59519 | 6,1 kWp || 1663€ | Hanwha
Re: 59519 | 5kWp || 1561€ | Yingli Solar
Beitragvon win_solar » 11.09.2013, 19:23
für die 245W Module ist der Preis ganz sicher zu hoch!
Desweiteren schliesse ich mich natürlich den 70% hart Hinweisen an:
5,2kWp >> 70% = 3,64kW benötigter Wechselrichterleistung
>> ungeprüft würde auch ich einen Sunways NT3700 oder einen Diehl 3800TL einsetzen mit 1*21 = 3,68kW
passt exakt.
Das ist doch ein Riesendach??? warum nur 5kWp?
Kannst du mal ein Foto des Dachs einstellen?
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon Dringi » 11.09.2013, 19:28
@Flyer: Meinst Du mich mit EinsMan? Wenn ja: Das meinte ich nicht. Beim STP 5000TL-20 passen die 21 Module in einen String. Die typische Spannung läge dann im 500er-Bereich. Mit einem SunnyBoy wäre bei 17 Modulen Schluss weil sonst die Spannung außerhalb des Betriebsbereichs des WRs liegen würde. Bei einer Aufteilung 11/10 Module wäre die Spannung für einen SB zwar ok (typische Spannung bei 300 bzw. 270 Volt) aber nicht optimal.
Ist halt Geschmackssache und Grundlage meiner Überlegung. Von der reinen Größe des WR haben Du und Win natürlich Recht.
Zuletzt geändert von Dringi am 11.09.2013, 19:34, insgesamt 3-mal geändert.
Twitter & Sonnenertrag
L:70
D:4
T:1
GroßMeisterLusche
Dringi
PV-Anlage [kWp]: 20,16
Beitragvon flyer5884 » 11.09.2013, 19:29
21 x 245Wp x 0,7 = 3601W
Ist halt die Frage ob das nun ein SB oder STP ist, aber egal eine Empfehlung zu Einsman würde ich nicht geben.
flyer5884
PV-Anlage [kWp]: 12,4
Info: Solarteur
Beitragvon Dringi » 11.09.2013, 19:38
Bezüglich EinsMan: Ich auch nicht. Ich hatte ja auch schon harte 70% bzw. nach sehr gründlichen Durchrechnen ggf. weiche 70% empfohlen.
L:70
D:4
T:1
GroßMeisterLusche
Dringi
Beitragvon matry » 12.09.2013, 18:42
Hallo zusammen,
hier der Belegungsplan, Fotos kommen am Sonntag!!!
Danke schon mal bis hier für die vielen Beiträge!!!
Dateianhänge
matry
PV-Anlage [kWp]: 9,9
Beitragvon win_solar » 12.09.2013, 19:05
wo sind die Module??? 8)
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon matry » 12.09.2013, 19:08
@ SunnyIce78:
Zitat aus dem Angebotsschreiben:
Zählertafel kann so bleiben und muss nicht erneuert werden.
matry
Beitragvon matry » 12.09.2013, 19:19
Uuups,
dann hier der Belegunsplan mit Modulen! :oops:
Dateianhänge
matry
Beitragvon win_solar » 12.09.2013, 20:38
..warum wird nicht das ganze Dach belegt?
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon HaMai » 12.09.2013, 20:46
Was ist denn da in der Mitte auf dem Dach? Wirft es Schatten? Ein Kamin, Dachfenster?
Selbst wenn es ein Kamin ist, sollten über der Traufe in der Mitte doch noch fünf, vielleicht sogar sechs Module hinpassen. Wolltest du keine größere Anlage oder warum bleibt diese Fläche unbelegt? Falls dir ein SMA Sunny Boy 5000TL-21 angeboten wurde (kein SMA Sunny Tripower 5000TL-20) und du bei diesem Wechselrichter bleiben, aber die "harte" 70%-Regelung anwenden willst, könntest du bis zu 25 Stück der angebotenen Module nehmen - benötigte Wechselrichterleistung wäre dann 25 * 245 kVA * 0,7 / 0,95 = 4,51 kVA und der Sunny Boy 5000TL-21 hat 4,6 kVA.
Falls das in der Mitte nichts ist, was Schatten wirft, könnten sogar 8-10 Module mehr draufpassen, und du könntest einen größeren (dreiphasigen) Wechselrichter nehmen. Je größer die Anlage, desto niedriger ist der kWp-Preis normalerweise.
7,56 kWp (2x18 Heckert NeMo P 210 an SMA STP 8000TL-20) seit 11/2012
HaMai
PV-Anlage [kWp]: 7,56
Zurück zu Angebote
