484XX | 9kWp || 1394€ | IBC || 1280€ | Winaico
Beitragvon martin04 » 07.01.2018, 11:44
Standort
Inbetriebnahme
PLZ - Ort
Land
Dachneigung 40
Ausrichtung 0
Bauart
Dacheindeckung
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 7,80 Meter
Breite: 14,80 Meter
Fläche: 115,00 m²
Höhe der Dachunterkante 2,80 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Freier Zählerplatz vorhanden Nein
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis 952 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 100
Grund der Investition
Verschattung Nein
Angebot 25711 Angebot 25712 Angebot 25713 Angebot 25714 Angebot 25721
Einstellungszeitpunkt 07.01.2018 07.01.2018 07.01.2018 07.01.2018 11.01.2018
Datum des Angebots
KWp Preis ohne MwSt. 1394,00 € 1280,00 € 1162,00 € 1175,00 € 1195,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 924 kWh/kWp 1012 kWh/kWp 931 kWh/kWp 931 kWh/kWp
Anlagengröße: 9,74 kWp 9,92 kWp 9,69 kWp 9,90 kWp 9,90 kWp
Infotext All inclusive, mit Lastentrennschalter ESS
Anzahl 33 32 34 36 36
Hersteller
Bezeichnung
Nennleistung 300 Wp 310 Wp 285 Wp 275 Wp 275 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1 1 1 1 1
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
MPP-Tracker 1 1 Strings mit 22 Module
MPP-Tracker 2 1 Strings mit 12 Module
MPP-Tracker 3
Wechselrichter 2
Anzahl 1 1
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja Nein Ja Ja
Mithilfe Nein Nein Nein Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja Ja Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein Nein Nein Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja Ja Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein Nein Nein Nein
Datenlogger Nein Ja Nein Nein Nein
Hersteller Typ:
Guten Morgen,
ich bin neu hier im PV-Forum und würde mich über eure Unterstützung freuen.
Ich denke seit längerem darüber nach, eine PV- Anlage zu installieren. In den Foren habe ich schon reichlich gelesen
So wie ich rauslesen konnte, gehen die meisten Empfehlungen auf 10 KWp und keinen Akku. Dafür habe ich mich nun auch entschieden. Da ich die Akkutechnologie jedoch sehr interessant finde, sollte die Anlage so ausgelegt sein, dass ich ggfs. in einigen Jahren einen Akku nachrüsten kann.
Unsere Daten:
- Standort südwestliches Niedersachsen, Dach in Südausrichtung
- Schatten von Bäumen oder einem anderen Haus gibt es nicht.
- Schatten auf dem Dach nur durch Gaube
- Im Haushalt leben 4 Personen (auch tagsüber), momentaner Verbrauch ca. 5000 KW
- die Brauchwassererwärmung auf dem Dach verbleibt (wurde gerade erneuert)
- der zusätzliche Zählerschrank ist in den Angeboten enthalten.
Vielen Dank.
Freundliche Grüße :)
Martin
Dateianhänge
Zuletzt geändert von martin04 am 11.01.2018, 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
martin04
Re: 484XX | 9kWp || 1394€ | IBC || 1280€ | Winaico
Beitragvon MBIKER_SURFER » 07.01.2018, 11:56
Moin @martin04,
willkommen im PV-Forum :D .
Immerhin keine Angebote, die total daneben sind. Das IBC ist natürlich schlecht - das kannst getrost aussortieren.
Das beste Angebot - meiner Meinung nach - ist das Winaico. Wenn Du das ohne SE für unter 1200 €/kWp bekommst, wäre das mein Favorit. Wobei SE hier durch die Belegung der Gaube und re/li davon durchaus Sinn macht.
Aber es wäre ja 1 X 22 und 1 X 10(Gaube) am Fronius/SMA WR durchaus auch sehr gut - ohne SE.
Optimal wäre es, wenn DU die ST nach unten versetzen könntest. Denn der macht Schatten gar nichts aus.
MBIKER_SURFER
Beitragvon martin04 » 07.01.2018, 19:46
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Die Solarthermie kann nicht versetzt werden, da sie gerade erst erneuert wurde.
Wie ist Angebot 4 zu beurteilen, wenn die CS-Module gegen Winaico-Module ersetzt werden.
martin04
Beitragvon MBIKER_SURFER » 07.01.2018, 20:47
Dann sag uns doch mal den Preis mit Winaico Modulen! Grundsätzlich wollte ich bei der Anlagengröße keine 2 WR. Und nur weil Du irgendwann mal vorhast, 'nen Speicher zu kaufen (vllt. auch nicht), würde ich keine 2 WR nehmen.
Wenn Du 10 kWp mit Winaico unter 1200 € /kWp bekommst - mit Fronius/SMA WR und 70% weich, dann stell es ein!
MBIKER_SURFER
Beitragvon smoker59 » 07.01.2018, 23:40
MBIKER_SURFER hat geschrieben:Aber es wäre ja 1 X 22 und 1 X 10(Gaube) am Fronius/SMA WR durchaus auch sehr gut - ohne SE.
Wo siehst du da 10 Module auf der Gaube :?
Ich sehe nur 8, wenn die Gaube mitbelegt werden soll wäre mir der String für einen dreiphasigen Fronius/SMA etc. zu kurz und eine Planung mit SE mein Favourit.
Ohne Gaubenbelegung geht natürlich auch ein Stringwechselrichter.
Das Angebot mit 2 Wechselrichtern gefällt mir auch nicht besonders, allerdings aus anderen Gründen :wink:
smoker59
smoker59
Beitragvon MBIKER_SURFER » 07.01.2018, 23:48
smoker59 hat geschrieben:Wo siehst du da 10 Module auf der Gaube :?
Tja - irren ist menschlich ...
Danke und Gruß
MBIKER_SURFER
Ein neues Angebot wurde eingestellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 11.01.2018, 14:01
martin04 hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 25721 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
PV-Forum Magazin
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon martin04 » 11.01.2018, 14:08
ich habe noch zwei weitere Angebote erhalten. Gleiche Anbieter wie beim Angebot 2 und 4.
Solateur 2 hat sein Angebot verbessert und bietet jetzt die Anlage mit Solaredge für 1245,- € statt 1280,- € an.
Solateur 4 hat statt CS-Modulen jetzt Heckert-Module angeboten. Das Angebot habe ich als Angebot 5 mit einem Preis von 1195,- € eingestellt.
Über eine Bewertung eurerseits würde ich mich freuen.
martin04
Beitragvon MBIKER_SURFER » 11.01.2018, 14:49
Moin,
mir gefällt weiterhin das Ang 2 für 1245 €/kWp am besten. Sind eben mit Abstand die besten Komponenten zu Deinen anderen Angeboten.
MBIKER_SURFER
Beitragvon modila » 14.01.2018, 16:08
…,wie machst du denn die besten Komponenten aus,….??
Erkläre mal bitte ?!
mfg
PV-Korten GmbH, Industriestraße 11 48739 Legden, Ihre Nr.1 in Sachen Photovoltaik !
modila
PV-Anlage [kWp]: 182,60
Speicher [kWh]: 15
Info: Solarteur
Zurück zu Angebote
