57xx | 10kWp || 1770€ | LG
Beitragvon SiriusCH » 13.06.2018, 08:15
Standort
Inbetriebnahme 04/2019
PLZ - Ort 57xx
Land Schweiz
Dachneigung 32
Ausrichtung -60
Bauart stationär
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 8,60 Meter
Breite: 8,60 Meter
Fläche: 55,00 m²
Höhe der Dachunterkante 4,70 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis 945 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 100
Verschattung Ja
Zusatzangaben zur Verschattung Wenig Verschattung von einem kleinen Erker. Dach hat 32° nach Südost und 16° nach Nordwest.
Infotext Prinzipiell für Eigengebrauch, Speicher kommt dann in 2-3 Jahren?rnErtragsprognose ist Mittelwert aus Dachneigungen mit 32° und 16° und den beiden Ausrichtungen.rnDa Neubau entfallen zB Kosten für Gerüst oder Elektriker bei der Offerte.
Angebot 26381
Einstellungszeitpunkt 13.06.2018
Datum des Angebots 11.6.2018
KWp Preis ohne MwSt. 1770,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 913 kWh/kWp
Anlagengröße: 10,72 kWp
Infotext Bin mir nicht sicher ob man Fördergelder abziehen...
Anzahl 32
Hersteller LG
Bezeichnung 335N1C-A5
Nennleistung 335 Wp
Einzelpreis 230,00 €
Modul 2
Anzahl 32
Hersteller Jinko
Bezeichnung JKM305
Nennleistung 305 Wp
Einzelpreis 150,00 €
Anzahl 1
Hersteller Kostal
Bezeichnung PIKO 10
Einzelpreis 3100,00 €
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung Aluminium Rostfrei
Einzelpreis 65,00 €
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja
Gerüst incl. Nein
Mithilfe Nein
Anschluss AC Nein
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Dachintegriert Nein
Datenlogger Ja
Hersteller Typ: Solar-Log 1200
hier eine erste Offerte die ich eingeholt habe. Da Schweiz gehen knapp die Hälfte der Kosten auf Planungs und Ausführungsarbeiten (Lohnkosten).
Viele Grüsse
SiriusCH
PV-Anlage [kWp]: 10
Re: 57xx | 10kWp || 1770€ | LG
Beitragvon seppelpeter » 13.06.2018, 10:01
Respekt!
In der Schweiz ticken die Uhren einfach anders.
Bist Du sicher, dass Du so groß bauen willst und den Strom auch sinnvoll im Eigenverbrauch nutzen kannst?
Wie viel bekommst Du für Einspeisung?
Hast Du Alternativ mal Module um 300Wp angefragt ... der Preis ist schon der Hammer. :shock:
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon SiriusCH » 13.06.2018, 10:11
Ja ich habe die günstigeren Module drunter geschrieben. Da die Hauptkosten ja nicht von den Modulen kommen, denke ich macht es schon Sinn das Dach komplett voll zu machen.
Einspeisung bringt sehr wenig, ändert auch immer, damit kann man nicht planen (aktuell so 5 Cent).
Da es ein Neubau ist, natürlich mit Wärmepumpe. Erstmal das Verhalten anpassen um den Eigenverbrauch zu maximieren. Später dann Elektroauto und Speicher geplant. Aktuell wäre der Verbrauch sicher geringer, aber das Haus wird jetzt gebaut, und PV-Anlage soll ja auch in der Zukunft passen.
SiriusCH
PV-Anlage [kWp]: 10
Beitragvon seppelpeter » 13.06.2018, 10:40
Naja, mit 300-310Wp Modulen liegst Du 2500,- günstiger, was ca. 250,- pro KWp ausmacht.
Die Frage ist halt, ob es für dich LG sein muss, LG ist per se teurer und die 335Wp Module kosten nochmal extra.
Wozu soll der SolarLog1200 gut sein?
Ich würde zu einem Fronius WR raten und per zusätzlichem S0-Zähler das Logging inkl. 24h Verbrauchsvisualisierung darstellen. Spart nochmal rund 600,-.
Welche WP kommt in den Neubau rein?
Wenn die SG Ready ist und ggfs. sogar mit dem SMA SunnyHomeManager "reden" kann, würde ich mit SMA STP9000 und SHM2.0 weiter planen. Eine SMA Lösung wäre aus meiner Sicht auch mit Abstand am flexibelsten um eine breite Masse unterschiedlicher Speicher in Zukunft als Ergänzug auf zu nehmen.
SMA würde wieder etwas mehr kosten, als Fronius, aber es lohnt sich. :wink:
seppelpeter
Beitragvon SiriusCH » 13.06.2018, 10:52
Wärmepumpe ist SG Ready geplant und die soll dann auch von der Photovoltaik Steuerung gesteuert werden. Welches Gerät das kann, etc. da blicke ich noch nicht durch. Aber ich habe das erwähnt und das sollte mit dieser Aufstellung möglich sein.
SolarLog ist natürlich wohl primär Spielerei und Überwachung. Hilft aber evtl. auch zu wissen welche Speichergrösse dann in ein paar Jahren sinnvoll ist.
Piko 10 ist da relativ teuer drin, ich denke da könnte man vielleicht noch handeln.
SiriusCH
PV-Anlage [kWp]: 10
Beitragvon seppelpeter » 13.06.2018, 11:02
Wie gesagt, wenn WP SG Ready, Speichererweiterung geplant, etwas Spielerei darf sein, dann würde ich ganz klar zu SMA mit SMA STP9000 als WR und SHM2.0 raten.
seppelpeter
Beitragvon SiriusCH » 13.06.2018, 11:35
Ok, kannst du noch konkretisieren wieso genau diese Lösung besser zu der aus der Offerte ist? Flexibilität inwiefern? Und werden da einfach mehr Produkte unterstützt, oder was sind noch die Unterschiede?
SiriusCH
PV-Anlage [kWp]: 10
Beitragvon seppelpeter » 13.06.2018, 11:46
Die SMA Lösung ist aus meiner Sicht mit den meisten Speichern kompatibel.
Es gibt Hochvolt und 48V Lösungen mit oder ohne Notstrom, den günstigen SMA SBS2.5 als Einstieg bis hin zum SI6.0.
Zusammen mit dem SHM2.0 gefällt mir persönlich die Visualisierung bei SMA am besten.
Als Einstieg einfach mal hier quer lesen www.save-with-sun.de
Wenn Kostal, dann würde ich nur den nagelneuen Plenticore ins Auge fassen.
Da lässt sich die gute und günstige BYD Batterie in der Hochvoltversion dran betreiben.
Bei Fronius bist Du auf die Fronius Energy Package Lösung festgelegt.
seppelpeter
Beitragvon SiriusCH » 13.06.2018, 11:57
Danke für die Infos.
Piko 10 zu Plenticore ist der grösste Unterschied der Anschluss einer BYD Batterie? Sonst sehe ich keine grossen Unterschiede. (ausser dass Plenticore deutlich leichter ist)
SiriusCH
PV-Anlage [kWp]: 10
Zurück zu Angebote
