47059 | 6kWp || 1929€ | Sunpower
Re: 47059 | 6kWp || 1929€ | Sunpower
Beitragvon seppelpeter » 29.06.2018, 19:38
In der Innenstadt ist google earth deutlich besser aufgelöst.
Es soll Kompaktkameras mit Tele geben ... Nachbar gegenüber fragen ... watt weiß ich denn?
Ist ja nicht mein Dach.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon MBIKER_SURFER » 29.06.2018, 20:11
Die Vorschläge sind doch gemacht!
Warten wir ab - sonst können wir eben nicht helfen :oops:
MBIKER_SURFER
Beitragvon max82 » 29.06.2018, 22:23
So ganz genau. Wobei bei 8m noch nicht die Dach Unterkante erreicht ist. Ist ein fieser Winkel zum Fotos machen. Ich hoffe ich konnte jetzt aber was adäquates liefern... Danke für die Geduld..
Die fusstritte fürr den schorni dürften weg, bzw verlegt werden. Das hab ich bereits abgeklärt.
Sobald die Nachbarn von gegenüber wieder da sind mach ich richtige Bilder, die Hardware ist da nur der Zugang nicht.
Dateianhänge
max82
Beitragvon max82 » 11.07.2018, 12:58
ich habe das Dach so gut es geht vermessen und muss meine Angaben teils korrigieren:
Ausrichtung des Dachs 65Grad Neigung 45Grad
der Anbau vor der linken Gaube hat 12Grad Neigung
Die nutzbare breite des Dachs im Bereich oberhalb der Gauben ist 7,20m und 4m hoch
Die Dachluke bietet 2,8m links bzw 3,6 rechts Platz. sowie 1,3 noch oben und 1,65m Platz nach unten.
Der Anbau hat eine Fläche von rd 10,5m2
ich hab gerechnet und geknoblt wie ein wilder aber ich bekomme keine vernünftige Aufteilung mit rd 1,7x1m Modulen hin.
Von sharp gibt es das NQR256a in 1,318 x0,98m
Nur Leider hat das nur 265wp. Auch dürfte die Installation schwierig und teuer werden. Wen die Sat.Schüssel umgesetzt wird käme ich auf rd 22 Module davon und somit auf nur rd 5,63wp
Jetzt stellt sich die Frage was sinnvoll ist. Die Anlage soll sich ja auch irgendwann mal bezahlt machen. Oder hat jmd eine andere Idee?
Dateianhänge
max82
Beitragvon seppelpeter » 11.07.2018, 13:49
Wenn die SAT da weg kommt , könnte man auch überlegen, das olle einfach verglaste Dachlukenfenster zu entfernen.
Dampfsperre, Isolieren und Pfannen drüber legen.
Dann würde in quer 4*4 Stück 60-Zeller passen mit 300-320Wp.
Auch zwischen die Gauben, würde ich mittig noch ein Modul einplanen, solange Du damit noch unter 7KWp bleibst.
Welches Maß hat das Dach des Anbaus?
Wenn Du da auch mit den "teuren Sharp Teilen" geplant hast, könnte man alternativ dort 4 große 72-Zeller mit 2*1m hin legen. Die gibt es inzwischen mit 350-370Wp und die Module sind günstig.
In Summe würde man dann auf 17 Stück 60-Zeller mit 300Wp und die 4 Stück 72-Zeller mit 350Wp kommen.
5,1KWp auf dem Dach und 1,4KWp auf dem Anbau.
Das Dach könnte man mit noch bezahlbaren 320Wp Modulen auch auf 5,44KWp aufbohren.
In Summe sind das dann 6,5-6,84KWp, die ich 70-weich an einen Fronius Symo mit 6KVA hängen würde.
Auch das wird kein Schnäppchen werden und 2 verschiedene Module auf einem Dach baut auch nicht jeder gerne, aber mehr ist denke ich bei den Gegebenkeiten nicht drin und es wird so sicher günstiger sein, als mit den teuren und einzigartigen Sharp Modulen.
seppelpeter
Beitragvon max82 » 15.07.2018, 07:49
Danke schonmal für die Einschätzung.
So, endlich sind die Nachbarn zurück...jetzt sollte man alles sehen können.
Dateianhänge
max82
Beitragvon seppelpeter » 15.07.2018, 09:20
Sehr gutes Bild.
Rechts von deinem Haus, steht kein Haus?
SAT da weg.
Fenster zu machen oder auf Nord bauen und dann sollte das wie oben beschrieben passen.
Maße vom Dach und vom Anbaudach wären toll.
Eine Pfanne, den suchtbaren Teil messen und dann Pfannen zählen.
seppelpeter
Beitragvon MBIKER_SURFER » 15.07.2018, 10:44
seppelpeter hat geschrieben:Sehr gutes Bild.
Da ist doch ein Kamin und ein schwarzes Dach..... - also ist das Objet des TS ein (Reihen)mittlehaus o.ä. :D
In der Tat - jetzt sieht man mehr!
MBIKER_SURFER
Beitragvon seppelpeter » 15.07.2018, 12:13
Äh ja, stimmt. Schwarz auf schwarz am Smartphone.
seppelpeter
Beitragvon eba » 15.07.2018, 12:35
wie sieht eigentlich die andere dachseite aus? Auch ein ONO Dach wäre interessant zu belegen. Warum kein Modul auf die Dachgauben geplant?
eba
PV-Anlage [kWp]: 18
Speicher [kWh]: 13,8
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: cti und 1 Gast
