48612 | 9kWp || 1397€ | Aleo
Beitragvon denmod » 10.08.2018, 15:04
Standort
Inbetriebnahme
PLZ - Ort
Land
Dachneigung 48
Ausrichtung 180
Bauart
Dacheindeckung
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 11,70 Meter
Breite: 5,30 Meter
Fläche: 62,00 m²
Höhe der Dachunterkante 3,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis 900 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 0
Fremdfinanzierungszinssatz 1,50
Grund der Investition
Verschattung Nein
Angebot 26567 Angebot 26568
Einstellungszeitpunkt 10.08.2018 10.08.2018
Datum des Angebots
KWp Preis ohne MwSt. 1397,22 € 1306,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 930 kWh/kWp
Anlagengröße: 9,90 kWp 7,80 kWp
Infotext 0 0
Anzahl 33 26
Hersteller
Bezeichnung
Nennleistung 300 Wp 300 Wp
Einzelpreis 189,00 €
Anzahl 1 1
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis 2079,00 €
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis 1386,00 €
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja
Mithilfe Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Ja
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein
Datenlogger Nein Nein
Hersteller Typ:
Hallo zusammen!
Erstmal nen fetten Respekt für dieses super Forum hier! Bin gerade dabei mir Angebote einzuholen für eine PV Anlage mit und ohne Speicher und dabei bin ich auf euch gestoßen. Bis jetzt war kein Angebot dabei was mir nen Speicher schmackhaft machen konnte. Zumindest mit nem normalen und realistischen Strombezugspreis in der Rechnung und nicht 80 Cent in 25 Jahren.
Nur leider kommen mir die Angobte bis jetzt alle ein wenig zu teuer vor. Hatte eigentlich mit nen Kurs von 1200€ kWp gerechnet. Oder ist das eine falsche Einschätzung das man sich in der Preisregion bewegt? Also ich habe nen normales Satteldach mit 48 Grad Neigung, es ist angeblich nach 195° Süd West ??? ausgerichtet. Leerrohre und Potentialausgleich liegen von der Verteilung bis auf den Dachboden hoch. Auf dem Dach ist bereits eine Solarthermie Anlage mit 5 Modulen verbaut.
Angebot 1: 9,9 kWp 33x Aleo X97-300 Module und nen SMA Sunny Tripower 10000TL-20, Sunny Homemanager 2.0, Überspannungsableiter Typ II, Zählerantrag, 4mm2 Solarkabel Compact
Angebot 2: 7,8kWp 26x Viessmann P300 OC Vitovolt 300 allblack, SMA SB 7000 TL-21, Solarkabel 6mm2,
denmod
Ein neues Angebot wurde eingestellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 10.08.2018, 15:12
denmod hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 26568 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
PV-Forum Magazin
Photovoltaikforum
Support
Re: 48612 | 9kWp || 1397€ | Aleo
Beitragvon denmod » 10.08.2018, 16:35
Über eure Hilfe und Einschätzung würde ich mich sehr freuen.
Gruss Dennis
denmod
Beitragvon modila » 10.08.2018, 17:23
......,die angebote kannst du beide entsorgen,........
Deine Preise sollten zwischen 1050.- - 1200.- Netto/kwp liegen,.......
Mfg
PV-Korten GmbH, Industriestraße 11 48739 Legden, Ihre Nr.1 in Sachen Photovoltaik !
modila
PV-Anlage [kWp]: 182,60
Speicher [kWh]: 15
Info: Solarteur
Beitragvon denmod » 10.08.2018, 17:59
Ich war auch der Meinung das es wohl günstiger sein müsste. Ich habe überall 2 Anlagen angefragt. Beide Anlagen direkt nebeneinander. Eine für mich, auf dem Haus wie im Angebot beschrieben und eine für meinen Vater direkt ein Haus weiter. Auch mit 9,9 kWp aber auf einer Ost-West Dach Ausrichtung. Beide Anlagen sollen eigentlich identisch werden, nur das die Module bei meinem Vater nicht allblack sein müssen. Nun gut, das müssten sie bei mir auch nicht sein, aber es sieht einfach bei mir besser damit aus. In der Regel war das Angebot für meinen Vater immer 20-50€ kWp günstiger.
denmod
Beitragvon seppelpeter » 10.08.2018, 21:17
Gerade Anzahl von Modulen auf Süd planen. Was geht maximal drauf? Belegungsplan als Bild einstellen.
Dachgaube auf Nord in die Planung einbeziehen. Welche Maße und Dachneigungen hat die?
Ziel >14KWp landen.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon denmod » 11.08.2018, 00:04
Die Flächengröße und Neigung kann man auf dem Dachplan sehen den ich hier Anhänge, das ist glaube ich einfacher. Also, auf dem Süddach ist ja noch die Solarthermie Anlage drauf. Die besteht aus 5 Modulen zu je 2017x1175 mm. Das heißt es bleibt ca. eine Fläche unter der Solarthermie Anlage bis zum Ende der letzten Pfanne von ca. 5,30m x 11,50m übrig. Das Feld was rechts daneben ist, hat ca. eine Fläche von 4m x 3,30m.
Dateianhänge
denmod
Beitragvon denmod » 11.08.2018, 03:23
So wäre aktuell der Belegungsplan bei 33 Modulen.
Dateianhänge
denmod
Beitragvon seppelpeter » 11.08.2018, 09:07
Rechts: Auf 4*3,3m würden nochmal 8 Module passen. Mit 41 Modulen mit 320Wp wäre man bei schönen 13,12KWp am Fronius Symo mit 10KVA.
Alternativ oben rechts 3 dazu legen und 34*290Wp bauen ... könnte günstiger sein.
seppelpeter
Beitragvon denmod » 11.08.2018, 10:59
Also, da habe ich ja jetzt mal Fagen zu. Bin ja noch nicht ganz so fit auf dem Gebiet und habe so manche Zusammenhänge noch nich ganz verstanden.
1. Wieso geht man besser auf eine gerade Anzahl von Modulen bei einem Süddach?
2. Was ist so erstrebenswert an 14 kWp? Trotz höheren Umkosten, dieser EEG Abgabe und den viel höheren Verwaltungsaufwand Steuer technisch?
3. Wie bekomme ich Angebote die nicht für die Tonne sind?
denmod
Zurück zu Angebote
