46342 | 16kWp || 1102€ | Heckert Solar || 1207€ | Q.Peak
Beitragvon zehn0813 » 14.02.2018, 22:59
Standort
Inbetriebnahme
PLZ - Ort
Land
Dachneigung 47
Ausrichtung 90
Bauart
Dacheindeckung
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 12,90 Meter
Breite: 8,62 Meter
Fläche: 65,00 m²
Höhe der Dachunterkante 3,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis 1486 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 0
Fremdfinanzierungszinssatz 2,10
Grund der Investition
Verschattung Ja
Angebot 25894 Angebot 25895 Angebot 25896
Einstellungszeitpunkt 14.02.2018 14.02.2018 14.02.2018
Datum des Angebots
KWp Preis ohne MwSt. 1102,92 € 1207,68 € 1398,88 €
Ertragsprognose laut Angebot: 712 kWh/kWp 746 kWh/kWp
Anlagengröße: 16,74 kWp 7,93 kWp 8,64 kWp
Infotext Zwei Generatorfelder. Beide auf 47° Dach. Die ein... Zwei Generatorfelder. Eines auf 47° Dach mit West... Zwei Generatorfelder. Beide auf 47° Dach. Die ein...
Anzahl 62 26 32
Hersteller
Bezeichnung
Nennleistung 270 Wp 305 Wp 300 Wp
Einzelpreis 157,00 € 206,25 €
Anzahl 1 1 1
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis 2068,00 € 1536,25 €
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis 1980,00 €
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja
Gerüst incl. Nein Nein Nein
Mithilfe Nein Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein Nein
Datenlogger Nein Nein
Hersteller Typ:
Hallo in die Foren-Runde,
im Zuge unseres Bauvorhabens soll nun doch eine PV-Anlage direkt zu Beginn mit gebaut werden. Ich habe mich überzeugen lassen diese direkt mit zu bauen, wenn doch Gerüst und Kran vorhanden sind.
Allerdings habe ich absolut überhaupt keine Ahnung, was gut und was sinnvoll ist. Sowohl in Sachen Größe, als auch in Sachen Hersteller / Produkte.
Meine Frau möchte nicht allzu viel der Dachfläche wieder mit PV-Modulen zu bauen. "Wozu haben wir denn sonst die schönen Dachziegel?".
Darüber hinaus mögen die Module bitte schwarz sein. Passend zum Dach.
Im Grunde soll die Anlage dazu dienen möglichst viel des erzeugten Stroms selbst zu verbrauchen und vor allem die SWWP durch den erzeugten Strom zu betreiben. Ich rechne mit einem Stromverbrauch von insgesamt 7000kwh. Die Hälfte davon für Heizung & Warmwasser. Ein Speicher erscheint uns aber (derzeit) wenig sinnvoll.
Die Firstrichtung unseres Haues ist Nord/Süd. Ergo je eine Dachfläche nach Osten und Westen. Jeweils aber mittig einen Friesengiebel.
Geplant ist nur die südliche Seite der jeweiligen Dachfläche zu nutzen, da der nördliche Teil in Teilen durch den Friesengiebel verschattet wäre.
Somit ergibt sich pro Dachseite eine maximale Fläche von (B) 3,77 x (H) 8,62 = ~32,5m²
Anstatt der Dachfläche des Hauses im Osten könnte man auch die Dachfläche im Osten der Garage nutzen. Dachneigung 30°. Größe (B) 6,50 x (H) 4,83m.
Ansichten des Gebäudes sind im Anhang. Dann wird es wahrscheinlich klarer.
Den Begriff Datenlogger habe ich übrigens heute zum ersten Mal gelesen.
Den Anbieter von Angebot 1 rufe ich morgen direkt an. Er ist der einzige der polykristalline Module angeboten haben und der einzige, der nicht als Alt.-Position schwarze Module angeboten hat. Das soll er in meinen Augen zum besseren Vergleich noch nachholen. Zudem kann er dann gleich die Anzahl der Module runter setzen, sodass - wie bei den anderen beiden - nur die südlichen Dachflächen bebaut werden. Oder?
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir bei unserer Planung unter die Arme greifen würdet und bedanke mich schon mal im Vorraus für eure Nachsicht. :danke:
Gruß,
Sebastian
Dateianhänge
Zuletzt geändert von zehn0813 am 14.02.2018, 23:32, insgesamt 1-mal geändert.
zehn0813
Re: 46342 | 16kWp || 1102€ | Heckert Solar || 1207€ | Q.Peak
Beitragvon MBIKER_SURFER » 14.02.2018, 23:20
Moin @zehn0813,
willkommen im PV-Forum :D .
Ohne Not würde ich heute keinen Solarmax WR nehmen - zumal bei dem Einzelpreis!
Bei 16 kWp mit Mithilfe ist der Preis nicht wirklich akzeptabel.Ausserdem sind das Poly Module - also ein No Go für ien schwarzes Dach im EFH Neubaubereich.
Sowieso solltest Du auf ca. 300 W Module gehen - dann sind Mono Module schon mal Standard. Evtl all black nehmen.
Hol Dir neue Angebote.
Stell mal den Belegungsplan ein. Die Garage würde ich gleich mit belegen auf der Ostseite!
MBIKER_SURFER
Beitragvon zehn0813 » 14.02.2018, 23:39
MBIKER_SURFER hat geschrieben:Moin @zehn0813,
Vielen Dank.
MBIKER_SURFER hat geschrieben:Bei 16 kWp mit Mithilfe ist der Preis nicht wirklich akzeptabel.
Ich hab den Haken mal raus genommen. Meine Angabe bezog sich darauf, dass Mithilfe grundsätzlich möglich ist, um den Montagepreis zu reduzieren, was ja schon mal für den Anbieter spricht.
MBIKER_SURFER hat geschrieben:Ausserdem sind das Poly Module - also ein No Go für ien schwarzes Dach im EFH Neubaubereich.
Das nehme ich schon mal so mit. Danke!
MBIKER_SURFER hat geschrieben:Hol Dir neue Angebote.
Die anderen beiden sind auf nicht das gelbe vom Ei? Den ersten rufe ich morgen direkt an mit der Bitte zu überarbeiten.
MBIKER_SURFER hat geschrieben:Stell mal den Belegungsplan ein. Die Garage würde ich gleich mit belegen auf der Ostseite!
Hab mal den Plan vom zweiten Angebot eingestellt. Optisch gefällt der uns am am besten, denn die jetzt nicht belegte Hausdachfläche Rtg. Osten ist die der Straße zugewandten Seite.
Dateianhänge
Belegungsplan Angebot II
zehn0813
Beitragvon MBIKER_SURFER » 15.02.2018, 00:30
Nun - ich würde auf jeden Fall min. <= 10 kWp legen.
MBIKER_SURFER
Beitragvon JschulzeP » 15.02.2018, 12:31
Hallo
Kleiner 10 kwp kann ich noch nicht empfehlen....
Liegt auch am Anlagenpreis der letztendlich steht. Sowie an Verschattung und Optik für die Dame des Hauses ;-).
Was mich wundert ist der Preis von Angebot 3 . Ist da evtl. Schon der Speicher inklusive ?
Gruss aus dem Nachbarort :-)
2010: 134 kwp CSI,SMA
2011: 5,00 kwp CSI,SMA
2012: 54,5 kwp Eging,SMA
2012: 30,0 kwp CSI,SMA
2014: 60,0 kwp Schott,Fronius
2014: 7,65 kwp Eging,SMA
2016: 88kwp Qcells,SMA
2017: 12 kwp SW,SMA
2018: 9.8 kwp LG,SMA/ Tesla Powerwall 2
2018: 750 kwp
JschulzeP
PV-Anlage [kWp]: 391.15
Info: Solarteur
Beitragvon timohome » 15.02.2018, 12:42
JschulzeP hat geschrieben:
Wie soll denn bei 1400 Euro KWp schon der Speicher inkludiert sein??? Bei einer Größe von 8,x Kwp PV Fläche? Speicher sind ja schon günstiger geworden, aber verschenkt wird er sicherlich noch nicht.... Es will ja auch eingebaut und angeschlossen werden. Auch das geschieht nicht umsonst
timohome
PV-Anlage [kWp]: 9,95
Beitragvon JschulzeP » 15.02.2018, 12:51
Hallo timohome
Mit dem SMA SB 5000 SE problemlos möglich:-)
2017: 12 kwp SW,SMA
2018: 750 kwp
JschulzeP
Info: Solarteur
Beitragvon MBIKER_SURFER » 15.02.2018, 17:21
JschulzeP hat geschrieben:Hallo timohome
Nur gut dass das ein Solarteur sagt :D
:danke:
MBIKER_SURFER
Beitragvon zehn0813 » 15.02.2018, 17:27
Das dritte Angbot beinhaltet in der Tat noch einen Speicher. Es wird eine Netto-Zwischensummer für eine Installation ohne Speicher ausgewiesen. Diese habe ich für die obige Angabe heran gezogen.
zehn0813
Beitragvon MBIKER_SURFER » 15.02.2018, 17:37
zehn0813 hat geschrieben:Das dritte Angbot beinhaltet in der Tat noch einen Speicher. Es wird eine Netto-Zwischensummer für eine Installation ohne Speicher ausgewiesen. Diese habe ich für die obige Angabe heran gezogen.
Also ist der (Dein) Preis doch ohne Speicher!! :roll:
MBIKER_SURFER
Zurück zu Angebote
