroßMeisterLusche - L:31 - D:8 - T:1 - Q:1
cmauch
PV-Anlage [kWp]: 15,165
Beitragvon Photovoltaikforum » 18.09.2013, 16:58
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 20101 anzusehen.
Photovoltaikforum
Support
Re: 59519 | 6,1 kWp || 1663€ | Hanwha
Beitragvon matry » 18.09.2013, 17:11
Ich frage mich ob, der neue Zählerkasten denn notwendig ist, wenn der in den anderen Angeboten nicht drin ist.
Auf was muss ich achten, damit ggf. der Solateur in der Verantwortung ist, wenn DOCH ein neuer Zählerkasten
installiert werden muss.
matry
Zurück zu Angebote
