41812 | 8kWp || 1583€ | Trian || 1469€ | Trina
Beitragvon Noidem » 22.08.2012, 22:31
Standort
Inbetriebnahme 09/2012
PLZ - Ort 41812 Erkelenz
Land Deutschland
Dachneigung 35
Ausrichtung -20
Bauart stationär
Dachgröße Fläche: 120,00 m²
Höhe der Dachunterkante 3,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis
Eigenkapitalanteil 100
Grund der Investition 7 % Rendite sollten es mindestens sein
Verschattung Ja
Zusatzangaben zur Verschattung Leichte verschattung durch ein Kamin Morgens auf der Westseite nachmittags auf der Ostseite
Infotext Ost/West Dach mit etwas Süden-sonne auf OstdachrnAzimut -80° Abweichung von Süd nach Ost
Angebot 15960 Angebot 15961 Angebot 16070 Angebot 16071 Angebot 16072
Einstellungszeitpunkt 22.08.2012 22.08.2012 29.08.2012 29.08.2012 29.08.2012
Datum des Angebots 09.08.2012 13.08.2012 28.08.2012 28.08.2012 29.08.2012
KWp Preis ohne MwSt. 1583,00 € 1469,00 € 1520,00 € 1450,00 € 1374,00 €
Ertragsprognose laut Angebot:
Anlagengröße: 8,82 kWp 11,03 kWp 11,44 kWp 9,64 kWp 11,03 kWp
Infotext Angebot 2 Nachverhandelt!! ikl. Solarlog 200PM
Anzahl 36 45 44 41 45
Hersteller Trian Trina Schott Schüco Trina
Bezeichnung TSM PC05 245 W polly TSM PC05 245 W poly Performenz 260 Mono 235PS09 TSM PC05 245W poly
Nennleistung
Einzelpreis 180,00 € 180,00 €
Anzahl 1 1 1 1 1
Hersteller SMA SMA SMA oder Danfoss Danfoss SMA
Bezeichnung Sunny Tripower 8000TL Sunny Tripower 8000 TL 8000 oder TLX+8K TLX+8K Tripower 8000TL
Einzelpreis 2690,00 € 2690,00 €
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller Lorenz Lorenz
Bezeichnung Solo II Solo II
Einzelpreis 1080,00 € 1350,00 €
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja Ja Ja
Mithilfe Nein Nein Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 100 / 0% 70%-Regelung 70%-Regelung 70%-Regelung 70%-Regelung
Dachintegriert Nein Nein Nein
Datenlogger Nein Nein Nein Ja
Hersteller Typ: Solarlog 200PM
...Hallo
Bitte Angebot bewerten.
Was wäre noch Preislich machbar?Sind die Module OK und haben die auch Dioden?Ich habe noch die Trina TSMPC 05A 250W Honey gesehen.Sind die deutlich besser als die in meinem Angebot?Oder liebe andere Module in der Preisklasse?Wollte eigentlich Mono haben auch wegen der Optic.
Ich möchte eine Gute Anlage preiswert bekommen aber kein billig Schrott womit man ärger hat!
Dann wäre meine Überlegung die Ost Seite mit mehr Modulen als die Westseite zu bestücken wegen der Mittagssonne auf der Ostseite. :juggle:
Tendiere zum 70% Regelung?
Wären da nicht besser 2 Wechselrichter zb. SMA Sanny Boy 4000 TL anstatt SMA Sunny Tripower 8000TL.
Mein Jahresstromverbrauch 4500-5000kw.
Oder liebe eine kleinere Anlage?
Vielen Dank für eure Tipps und Einschätzungen,
Gruss Noidem :danke:
Zuletzt geändert von Noidem am 29.08.2012, 22:19, insgesamt 3-mal geändert.
Noidem
Re: 41812 | 8kWp || 1583€ | Trian || 1469€ | Trina
Beitragvon win_solar » 23.08.2012, 07:30
Hallo Noidem und willkommen im Forum 8)
Bei deinem Dach handelt es sich also um ein Ostwestdach wenn ich das richtig blicke?
Da macht nur das 11kWp-Angebot mit der 70%-Regel Sinn!
11,03kWp >> 70% = 7,72kW benötigter Wechselrichterleistung,
ich würde einen Kaco 10.0TL3 dem SMA vorziehen mit 8,55kW
Extrem wichtig ist die Modulzahl für jedes Dach, könntest du die Info noch nachreichen?
Ja, die Module sind ok und haben natürlich auch Dioden :)
Es gibt seehr viele gute Module (auch Mono), einfach mal weiter Angebote einholen
Natürlich die 70%-Regel, die ist bei deinem Dach Pflicht 8) , die Frage ist nur wieviele Module auf welches Dach, max. 23 Module pro Dach würde ich einplanen.
Nein, das wäre nur teurer und eher schlechter vom Wirkungsgrad her
da solltest die 10% Eigenverbrauch schaffen!
Fotos der Dächer und der Dachbelegungsplan wären hilfreich!
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon Noidem » 23.08.2012, 23:21
Danke für die schnellen Antworten.
Ich habe keinen Verlegungsplan bekommen.Er wollte aber beide Dachhälften gleich verlegen.Es sind 45 Module die auf 23 eine und 22 andere Seite verlegt werden.
Da ich auf der Ost Seite noch etwas von der mittags-sonne hätte würde ich gerne etwas mehr verlegen als auf der West Seite.?Wie viel ist sinnvoll?
Wie viele Strings kann so ein Wechselrichter verwalten?
Was wäre noch preislich machbar für diese Anlage?Momentan sind wir bei 1469€/kwp Netto für 11,03 kwp Anlage mit 70% Regelung.
Gruss
Noidem
Noidem
Beitragvon win_solar » 24.08.2012, 07:35
Noidem hat geschrieben:Ich habe keinen Verlegungsplan bekommen.Er wollte aber beide Dachhälften gleich verlegen.Es sind 45 Module die auf 23 eine und 22 andere Seite verlegt werden.
das wäre ok. Es passen max. 23 Module dieser Art in einen String
das ist zumindest mit diesem Modul nicht sinnvoll. Wieviele Module würden denn noch draufpassen?
Eventuell ist das kleinere Modulmaß (bspw. Trina 210DC80.08 mit 1,60m*0,81m) passender für dich. Bei 72-zelligen Modulen passen gut 15..19 Module in einen String (bzw. 2 Strings mit 30...38 Modulen)
Das hängt vom Strom des Moduls und dem entsprechenden Wechselrichter ab.
2..3 Strings sind meist möglich (beim SMA passt auf den B-Tracker meist nur 1 String)
Wie gesagt mit einem Kaco 10.0TL3 wird es nochmal 800€ günstiger, ansonsten ist der Preis ok
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon MBIKER_SURFER » 24.08.2012, 09:42
Noidem hat geschrieben:Was wäre noch preislich machbar für diese Anlage?Momentan sind wir bei 1469€/kwp Netto für 11,03 kwp Anlage mit 70% Regelung.
Gruss
Noidem
und dafür bekommst eben auch schon die Schott Poly Module.
Beispiel:
angebote-f41/26683-11kwp-1326eur-ja-solar-t82060.html
Martin
MBIKER_SURFER
Beitragvon Noidem » 24.08.2012, 22:07
Danke für die Antworten.
Ich versuche noch ein paar Angebote zu holen.
posting.php#
Noidem
Noidem
Beitragvon MBIKER_SURFER » 25.08.2012, 16:43
Gute Entscheidung - aber bitte hier im Thread neue Angebote einstellen!
Martin
MBIKER_SURFER
Beitragvon SunnyIce78 » 25.08.2012, 19:28
Der Vergleich hinkt doch.
Das Schott ist auf nem Trapezdach.
Wie ist denn die Ausrichtung jetzt? -20 oder -80?
Gruß Christian
Installations- und Heizungsbaumeister, Solarteur (HWK)
Rechtschreibfehler und fehlende Buchstaben resultieren aufgrund Differnzen mit meinem Tablet..
-- 6,35 kWp Sovello SV-L 235 an Voltwerk VS 5 --
SunnyIce78
Info: Solarteur
Beitragvon Noidem » 25.08.2012, 22:09
sorry
aber die Dachausrichtung ist zwischen 70-80Grad von Süden nach Osten.Das heißt das die Mittagssonne noch etwas auf das Ostdach scheint.
Bin noch am verhandeln und hole neue Angebote.
Ich möchte auch gerne eine Überwachung habe wo ich mir die PV Anlage am PC und IPad anschauen kann.
Was wäre da sinnvoll und günstig bei eine 70%-Regelung.
Oder ständig ins Keller laufen?
Noidem
Noidem
Beitragvon MBIKER_SURFER » 26.08.2012, 06:38
Noidem hat geschrieben:Bin noch am verhandeln und hole neue Angebote.[/quote
Dann gib doch aber bitt einen Preis Zielkorridor vor. Das hilft Dir und dem Anbieter!
Noidem hat geschrieben:Ich möchte auch gerne eine Überwachung habe wo ich mir die PV Anlage am PC und IPad anschauen kann.
Noidem
Sunwatch, Solarlog 200 (1 WR) usw - auf keinen Fall das Spielzeug Sunny Beam.
Martin
MBIKER_SURFER
Zurück zu Angebote
