33604 | 5kWp || 1410€ | Q-Cells
Beitragvon Sparrenburg » 04.01.2018, 08:56
Standort
Inbetriebnahme 01/2018
PLZ - Ort 33604 Bielefeld
Land Deutschland
Dachneigung 45
Ausrichtung 20
Bauart stationär
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 10,00 Meter
Breite: 8,00 Meter
Fläche: 80,00 m²
Höhe der Dachunterkante 2,80 Meter
Eigenverbrauch nach EEG
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis 906 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 100
Verschattung Ja
Zusatzangaben zur Verschattung Im Frühjahr und Herbst kann es zu leichter Verschattung kommen.
Infotext Durch eine Gaube haben wir nur begrenzt Platz. Es passen exakt 18 Module auf das Dach. 8 mit 45 Grad Neigung und 10 mit 30 Grad Neigung.
Angebot 25700
Einstellungszeitpunkt 04.01.2018
Datum des Angebots 13.12.2017
KWp Preis ohne MwSt. 1410,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 830 kWh/kWp
Anlagengröße: 5,31 kWp
Anzahl 18
Hersteller Q-Cells
Bezeichnung Q.Peak BLK-G4.1 295 Wp, Monokristallin
Nennleistung 295 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1
Hersteller Fronius
Bezeichnung Symo 5.0-3-M
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller Befestigungskomponenten Edelstah-l /Alu
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja
Gerüst incl. Ja
Mithilfe Nein
Anschluss AC Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Dachintegriert Nein
Datenlogger Ja
Hersteller Typ: Fronius Smart Meter 63A-3 mit Modbus RTU
Wollen nun endlich eine Anlage auf unser EFH bringen. Bin sehr an Eurer Einschätzung interessiert. Wenn Angaben fehlen, liefere ich diese gerne nach.
Sparrenburg
Re: 33604 | 5kWp || 1410€ | Q-Cells
Beitragvon MBIKER_SURFER » 04.01.2018, 09:15
Moin,
wozu ein Fronius Smartmeter?
Bei unterschiedlicher Dachneigung würde ich hier auf keinen Fall einen 1000 V WR einsetzen. Hier wäre ein Sunny Boy 5.0 mit 2 Strings oder ein Fronius Primo 4.6 vorzuziehen.
Bei den Modulen würde ich auf mind. 310 W bzw. 325 W (Hanwha) gehen, damit die Anlage etwas größer wird.
Preislich sollte das bei 1300 € / kWp machbar sein.
MBIKER_SURFER
Beitragvon cti » 04.01.2018, 09:25
Moin,
Q.Peak schwarz/schwarz gib'ts momentan nur bis 295 Wp. mit schwarzen Klemmen sehen sie super aus!
Wenn die Optik wichtig ist, von LG gibt's auch schwarz/schwarze Module 310-315 Wp... vielleicht auch demnächst stärkere?!?
sind bißl teurer...
cti
zunächst Betreiber, dann Projektierer und nun wieder Anbieter...
(Herstellerzertifizierung SMA, LG Chem/Solaredge, Mercedes Power)
30 kWp Sharp/SMA; 25 kWp Sunpower/Fronius; 13 kWp QCells/AEG; 2 kWp QCells/Mikro-Inverter; 5 kWp Schott/Victron
cti
PV-Anlage [kWp]: 75
Info: Berater
Beitragvon swix112 » 04.01.2018, 09:37
Die komplett schwarzen Module von LG haben nur 300 W.
Und die Q-Cell gibt es auch bis 300 W in Schwarz.
swix112
Beitragvon cti » 04.01.2018, 09:41
danke für den Hinweis, dann verwechsel ich was. LG NeON2 sahen für mich auch sehr "dunkel" aus... Die Zellen sind monolithisch schwarz... auch ohne schwarze Folie sehr hübsch...
cti
PV-Anlage [kWp]: 75
Info: Berater
Beitragvon MBIKER_SURFER » 04.01.2018, 09:43
Vielleicht will der TS ja gar keine all black Module. Vllt. reichen ja auch Mono mit schwarzem Rahmen und schwarzen Klemmen?
Der TS sollte mal ein Bild des Daches einstellen!
MBIKER_SURFER
Beitragvon swix112 » 04.01.2018, 09:49
Stimmt :D
swix112
Beitragvon smoker59 » 04.01.2018, 14:44
Mit 2 Stings (8+10 Module) darf man hier auf keinen Fall :!: einen dreiphasigen 1000-Volt-Wechselrichter nehmen.
Ich würde hier einen Fronius Primo 4.6 einsetzen, mit dem lässt sich die dyn. 70% Regelung deutlich günstiger (mit S0-Zähler, nicht mit dem teuren Fronius Smartmeter) umsetzen als mit dem SMA SB 5.0.
smoker59
smoker59
Beitragvon Sparrenburg » 04.01.2018, 23:16
Ganz schwarz sollten die Module schon sein, da Dach auch schwarz ist. Da möchte ich aus optischen Gründen auch keine Kompromisse eingehen. Was spricht denn für den Fronius Primo statt des Symo? Was ist der Unterschied zwischen einphasig und dreiphasig?
Sparrenburg
Beitragvon MBIKER_SURFER » 04.01.2018, 23:34
Nun - kennst Du den Unterschied zwischen Mono Modulen mit schwarzem rahmen und Klemmen zu all black Modulen denn überhaupt.
Ich habe meine letzte Anlage auch mit Mono Modulen und schwarzem Rahmen/Klemmen bauen lassen bei schwarzen Dachziegeln. Sieht topp aus.
Also nicht vorschnell urteilen :D
Ein 3-phasiger WR = i.d.Regel ein 1000 V WR benötigt lange Strings pro Tracker. Du hast aber nur 18 Module bei unterschiedlicher Ausrichtung - also nusst 2 kurze Strings machen. Da läuft ein 1 -phasiger WR mit um die 600 V max Spannung eben besser / im optimalen MPP Bereich.
MBIKER_SURFER
Zurück zu Angebote
