49 | 55kWp || 930€ | Winaico || 895€ | Hanwha
Beitragvon christian90 » 20.12.2017, 22:20
Standort
Inbetriebnahme
PLZ - Ort
Land
Dachneigung 40
Ausrichtung -70
Bauart
Dacheindeckung
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 8,00 Meter
Breite: 26,00 Meter
Höhe der Dachunterkante 6,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Freier Zählerplatz vorhanden Nein
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis
Eigenkapitalanteil 0
Fremdfinanzierungszinssatz 1,00
Grund der Investition
Verschattung Nein
Angebot 25663 Angebot 25664 Angebot 25675
Einstellungszeitpunkt 20.12.2017 20.12.2017 28.12.2017
Datum des Angebots
KWp Preis ohne MwSt. 930,00 € 895,00 € 850,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 781 kWh/kWp 740 kWh/kWp 750 kWh/kWp
Anlagengröße: 55,20 kWp 48,80 kWp 54,90 kWp
Anzahl 184 160 180
Hersteller
Bezeichnung
Nennleistung 300 Wp 305 Wp 305 Wp
Einzelpreis
Anzahl 2 1 2
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja
Gerüst incl. Nein Nein Nein
Mithilfe Nein Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein Nein
Datenlogger Nein
Hersteller Typ:
anbei mal zwei Angebote welche ich aktuell vorliegen habe. Natürlich sind die Angebote so nicht 100%ig vergleichbar, aber es ist schonmal ein Anfang. Es handelt sich um ein fast Ost West Dach, wovon die Ostseite etwas besser ist. Nach Rücksprache mit dem Netzbetreiber kann ich bis 30kva bauen, und brauche dann keine Wandlermessung und Na Schutz, soweit alles klar. Also Dach voll machen und vielleicht auf ab und an Ertrag verzichten? Es ist ja immerhin ein 40grad Dach. Es muss ein neuer Zählerschrank installiert werden wo Einspeise und Bezugszähler platz haben. Das Gerüst wird Bauseits gestellt da das Dach neu gebaut wird.
Zuletzt geändert von christian90 am 28.12.2017, 10:11, insgesamt 1-mal geändert.
31,74kw Solarwatt M230-96 GET (235w) 12/2009 2x10000TL, 1x11000TL SMA
40,42kw Solarwatt M220-60 GET (235w) 06/2010 2x11000TL, 1x10000TL, 2x3000TL SMA
christian90
PV-Anlage [kWp]: 72,40
Re: 49 | 55kWp || 930€ | Winaico || 895€ | Hanwha
Beitragvon MBIKER_SURFER » 20.12.2017, 23:34
Moin,
wieviel % der Anlage liegen denn auf OSO? Wie sollen die WR verstringt werden. Meinen Einwand zum 25000 TL habe ich ja im andern Thread schon gesagt.
Wir selbst haben ein reines Ostdach mit 70% hart. Im Sommer ca 4 Std flache Kurve auf Grund der Begrenzung. Das wird bei Dir nicht weniger am Vormittag bis ca. 14 Uhr!
MBIKER_SURFER
Beitragvon cti » 21.12.2017, 01:49
ist das QCells Angebot von einem regionalen Anbieter?
Inkl. Montage? :shock:
cti
zunächst Betreiber, dann Projektierer und nun wieder Anbieter...
30 kWp Sharp/SMA; 25 kWp Sunpower/Fronius; 13 kWp QCells/AEG; 2 kWp QCells/Mikro-Inverter; 5 kWp Schott/Victron
cti
PV-Anlage [kWp]: 75
Info: Berater
Beitragvon modila » 21.12.2017, 08:25
..,habe gerade mal meine Angebote so angeschaut, bei dieser anlagengrösse liegen die alle ( mit Wandlermessung ) zwischen 850 u. 900.- Netto / kWp schlüsselfertig,.......also hast du da 0-8-15 preise,...
mfg
PV-Korten GmbH, Industriestraße 11 48739 Legden, Ihre Nr.1 in Sachen Photovoltaik !
modila
PV-Anlage [kWp]: 182,60
Speicher [kWh]: 15
Info: Solarteur
Beitragvon christian90 » 21.12.2017, 09:32
modila hat geschrieben:..,habe gerade mal meine Angebote so angeschaut, bei dieser anlagengrösse liegen die alle ( mit Wandlermessung ) zwischen 850 u. 900.- Netto / kWp schlüsselfertig,.......also hast du da 0-8-15 preise,...
mfg
@modila: gerne darfst Du ein Angebot machen, welches dann ja deutlich attraktiver sein müsste da
-kein Na Schutz
-keine Wandlermessung
-nur bis zu 30 Kva WR Leistung möglich :roll:
Der Preis ist denke ich aufgrund der größe und den oben genannten Umständen so.
Auf die Ostseite würden maximal ca. 100 Module passen, den Rest würde man auf die Westseite legen dann. Die Verstingung kann noch frei geplant werden, ist klar.
Die Hanwha sollten
West:
A 3x20
B 1x20
Ost
A 1x20
B 3x20
Beim Winaico sind immer 23 Module im String, also 92 Module je Dachseite. Ist das für die MPP Spannung optimal? Oder wären hier nich 20 besser?
christian90
Beitragvon MBIKER_SURFER » 21.12.2017, 10:59
mfg
Aber bestimmt mit Poly Modulen :D
MBIKER_SURFER
Beitragvon MBIKER_SURFER » 21.12.2017, 11:06
christian90 hat geschrieben:Der Preis ist denke ich aufgrund der größe und den oben genannten Umständen so.
Die Hanwha sollten
West:
A 3x20
B 1x20
Ost
A 1x20
B 3x20
Die Auslegungen passen. Und da absolut symmetrisch, werden die Verluste etwas geringer sein, als wenn Ost bevorzugt wäre.
Ich würde die Anlage aus meinen Erfahrungen etwas kleiner bauen. WR natürlich 30 kVA.
MBIKER_SURFER
Beitragvon modila » 21.12.2017, 13:28
...,ist das ein Problem ,...??
mfg
modila
Speicher [kWh]: 15
Info: Solarteur
Beitragvon MBIKER_SURFER » 21.12.2017, 13:42
modila hat geschrieben:...,ist das ein Problem ,...??
mfg
Typische Antwort von Dir. Wer CS Module mit dem Preis von obigen Modulen vergleicht - na ja ......
Ich betrachte das mal als Werbung :D
MBIKER_SURFER
Beitragvon modila » 21.12.2017, 14:17
..,ach, kann auch ein 300W Modul nehmen ( natürlich Mono ), preis ist immer noch gleich ,.......
mfg
PS: Was jetzt ?????
modila
Speicher [kWh]: 15
Info: Solarteur
Zurück zu Angebote
