Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. März 2008 |
PLZ - Ort | 35415 - Pohlheim |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 28 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 11 m Breite: 6.98 m 0 m² |
Höhe der Dachunterkante | 7.2 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 1000 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Verschattung der max. untersten drei Ziegelreihen durch das Nachbarhaus in den Wintermonaten möglich, weiterhin auch durch den in der Dachfläche stehenden Kamin. |
Infotext | Das Gebäude ist mit einer Blitzschutzanlage ausgerüstet, die auch intervallmäßig gewartet wird und nicht demontiert werden soll. |
Angebot 1 | |
Einstellungsdatum | 17. Februar 2018 |
Datum des Angebots | 3. Februar 2008 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1400 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 975 |
Anlagengröße | 6.72 kWp |
Infotext | Die Dachfläche wird, wegen den Schutzabständen zum Blitzschutz, nicht optimal ausgenutzt. Im Angebotspreis ist auch versetzten der Trittroste zum Kamin und eventuell des Ausstiegsfensters enthalten.rnEs gibt vom gleichen Solateur noch ein Angebot über nur 15 Module auf der linken Dachseite mit einem Sunny Tripower 5000 für 1350 € / kWp. |
Modul 1 | |
Anzahl | 21 |
Hersteller | Hanwha Q.Cells |
Bezeichnung | Q.PEAK DUO-G5 320 Rev1 |
Nennleistung pro Modul | 320 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter 1 | |
Anzahl | 1 |
Hersteller | SMA |
Bezeichnung | Sunny Tripower 7000TL-20 |
Preis pro Wechselrichter | |
Mpp-Tracker 1 | 1 String mit 15 Modulen |
Mpp-Tracker 2 | 1 String mit 6 Modulen |
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | |
Bezeichnung | |
Preis pro Montagesystem | |
Typ |
Stromspeicher 1 | |
Anzahl | |
Hersteller | |
Bezeichnung | |
Kapazität | |
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | |
Gerüst incl. | |
Mithilfe | |
Anschluss AC | |
Aufständerung | |
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |
Dachintegriert | |
Datenlogger | |
Hersteller des Datenloggers |
Hallo zusammen!
Ich bin zwar hier schon fast 10 Jahre registriert, trotzdem kommt erst heute mein erstes Posting - gleich mit der Bitte um einen Blick auf mein Angebot.
Damals hatte ich, wegen der hohen Kosten und der Vielzahl unterschiedlicher Meinungen der Solateure resigniert. Jetzt möchte ich den Bau eine PV-Anlage mit einem lokalen Anbieter realisieren.
Konkret geht es mir darum, ob Ihr die technische Auslegung der Anlage für in Ordnung bewerten würdet.
Schon jetzt herzlichen Dank für Euer Feedback!
Nachfolgend noch zwei Bilder zu Angebot 1:
