51491 | 6kWp || 1270€ | LG
Beitragvon Elchi » 07.11.2018, 23:42
Standort
Inbetriebnahme
PLZ - Ort
Land
Dachneigung 30
Ausrichtung 0
Bauart
Dacheindeckung
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße
Höhe der Dachunterkante 4,50 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis 920 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 100
Grund der Investition
Verschattung Nein
Angebot 26887
Einstellungszeitpunkt 07.11.2018
Datum des Angebots
KWp Preis ohne MwSt. 1270,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 902 kWh/kWp
Anlagengröße: 6,03 kWp
Infotext 0
Anzahl 18
Hersteller
Bezeichnung
Nennleistung 335 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
MPP-Tracker 1 9 Strings mit Module
MPP-Tracker 2 9 Strings mit Module
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja
Gerüst incl. Ja
Mithilfe Nein
Anschluss AC Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Dachintegriert Nein
Datenlogger Nein
Hersteller Typ:
Hallo zusammen,
Ich habe diese Angebot vorliegen (ich habe noch mehr, aber diese ist der Favorit). Mir gefällt es eigentlich gut, aber ich bin gespannt auf weitere Anmerkungen, Beurteilungen usw.
VG Elchi
Elchi
Re: 51491 | 6kWp || 1270€ | LG
Beitragvon Elchi » 08.11.2018, 06:03
Das Hinzufügen der Hersteller/Namen der Komponenten gelingt mir irgendwie nicht, deswegen an dieser Stelle nachgereicht:
Gen.-Module: 18x LG NeON2 335W
WR: 1x SMA Tripower-STP 6000-TL-20
Montagesystem: IBC TopFix 200
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Elchi
Beitragvon hgause » 08.11.2018, 14:25
Bei einem 6 kVA WR gehe ich von 70% weich aus. Wo ist der dazu notwendige SHM? Ist dieser includiert, kann man das Angebot annehmen. Preiswerter wird es mit einem Fronius SYMO plus S0-Zähler bzw. Fronius Smart Meter (statt SHM bei SMA).
Ist das Dach mit den 18 Modulen voll?
Meine Ertag
hgause
PV-Anlage [kWp]: 7,71
Beitragvon Elchi » 08.11.2018, 15:28
Hallo ghause,
Vielen Dank für dein Feedback.
Die Anlage wäre hart auf 70% limitiert, der SHM ist nicht dabei. Der käme für 650€ extra, macht dann 1375€/kWp.
Was wäre denn ansonsten der Unterschied SMA vs. Fronius bzw. warum ist der Fronius günstiger? Zahlt man bei SMA den Namen extra oder kann der irgendwas mehr/besser?
Ja, 18 Module ist das Limit.
VG
Elchi
Elchi
Beitragvon hgause » 09.11.2018, 07:39
Bei 70% hart reicht ein WR mit 6,03 x 0,7 / 0,95 = 4,44 kVA WR-Leistung. Deshalb bekommt der Anbieter den ersten Minuspunkt, weil er einen viel zu großen WR anbietet. Optimal passend wäre hier ein Fronius SYMO 4.5-3-S.
Ob man jetzt einen SMA oder Fronius nimmt, ist eigentlich egal - in der Leistungsfähigkeit nehmen die sich nichts. Mit dem Fronius ist 70% weich, was bei Deinen Gegebenheiten durchaus zu empfehlen ist, preiswerter umzusetzen. Bei SMA musst Du einen SHM nutzen, der Dir aber zusätliche Features bietet. Wenn Du diese nutzen willst ok, ansonsten wäre der SYMO für mich erste Wahl (dann einen 5 kVA oder 6 kVA WR, abhängig von Deinem Strombedarf). Da der 6-er SYMO aber nur ein paar Euro mehr kostet als der 5-er, würde ichd a auch den 6 -er nehmen. Bei SMA sind es bereits €150,- Unterschied. Dazu kommt der teure SHM, wo Du bei Fronius rin für die 70% weich einen einfachen S0-Zähler (ab ca. €50,-) oder das Fronius Smart Meter (ca. €200,-) benötigtst.
Als Vergleich: Ob Du nun einen 3-er BMW oder einen Audi A4 kaufst - das ist meist Geschmackssache.
Meine Ertag
hgause
Beitragvon seppelpeter » 09.11.2018, 08:39
Am SMA SB5.0 reicht das SMA EnergyMeter und der SMA WR ist 100,- günstiger als der Fronius WR. AC in 1-phasig wird auch weniger kosten und ist bei so kleinen Anlagen sinnvoll.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon Elchi » 09.11.2018, 11:03
Danke für eure Antworten. Zur Ehrenrettung des Anbieters sei gesagt, dass ich bei der Planung gesagt hatte dass ich auch eine WP betreiben möchte. Insofern macht der 6kW-WR schon Sinn denke ich, ursprünglich war auch der SHM mit angeboten. Allerdings habe ich noch eine alte Gastherme (BW), und solange die noch läuft soll die auch drin bleiben. Die Frage ist also jetzt, welches Risiko will ich eingehen will: jetzt schon investieren mit der Gefahr dass der WR vor der Heizung kaputt geht oder erstmal für den aktuellen Bedarf PV planen und evtl. einen funktionierenden WR upgraden müssen. Den SMH hatte ich erstmal weggelassen um das Budget zu schonen mit dem Plan, diesen dann bei Installation der WP nachzurüsten. Jetzt wäre er allerdings noch USt.-frei...
Gibt es denn Erfahrungswerte dazu, wie lange so ein WR im Schnitt durchhält?
Was den Preisunterschied Fronius/SMA angeht, finde ich hgause's Argumentation für den Fronius mit S0-Zähler schon einleuchtend. Andererseits sagte der Solateur auf Nachfrage in übereinstimmung mit seppelpeter, dass SMA preislich auch nachgezogen hat und ich für +300€ auf den Angebotspreis den SMA Tripower 6.0 mit SMA smart meter haben könnte, was dann nicht mehr teuer sei als Fronius (seine Einkaufspreise hat er mir leider nicht verraten ;-)). Jedoch scheint mir der Tripower 6000 nach Datenblatt der solider ausgelegte WR zu sein (?).
Was wäre in meinem Fall der Vorteil eines 3-phasigen WR? Dass ich meinen Herd vollständig mit PV-Strom betreiben kann?
Ich bin echt etwas ratlos grade... Ich habe jedenfalls nochmal bei einem Weitern Anbieter ein Angebot angefragt, mal sehen was dabei raus kommt :wink:
Elchi
Beitragvon hgause » 09.11.2018, 11:04
seppelpeter hat geschrieben:Am SMA SB5.0 reicht das SMA EnergyMeter und der SMA WR ist 100,- günstiger als der Fronius WR.
Hmm, habe ich einen Denkfehler? Was will ich mit dem SMA EM bei 70% hart? Der SB5.0 macht 4,37 kW, womit ca. 150W für 70% weich übrig blieben - das ist IMHO nichts Ganzes und nicht Halbes.
Meine Ertag
hgause
Beitragvon hgause » 09.11.2018, 11:14
Elchi hat geschrieben:Gibt es denn Erfahrungswerte dazu, wie lange so ein WR im Schnitt durchhält?
Wir haben hier im Forum die Marschrichtuung, dass man einmal in den 20 Jahren Vergütung und Wirtschaftlichkeitsberechnung einen neuen WR einplanen sollte. Manche WR laufen auch schon nach Meldungen hier im Forum deutlich länger als 10 Jahre. Andere quittieren aber auch schon mal nach ein paar Jahren den Dienst...
Elchi hat geschrieben:Jedoch scheint mir der Tripower 6000 nach Datenblatt der solider ausgelegte WR zu sein (?).
Woran machst Du das aus? :roll:
Meines Erachtens tun die sich nicht viel.
Elchi hat geschrieben:Was wäre in meinem Fall der Vorteil eines 3-phasigen WR? Dass ich meinen Herd vollständig mit PV-Strom betreiben kann?
Das ist egal, da die Zähler phasensaldierend arbeiten (müssen). Aber der Punkt ist dieser, dass Du einphasig bei 4,6 kVA (4,37 kWp) beschnitten bist. Für 70% hart ok, für 70% weich nicht. Und bei einem reinen Süddach und 30° DN wird damit ein einphasiger WR sehr oft in die Begrenzung laufen.
Meine Ertag
hgause
Beitragvon seppelpeter » 09.11.2018, 12:09
Das EM würde Verbrauch zeigen.
Für alles andere natürlich knapp.
Ich habe mir die Ausrichtung nicht angesehen.
Wenn 70-weich sinnvoll ist, dann hat Fronius mit 6KVA WR und zusätzlichem S0-Zähler oder EnergyMeter leichte Preisvorteile.
Ich fände finde SMA mit dem SunnyHomeManager schöner.
seppelpeter
Zurück zu Angebote
71069 | 6kWp || 973€ | KIOTO || 1680€ | LG    Forum: Angebote    Antw.: 7
16727 | 6kWp || 1660€ | Heckert    Forum: Angebote    Antw.: 13
16225 | 6kWp || 515€ | q.Cells    Forum: Angebote    Antw.: 34
61479 | 6kWp || 1715€ | IBC Solar    Forum: Angebote    Antw.: 21
48653 | 6kWp || 1666€ | Q.Cell    Forum: Angebote    Antw.: 11
Mitglieder in diesem Forum: Marco_Sifi und 0 Gäste
