47805 | 9kWp || 1366€ | LG
Beitragvon andymusic » 11.08.2018, 21:10
Standort
Inbetriebnahme
PLZ - Ort
Land
Dachneigung 35
Ausrichtung 45
Bauart
Dacheindeckung
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 5,00 Meter
Breite: 7,00 Meter
Fläche: 35,00 m²
Höhe der Dachunterkante 5,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis 858 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 100
Grund der Investition
Verschattung Nein
Angebot 26571
Einstellungszeitpunkt 11.08.2018
Datum des Angebots
KWp Preis ohne MwSt. 1366,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 870 kWh/kWp
Anlagengröße: 9,70 kWp
Infotext 0
Anzahl 29
Hersteller
Bezeichnung
Nennleistung 335 Wp
Einzelpreis 233,00 €
Anzahl 1
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis 1648,00 €
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis 1400,00 €
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja
Gerüst incl. Ja
Mithilfe
Anschluss AC Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Ja
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Datenlogger Ja
Hersteller Typ:
hej zusammen, bis vorhin war ich noch stiller Mitleser und habe mir verschiedene Angebote von euch angeschaut. Ich weis mein Angebot noch nicht wirklich einzuordnen. Wir haben uns entschieden auf der Ostseite auch PV Module zu verbauen damit so viel wie möglich an Strom erzeugt wird.
17 Module auf der Westseiete und der rest auf der Ostseite....
Wie findet ihr das Angebot von ca. 1360 Euro bei einer 9,7 kwp Anlage? ist das Zeitgemäß.
in dem Ganzen Angebot ist auch noch der SMA Homemanager mit drin...
Über Meinungen und Feedback und sinvolle Ergänzungen zu der Anlage würde ich mich freuen.
dat Andy
andymusic
PV-Anlage [kWp]: 9,7
Re: 47805 | 9kWp || 1366€ | LG
Beitragvon MBIKER_SURFER » 11.08.2018, 21:50
Moin @ andymusi,
willkommen im PV-Forum :D .
Stell mal den Belegungsplan ein und ein Bild der dachflächen!
andymusic hat geschrieben:
dat Andy
Lcoker 1000 € zu teuer. Aber warten wir mal ab, ob da nich 1 bis 2 Module mehr drauf gehen, damit Du auf 315/325W Module gehen kannst. Zielpreis dann unter 1200 €/kWp.
MBIKER_SURFER
Beitragvon andymusic » 11.08.2018, 22:44
Es gehen nicht mehr Module drauf, habe das Maximum an Modulen drauf gepackt... wenn ich 12 Zentimeter zu meinem Nachbarn rüber gehe bekomme ich zwei Module mehr drauf. Aber das Risiko will ich nicht eingehen, denn die Alte Dame wird irgendwann nicht mehr sein und dann kommt ein neuer, der evtl was dagegen hat.
Wenn ich keine Fenster eingebaut hätte, würde mehr passen, aber wir wollen den Dachboden ausbauen und dadurch sind nun auch Fenster drinnen.
siehe Anhang...
Dateianhänge
andymusic
Beitragvon MBIKER_SURFER » 11.08.2018, 23:40
Trotz allem nimm 3200/325 W Module und spar Dir den Aufpreis für LG Module - die sind nur besser laut Marketing. Den Mehrpreis holst nicht rein. Was ist das für ein Dachlüfter -> kann der gekürzt/überbaut wewrden?
MBIKER_SURFER
Beitragvon seppelpeter » 11.08.2018, 23:44
Auf dem Dach mit den 12 Modulen, was für ein Rohr guckt da raus? Unter den Kamin passt noch ein Modul.
Welcher WR ist im Angebot dabei?
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon andymusic » 12.08.2018, 09:28
Welche Module würden denn dann in Frage kommen? Angeboten wurde mir noch REC für 160 Euro pro Modul, allerdings mit nur 290 Leistung... hier könnte ich 2100 Euro Sparen. Macht das Sinn??? Wenn es auf lange Sicht mit den LG Modulen doch viel mehr Strom gibt???
Es handelt sich um ein Abluftrohr vom Abwasser das müsste schon an dieser stelle bleiben...
der WR ist ein SMA 7000 TL 10.... leider steht das da oben nicht drin obwohl ich es eingetragen habe...
andymusic
Beitragvon MBIKER_SURFER » 12.08.2018, 09:52
andymusic hat geschrieben:Es handelt sich um ein Abluftrohr vom Abwasser das müsste schon an dieser stelle bleiben...
Nun - das kann ja überbaut werden - zur Not etwas kürzen!
Dann z.B. Q-Cells 325 W oder, falls das von @seppelpeter erwähnte Kaminmodula auch passt max. 320W Module wie Q-Cells, Winaico usw.
Für ca. 2000 € Ersparnis musst wieviel kWh produzieren? Eben - Dach besser ausnutzen ist besser :wink:
Ausserdem dann einen Fronius 8.2 WR und fertig - inkl. S0 Zähler für 70% weich. Das geht dann alles locker unter 1200 €/kWp bei knapp 10 kWp PV :D
MBIKER_SURFER
Beitragvon seppelpeter » 12.08.2018, 10:08
Abwasser Strang Entlüftung kürzen oder auf Klöber SolarLine umbauen. Die sind extrem flach.
IBC oder QCELLS wären Alternativen, dieses auch mit 315-325Wp gibt.
seppelpeter
Zurück zu Angebote
