55270 | 8,85 kWp || 1.584€ | Heckert
Beitragvon mrpink » 30.08.2018, 20:59
Standort
Inbetriebnahme
PLZ - Ort
Land
Dachneigung 35
Ausrichtung 45
Bauart
Dacheindeckung
Aufdachdämmung Ja
Dachgröße Länge: 15,00 Meter
Breite: 6,00 Meter
Fläche: 70,00 m²
Höhe der Dachunterkante 6,70 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis 1010 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 100
Grund der Investition
Verschattung Nein
Angebot 26635 Angebot 26647 Angebot 26648 Angebot 26649 Angebot 26708
Einstellungszeitpunkt 30.08.2018 02.09.2018 02.09.2018 02.09.2018 13.09.2018
Datum des Angebots
KWp Preis ohne MwSt. 1,58 € 1244,80 € 1427,15 € 1602,50 € 1311,46 €
Ertragsprognose laut Angebot: 944 kWh/kWp
Anlagengröße: 8,90 kWp 9,60 kWp 9,76 kWp 9,76 kWp 9,60 kWp
Infotext 0 0 0 0 0
Anzahl 30 32 32 31 30
Hersteller
Bezeichnung
Nennleistung 295 Wp 300 Wp 305 Wp 320 Wp 320 Wp
Einzelpreis 128,49 € 158,00 € 149,00 € 203,00 €
Anzahl 1 1 32 1 1
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis 1434,45 € 1671,00 € 1579,00 € 1579,00 €
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja Ja Ja
Gerüst incl. Nein Nein Nein Nein Nein
Mithilfe Nein Nein Nein Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja Ja Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja Ja Ja Ja
Dachintegriert Ja
Datenlogger Ja
Hersteller Typ:
Hallo Community,
starten in ca. 4 Wochen den Rohbau unseres EFH und ich würde gerne zu meiner L-W-Pumpe und Fußbodenheizung eine ordentliche PV-Anlage (ohne Speicher) verbauen (lassen).
Was haltet ihr von o.g. Angebot? Ich find die Gesamtkosten von gut 14k netto schon gut hoch.
LG
mrpink
Zuletzt geändert von mrpink am 13.09.2018, 22:16, insgesamt 4-mal geändert.
mrpink
Re: 55270 | 8,85 kWp || 1.584€ | Heckert
Beitragvon seppelpeter » 30.08.2018, 21:47
mrpink hat geschrieben:starten in ca. 4 Wochen den Rohbau unseres EFH und ich würde gerne zu meiner L-W-Pumpe und Fußbodenheizung eine ordentliche PV-Anlage (ohne Speicher) verbauen (lassen).
Sehr guter Plan.
Du hast noch alles in der Hand inkl. Dachgestaltung.
Nix.
Absolut nix.
Im Neubau, Gerüst kann mit genutzt werden, Zählerschrank passt garantiert, Leerrohre können ohne Ende eingezogen werden ... ist das einfach (deutlich) zu teuer.
Eine ordentliche Anlage sollte bei dem Dach auch 14-15KWp groß sein.
Mit optimierter Dachneigung könnte man auch NO mitnehmen und um 20KWp planen.
Auch bei DN35 könnte man das bei einem sehr guten Angebot noch mitnehmen.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon mrpink » 31.08.2018, 23:55
Danke für deinen Post. Welches weitere Vorgehen wäre in meiner jetzigen Situation empfehlenswert? Hatte an leistungsfähigere Module gedacht (zB LG NeON 2 Black 320 Wp auf schwarzen Erlus Ergoldsbacher Linea Ziegel). Monokristalin ist schon richtige Wahl, oder? Lieber das halbe Dach mit leistungsstarken (und vielleicht später erweitern?) oder das ganze Dach mit etwas schwächeren (295 Wp zB), wenn es ein finanzielles Limit von 15k netto inkl. Einbau und Inbetriebnahme gibt? Lieber nur die Südwest- oder auch die Nordost-Seite belegen? Stimmt es, dass eine Anlage aus wirtschaftlicher Sicht grundsätzlich kleiner als 10 KwP oder größer als 13 KwP sein sollte (EEG-Umlage, Rentabilität)? Lieber online kaufen und einbauen lassen (könnte ggf. schwierig werden jmd. zu finden) oder Marge des PV-Händlers in Kauf nehmen (Alles aus ein einer Hand, einen Ansprechpartner)? Würde gerne KNX verbauen und die PV-Anlageintegrieren und monitoren (sofern das geht).
Rechnet man den Preis an einer Anlage in €/kWp inklusive aller Komponenten, Einbau, Ersatzziegel, Montagesystem, Installation, Anmeldung und Inbetriebnahme?
Ich weiß... es sind einige Fragen. Würd mich auch schon über die Beantwortung einzelner Fragen freuen.
Thx schonmal.
mrpink
Beitragvon seppelpeter » 01.09.2018, 14:03
300Wp bis 320Wp ist inzwischen bezahlbarer Standard.
Die Module sind dann meist Mono ... aus 320Wp Poly würde aber der gleiche Strom raus kommen.
Mono sieht vielleicht schöner aus, kostet aber auch einen kleinen Tick mehr.
PV sollte man in einem Rutsch bauen sonst hat man doppelt Kosten für Gerüst, IBN, ggfs. WR, AC Seite usw.
Sollte es an 5.000,- scheitern, geht man daher besser zur Bank.
Südwest auf jeden Fall voll planen.
Gucken wie viel da drauf geht.
Dann NO die Ertragsprognose berechnen lassen und ggfs. NO ergänzen so dass z.B. ein WR 70-hart voll genutzt wird oder auch ganz voll machen.
7KWp, 10KWp und dann >13 oder besser >14KWp sind die Grenzen.
Was meinst du mit online kaufen?
Du brauchst ein gutes und komplettes Angebot wo von A bis Z alles drin ist.
Schau dir mal den SMA SunnyHomeManager 2.0 an für monitoring.
Kommt da eine WP rein? Welche?
Preis der Anlage ist immer für die komplett fertige Anlage inkl. IBN und allem was dazu gehört und natürlich NETTO!
Besorge dir Angebot, stelle die ein und dann geht es weiter mit Planung und Optimierung.
seppelpeter
Beitragvon mrpink » 02.09.2018, 00:05
Danke für die Informationen. Mit „online kaufen“ meinte ich, sich die Komponenten im Netz zu kaufen und die dann einbauen zu lassen. Aber werde Alles komplett von nem Anbieter machen lassen - momentan liegen alle Angebote allerdings deutlich über den 1.200 / 1.300 eur/kwp.
Hab mal alle Angebote eingestellt.
mrpink
Ein neues Angebot wurde eingestellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 02.09.2018, 00:15
mrpink hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 26647 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
PV-Forum Magazin
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon Photovoltaikforum » 02.09.2018, 00:20
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 26648 anzusehen.
PV-Forum Magazin
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon Photovoltaikforum » 02.09.2018, 00:25
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 26649 anzusehen.
PV-Forum Magazin
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon mrpink » 13.09.2018, 21:45
Gehe ich zu recht davon aus, dass die Angebote alle schlecht sind, weil keiner nochmal geantwortet hat?habe mittlerweile ein weiteres Angebot bekommen, welches ich mal eingestellt habe. Hab gerade eine automatische Mail vom Forum bekommen, in der ich gefragt wurde, ob sich mein Anliegen erledigt hat und dachte mir, dass ich nochmal nachhake.
Grüße an die Community
mrpink
Beitragvon Photovoltaikforum » 13.09.2018, 22:16
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 26708 anzusehen.
PV-Forum Magazin
Photovoltaikforum
Support
Zurück zu Angebote
