52072 | 19kWp || 1129€ | Winacio
Beitragvon Serin » 30.05.2016, 21:10
Standort
Inbetriebnahme 07/2016
PLZ - Ort 52072 Aachen
Land Deutschland
Dachneigung 15
Ausrichtung -35
Bauart stationär
Dacheindeckung Kunststoff
Aufdachdämmung Ja
Dachgröße Länge: 8,30 Meter
Breite: 8,30 Meter
Fläche: 130,00 m²
Höhe der Dachunterkante 6,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis 800 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 100
Verschattung Ja
Angebot 23955
Einstellungszeitpunkt 30.05.2016
Datum des Angebots 30.05.2016
KWp Preis ohne MwSt. 1129,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 880 kWh/kWp
Anlagengröße: 19,80 kWp
Anzahl 72
Hersteller Winacio
Bezeichnung WST-275P6
Nennleistung 275 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1
Hersteller Fronius
Bezeichnung Symo 17.5-3-M
Einzelpreis
MPP-Tracker 1 2 Strings mit 18 Module
MPP-Tracker 2 2 Strings mit 18 Module
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung Montagematerial Profiness
Einzelpreis
Typ Zweilagig / Kreuzschiene
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja
Gerüst incl. Nein
Mithilfe Nein
Anschluss AC Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Dachintegriert Nein
Datenlogger Nein
Hersteller Typ:
Hallo zusammen,
endlich ist es soweit, im Zuge meiner (lange fälligen) Dachsanierung wird natürlich auch sofort eine PV Anlage aufs Dach geschraubt :-)
Hier einmal ein paar Daten dazu:
Die Dachseiten sind je ca. 8.3 x 8.3 m lang, wobei zum Nachbardach ein Abstand von ca. 50 cm einzuhalten ist
Dachneigung: 15°
Ausrichtung: Südostdach -35° und Nordwestdach +145°
Und ja ihr seht richtig, es werden direkt beide Dächer belegt, auch wenn ich hierdurch auf über 10 kWp komme und anteilig EEG Umlage auf EV abzugeben habe. Laut PVGIS ergibt sich für das Süddach ca. 880 kWh/kWp (Mittelwert zwischen Classic und Climate SAF) und für das Norddach immerhin noch 720 kWh/kWp.
Unten sind einmal ein paar Bilder von Google Maps sowie ein Panorama vom Dach aufgenommen.
Googemaps Bild. Es geht um das rot markierte Dach. Die Gelb markierten Bäume sind inzwischen abgeholzt.
Haus von der Südseite (Abends zur Weihnachtszeit aufgenommen :-P )
Haus von der Nordseite
Panorama vom Dach aus
Der leichte Höhenunterschied in den Dächern zwischen meinem Dach uns das des Nachbarn wird bei der Dachsanierung größtenteils aufgehoben durch Aufdachdämmung.
Bis auf ein paar Bäume im Osten und leicht Südosten keine Schattenspender für das Süddach in Sicht.
Beim Norddach werden die Strangentlüfter und der Kamin des Nachbarn vermutlich etwas Schatten werfen, allerdings dürfte auch dies nicht allzu viel werden (und leider nicht vermeidbar)
Der Eigenverbrauch sollte auch bei 19,8 kWp noch relativ hoch sein, da wir zwischen 7000 - 9000 kWh pro Jahr verbrauchen (aufgrund mehrerer Wohneinheiten im Haus, Durchlauferhitzer sowie drei Aquarien). Schwiegermutter kocht gerne zur Mittagszeit und gewaschen wird im Allgemeinen am Wochenende tagsüber.
(Falls es interessiert, unser Verbrauchsprofil ist alles-in-allem sehr nah am H0-profil mit einer zusätzlichen Spitze um ca. 6:00 morgens und 19:00 Abends, wenn mit DLE geduscht wird und einer relativ hohen Grundlast durch Aquarien etc.)
Es sollen soweit je 2 x 18er Strings für das Süd und das Norddach gebaut werden und diese jeweils parallel am Fronius MPP Tracker angeschlossen werden. Die Spannungslage sollte damit (so wie ich das sehe) relativ gut ausgehen.
D
er Belegungsplan (hochkant oder quer ist mir egal, ich seh das Dach eh nie, aber so passt meiner Meinung nach am meisten drauf), im nächsten Beitrag :-)
Es wird Übrigends die 70%-weiche Regelung zum tragen kommen. Auch wenn relativ klar ist, dass 70%-hart hier eigentlich das Maß der Dinge wäre, bekomme ich den 17,5 kVA WR mit S0 Zähler ohne Aufpreis gegenüber dem 15 kVA Fronius Gerät. Also warum nicht mitnehmen was geht ;-)
Damit sollte der WR auch seltener am Limit laufen, ich hoffe damit einer Lebenserwartungssteigerung ;-)
Gerüst wird nicht benötigt, da der Dachdecker eins aufbaut.
Was haltet Ihr von dem Angebot, ich denke das sieht soweit schon mal sehr gut aus. Habe ich irgendwas wichtiges vergessen?
:danke: :mrgreen:
Serin
PV-Anlage [kWp]: 19,8
Re: 52072 | 19kWp || 1129€ | Winacio
Beitragvon Serin » 30.05.2016, 21:12
Strings auf der Südostseite (Traufe unten)
Strings auf der Nordwestseite (Traufe unten)
Serin
Beitragvon Serin » 31.05.2016, 13:32
Bevor noch jemand das falsche denkt, ich will natürlich nicht meine DLE komplett mit Solarstrom füttern, das wird nichts bei unseren Duschzeiten und dem Dach. Aber ich freue mich über jede kWh an Solarstrom, die ich verbrauchen werden :-D
Serin
Beitragvon Serin » 02.06.2016, 09:37
Hehe auch nach 48 Stunden und 300 Zugriffen auf den Thread kein Verbesserungsvorschlag oder ähnliches?
Ich nehme an das heißt, ich hab soweit alles bedacht und richtig gemacht?
:-D
Serin
Beitragvon ElFreunde » 02.06.2016, 10:03
Serin hat geschrieben:Hehe auch nach 48 Stunden und 300 Zugriffen auf den Thread kein Verbesserungsvorschlag oder ähnliches?
:-D
Scheint so, gemeckert ist sonst schnell :twisted:
Als Laie schaut es für mich auch gut aus...
E.
9,88 kWp Winaico WSP-260M6 / Fronius Symo 7.0-3-M / Ost - West Anlage
ElFreunde
PV-Anlage [kWp]: 9,88
Beitragvon seppelpeter » 02.06.2016, 10:10
Na dann meckere ich doch mal ... bei 6m Dachunterkante und nur DN15 sollte trotzdem eine Absturzsicherung dabei sein. :wink:
Schön das es noch die 275Wp Module gibt. :mrgreen:
Und schön drauf achten, dass nicht an den Dachhaken gespart wird.
Seit 23.04.2016 Ausrichtung -150 Dachneigung 13° mit 1,89KWp in Betrieb
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon Serin » 02.06.2016, 10:45
Hehe woho, ich bin wichtig \o/
Danke für den Input :-)
Also wie gesagt, es steht ein komplettes Gerüst an der Danchkante, sollte das nicht ausreichen für die Absicherung? (ist wirklich ne Laienfrage, ich kenn mich damit nicht aus)
Und bei Dachhaken, wie man am Panoramabild sieht habe ich eine Flachdacheindeckung. D.h. es werden keine echten "Dachhaken" eingesetzt, sondern es werden Stockschrauben durch die Dachhaut in die aufgedoppelten Sparren gebohrt (und gleich vom Dachdecker abgedichtet). Wir werden die Sparren etwas höher als die Dämmung ziehen, so dass sie aus der wasserführenden Schicht heraus sind. Sieht zwar etwas komisch dann auf dem Dach aus, aber das sieht eh niemand ;-)
Es ist geplant auf jeder Dachseite 54 Befestigungspunkte zu machen (Jede der neun waagerechten Schienen wird alle 1,5 m mit dem Dach verbunden). Das sollte von der Windlast doch reichen soweit ich das verstehe oder?
Serin
Beitragvon Shypo » 14.12.2016, 09:43
Die Stawag bzw. ein Stadtteil von Aachen ist jetzt um 19,8kWp reicher.
Ist mir gerade aufgefallen
Viel Spaß damit und gute Erträge :).
19,8kWp - LG Mono 275 - STP20000TL-30 - Süd-West 40° - DN 30°
5,7kWp - LG Mono 285 - STP5000TL-20 - Süd-Ost -30° - DN 11°
Stiebel Eltron WWK300 electronic SOL
Plugwise
Shypo
PV-Anlage [kWp]: 25,5
Beitragvon Serin » 14.12.2016, 10:09
Hehe vielen Dank für die Glückwünsche :mrgreen:
Die Anlage hat sich viel Zeit genommen und ist erst letzte Woche fertig aufgebaut worden (noch nciht in Betrieb, wird erst nächstes Jahr gemeldet).
Sobald ich in den nächsten Tagen Zeit finde schreibe ich kurz einmal über meine doch sehr zeitausfwändige "odysee" :-D
Serin
Beitragvon hgause » 14.12.2016, 11:07
Na dann willkommen im Club (na ja, noch nicht ganz) und allzeit viel Sonne.
Meine Ertag
hgause
PV-Anlage [kWp]: 7,71
Zurück zu Angebote
