27432 | 5kWp || 1747€ | IBC
Beitragvon TripleHno1 » 11.08.2017, 14:15
Standort
Inbetriebnahme 10/2017
PLZ - Ort 27432 Bremervörde
Land Deutschland
Dachneigung 50
Ausrichtung 0
Bauart stationär
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 12,50 Meter
Breite: 7,20 Meter
Fläche: 30,00 m²
Höhe der Dachunterkante 2,90 Meter
Eigenverbrauch nach EEG
Freier Zählerplatz vorhanden Nein
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis 855 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 50
Fremdfinanzierungszinssatz 2,99
Verschattung Ja
Zusatzangaben zur Verschattung Erker, linke Seite Edelstahlschornstein für Kamin
Angebot 25236 Angebot 25274
Einstellungszeitpunkt 11.08.2017 16.08.2017
Datum des Angebots 21.07.2017 16.08.2017
KWp Preis ohne MwSt. 1747,00 € 1297,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 855 kWh/kWp
Anlagengröße: 5,40 kWp 6,72 kWp
Infotext Zählerschrankumrüstung etc. 770,31 € im Preis ...
Anzahl 18 24
Hersteller IBC JA Solar
Bezeichnung MonoSol 300 VL4 JAM6K-60-280
Nennleistung 300 Wp 280 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1 1
Hersteller Fronius Fronius
Bezeichnung Symo 5.0-3-M Symo 6.0-3M
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller Sen
Bezeichnung Sol-50
Einzelpreis
Typ Einlegesystem / Kreuzschiene
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja
Mithilfe Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Ja Nein
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt nicht bekannt
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja
Dachintegriert Nein
Datenlogger Nein
Hersteller Typ:
Hallo, ich wollte mal fragen was Ihr von diesem Angebot haltet.
Zuletzt geändert von TripleHno1 am 16.08.2017, 18:12, insgesamt 1-mal geändert.
TripleHno1
Re: 27432 | 5kWp || 1747€ | IBC
Beitragvon hgause » 11.08.2017, 15:02
Hallo und willkommen im Forum,
TripleHno1 hat geschrieben:Hallo, ich wollte mal fragen was Ihr von diesem Angebot haltet.
Abstand...oder ist das der Bruttopreis? Dann könnte man aufgrund der Kosten für die Zählerschrankumrüstung das Angebot preislich durchwinken.
Deine Angaben zu Deinem Dach passen aber irgendwie nicht zusammen: Wieso sprichst Du von nur 30m2 Fläche? Kannst Du einmal Bilder einstellen? Hast Du eine Schattenanalyse bekommen? Auslegungstechnisch kann man das so machen, ob es was zu optimieren gibt, können wir aber erst nach Erhalt der nachgefragten Informationen sagen.
Meine Ertag
hgause
PV-Anlage [kWp]: 7,71
Beitragvon smoker59 » 11.08.2017, 17:00
hgause hat geschrieben:...oder ist das der Bruttopreis? Dann könnte man aufgrund der Kosten für die Zählerschrankumrüstung das Angebot preislich durchwinken.
Im Infotext steht Nettopreis :roll:
Und es fragt sich was am Zählerschrank "umgerüstet" werden muss. Wenn lediglich 3 Sicherungsautomaten dazukommen wären die 770,31 € dafür ganz schön teuer....
smoker59
smoker59
Beitragvon TripleHno1 » 11.08.2017, 18:42
nein das ist der Netto Preis. Ich spreche von 30m2 weil der, der mir das Angebot unterbreitet hat meinte Maximal 18 Module wegen der Verschattung. EWE-Netz hat gesagt das ein Zählerwechsel nur durchgeführt wird wenn der Zählerschrank der aktuellen Norm entspricht. Zählerschrankumrüstung, Kanal, Kabel, Sel. Hauptschalter, APZ-Feld.
Zählerschrank
Dach
TripleHno1
Beitragvon frank-83 » 11.08.2017, 19:08
In deinem Zählerschrank sitzen doch schon SLS, oder was ist das unterm Zähler?
frank-83
Beitragvon TripleHno1 » 11.08.2017, 19:54
Ja das sind SLS E40 Schalter.
TripleHno1
Beitragvon hgause » 12.08.2017, 08:45
TripleHno1 hat geschrieben:Ich spreche von 30m2 weil der, der mir das Angebot unterbreitet hat meinte Maximal 18 Module wegen der Verschattung.
Bei dem dargestellten Schatten freut sich ein aktueller WR mit Schattenmanagement, dass er wenigstens ein bißchen zu tun bekommt :wink:
Stell doch mal bitte den Belegungsplan ein und sag uns auch mal die Maße des Daches und Gaube; ggf.macht es sogar Sinn, die Gaube mit zu belegen.
Meine Ertag
hgause
Beitragvon Ralf Hofmann » 12.08.2017, 09:22
Hi,
bei dem Fronius Symo, der im Angebot steht ist diese Aussage absoluter Quatsch.
Gerade bei Verschattung ist es wichtig, dass die Strings so lang sind wie irgend möglich.
Von den gewählten 300 Wattp Modulen passen bis zu 22 in einen String, darum sollten die auch montiert werden, wenn sie auf`s Dach passen.
Bei Deiner exakten Südlage sind die Module ja auch nur den halben Tag vom Schatten betroffen, das ist bei den heutigen Modulpreisen schlicht egal.
MfG
Ralf Hofmann
___________
EEG-Anlagen: 30 kwp (12/2011) + 9,2 kwp (4/2013) + 8 kwp (10/2015)
5 kwh NiCd-Insel mit Degertraker: 1,56 kwp
Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
PV-Anlage [kWp]: 48,5
Beitragvon TripleHno1 » 12.08.2017, 14:17
Hi,
anbei der Belegungsplan. Ich habe auch schon drüber nachgedacht mehr Module zu legen, aber wie gesagt hat mir der Solateur wegen der Verschattung davon abgeraten.
Belegungsplan
TripleHno1
Beitragvon michaell » 12.08.2017, 15:00
Wechsel deinen solarteur !!!
Module hoch wie möglich rechts dann 6
Und links 10 bis 14 beide haelften in einen String
Und Gaube in einen String
Sollte einigermaßen laufen, da Gaube komplett unverschattet
ZOE intens, IONIQ electric bestellt
5,42 kWp = 19 St. WSP-285 PERC, SB5000TL-21
michaell
PV-Anlage [kWp]: 16,41
Info: Solarteur
Zurück zu Angebote
