49419 | 9kWp || 1100€ | Q-Cell
Beitragvon photohase » 31.12.2017, 13:42
Standort
Inbetriebnahme 01/2018
PLZ - Ort 49419 wagenfeld
Land Deutschland
Dachneigung 45
Ausrichtung -45
Bauart stationär
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 12,40 Meter
Breite: 7,80 Meter
Fläche: 100,00 m²
Höhe der Dachunterkante 3,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis 877 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 100
Grund der Investition 7 % Rendite sollten es mindestens sein
Verschattung Nein
Angebot 25687
Einstellungszeitpunkt 31.12.2017
Datum des Angebots 20.12.2017
KWp Preis ohne MwSt. 1100,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 877 kWh/kWp
Anlagengröße: 9,86 kWp
Anzahl 34
Hersteller Q-Cell
Bezeichnung Q.Peak-G4 BLK290Wp
Nennleistung
Einzelpreis
Anzahl 1
Hersteller SMA
Bezeichnung Tripower STP 9000TL
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller Schletter
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja
Gerüst incl. Ja
Mithilfe Nein
Anschluss AC
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Hersteller Typ:
photohase
Re: 49419 | 9kWp || 1100€ | Q-Cell
Beitragvon MBIKER_SURFER » 31.12.2017, 14:33
Moin @ photohase,
willkommen im PF-Forum :D .
Stell doch mal ein Bild des Daches ein! Bei der Größe müsste mehr draufpassen.
Dein Preis ist gut, sofern auch der AC Anschluss dabei ist. Also alles bis zur IB der Anlage.
Ist ein SHM für 70% weich Steuerung dabei? Ansonsten macht der große WR null Sinn.
MBIKER_SURFER
Beitragvon photohase » 31.12.2017, 15:50
70% weich ist dabei
photohase
Beitragvon photohase » 31.12.2017, 16:02
Der Rest ist auch dabei
photohase
Beitragvon smoker59 » 31.12.2017, 16:24
Insgesamt ein gutes Angebot wenn alles dabei ist.
Dem Bild nach gehen da mindestens 15 kWp drauf, wenn`s finanziell möglich ist solltest du m.E. die auch bauen.
smoker59
smoker59
Beitragvon photohase » 31.12.2017, 16:53
Denke 15kwp sollten passen. Der Anbieter wollte nur bis 10 kwp gehen wegen der reduzierten Einspeisevergütung.Der Eigenverbrauch liegt bei 4300 kwh.
photohase
Beitragvon MBIKER_SURFER » 31.12.2017, 17:03
photohase hat geschrieben:Denke 15kwp sollten passen. Der Anbieter wollte nur bis 10 kwp gehen wegen der reduzierten Einspeisevergütung.Der Eigenverbrauch liegt bei 4300 kwh.
Wegen der min. Reduzierung oberhalb 10 kWp?? Das ist doch Käse.
Bau 15 kWp oder größer - max. Ausnutzung. Da wird der Preis noch 'ne Nuance nach unten gehen. Klar musst dann aktuell 40% EEG Umlage auf Deinen EV abführen - na und?
MBIKER_SURFER
Beitragvon photohase » 31.12.2017, 18:33
Es wird ja ein SMA Wechselricher angeboten .Alternativ könnte ich einen Fronius 8.2.3_M bekommen. Beide mit Dynamic Paket. Welcher ist denn mehr zu empfehlen?
photohase
Beitragvon smoker59 » 31.12.2017, 19:05
photohase hat geschrieben:Der Eigenverbrauch liegt bei 4300 kwh.
Woher weisst du das, die Anlage soll doch erst noch gebaut werden :?: :wink:
Eigenverbrauch nennt man den Anteil vom Gesamtstromverbrauch der auf dem eigenen Dach produziert und vor Ort direkt verbraucht wird.
I.d.R. liegt man mit 30 % EV schon recht gut.
Wenn du also 4300 kWh Jahresgesamtverbrauch hast dann kannst du damit rechen, daß du davon demnächst rund 1300 kWh selbst erzeugst und rund 3000 kWh einspeisen kannst.
photohase hat geschrieben:Es wird ja ein SMA Wechselricher angeboten .Alternativ könnte ich einen Fronius 8.2.3_M bekommen. Beide mit Dynamic Paket. Welcher ist denn mehr zu empfehlen?
Mit beiden machst du grundsätzlich nichts falsch, qualiativ sind beide in Ordnung und passen gut zum geplanten PV-Generator.
Bei gleichem Preis würde ich den SMA-Wechselrichter nehmen, natürlich nur wenn der SunnyHomeManager dabei ist.
Der Fronius ist von Haus aus zwar besser ausgestattet aber er ist günstiger und auch die dynamische 70%-Regelung lässt sich damit sehr günstig für ca. 50,- € Aufpreis mit einem S0-Zähler umsetzen.
Im Vergleich dazu kostet der SunnyHomeManager 2.0 (für die dyn. 70% Regelung mit dem SMA-Wechselrichter unbedingt erforderlich) schonmal rund 520,-€, mit einem Fronius Wechselrichter müsste der Preis also nochmal um etwa 50,-€/kWp runtergehen.
smoker59
smoker59
Beitragvon photohase » 31.12.2017, 19:32
Ich dachte immer das Dynamic Paket beinhaltet den Home Manager. Viele Dank für eure vielen Antworten.Gruß Photohase
photohase
Zurück zu Angebote
