27232 | 7kWp | 1510€ | Gutes Angebot - wer findet einen Hake
Beitragvon Bratbecker » 05.04.2012, 21:13
Standort
Inbetriebnahme 04/2012
PLZ - Ort 27232 Sulingen
Land Deutschland
Dachneigung 45
Ausrichtung 0
Bauart stationär
Dachgröße Länge: 10,00 Meter
Breite: 6,80 Meter
Höhe der Dachunterkante 2,63 Meter
Eigenverbrauch nach EEG
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis 900 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 0
Verschattung Nein
Zusatzangaben zur Verschattung tendiert gegen null...
Angebot 14239 Angebot 14471 Angebot 14606
Einstellungszeitpunkt 05.04.2012 07.05.2012 18.05.2012
Datum des Angebots 05.04.2012 04.05.2012 10.05.2012
KWp Preis ohne MwSt. 1510,00 € 1580,00 € 1530,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 900 kWh/kWp 869 kWh/kWp 830 kWh/kWp
Anlagengröße: 7,68 kWp 6,46 kWp 5,20 kWp
Infotext 6900 KWh Ertragsprognose/Jahr Für dieses Angebot haben wir uns zu 90% entschied...
Anzahl 35 34 26
Hersteller Heckert Yingli Chint Solar
Bezeichnung NeMo P215 yl190p-23b-pc CHSM 6608M
Nennleistung 215 Wp 190 Wp 200 Wp
Einzelpreis 190,00 € 160,00 €
Anzahl 1 1 1
Hersteller IBC sma SMA
Bezeichnung ServeMaster 8000TL NR sb5000tl-21 5000TL
Einzelpreis 2140,00 € 1570,00 €
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis 30,00 €
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja Ja
Mithilfe Nein Nein Nein
Anschluss AC Ja
Kosten Anschluss AC
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt 70%-Regelung 70%-Regelung
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Datenlogger Nein Nein Nein
Hersteller Typ:
Salve Leute!
Ich würde mich über eine Äußerung zu diesem Angebot freuen. Mir erscheinen Preis-Leistung als sehr gut. Heckert scheint ein recht solides Unternehmen zu sein, wenn man in der Solarbranche davon sprechen kann. Meine Sorge ist der potentielle Garantieverlust bei einer Pleite des Herstellers.
Gesamtpreis der Anlage 11.600 Piepen netto für 7,68 KWp... und keine Fernost-Preidrückerprodukte dabei!
kann man machen, oder?
Habe noch ein weiteres Angebot von einem anderen Solateur mit Sharp-Modulen erhalten... ist aber erheblich teurer: 14.800 netto für 8,4 KWp
Zuletzt geändert von Bratbecker am 18.05.2012, 21:31, insgesamt 2-mal geändert.
Bratbecker
Re: 27232 | 7kWp | 1510€ | Gutes Angebot - wer findet einen
Beitragvon win_solar » 05.04.2012, 21:27
ja, das Angebot würde ich als günstig bezeichnen.
Es bleibt noch zu klären ob Einspeisemanagementkosten dazuaddiert werden müssen ( z.Bsp. Rundsteuerempfänger).
Wie soll die Freischaltstelle realisiert werden? (oder 70%-Regel? )
Der Danfoss ist etwas gross, Spannungslage ( 1*17,1*18 ) nicht optimal, aber vertretbar
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon Bratbecker » 05.04.2012, 23:34
Danke für die schnelle Antwort!
Die Thematik Einspeisemanagement kam bisher nicht zur Sprache... guter Hinweis, muss ich klären!
Bratbecker
Beitragvon KFIGmbH » 06.04.2012, 15:04
Was hat es mit dem angegebenen Einzelpreis von 30€ für das Montagesystem auf sich? Normalerweise kostet das mindestens 100€ pro KWp. Vielleicht hat dein Anbieter im Angebotsprogramm vergessen den Button "Modulfelder prüfen" zu drücken. Das ist mir auch schon mal passiert, der Kunde konnte sich freuen...
Oliver Haensell - kfi GmbH&Co.KG 18,45KWp Winaico STP17.000TL, seit 2011
KFIGmbH
PV-Anlage [kWp]: 50,43
Info: Solarteur
Beitragvon KFIGmbH » 06.04.2012, 15:14
@all: wenn es so sein sollte und der Solarteur die UK vergessen haben sollte: Nicht gleich wieder verlinken. Der Preis ist dann nämlich nicht realitätsnah. Ein bißchen Verdienst sollte auch beim Solarteur hängen bleiben, damit es ihn später noch gibt, wenn mal was an der Anlage ist!
KFIGmbH
Info: Solarteur
Beitragvon opa-schulz » 16.04.2012, 17:39
Hallo ,
von welcher Firma hast Du das 1 . Angebot bekommen , komme auch aus der Nähe von Sulingen , hätte also auch Interesse an so einem Angebot .
MfG
opa-schulz
Beitragvon Dach und Solar Adams UG » 17.04.2012, 20:19
KFIGmbH hat geschrieben:Was hat es mit dem angegebenen Einzelpreis von 30€ für das Montagesystem auf sich? Normalerweise kostet das mindestens 100€ pro KWp. Vielleicht hat dein Anbieter im Angebotsprogramm vergessen den Button "Modulfelder prüfen" zu drücken. Das ist mir auch schon mal passiert, der Kunde konnte sich freuen...
Ich würde ehr davon ausgehen das hier ein Preis von 30EUR/ Modul gemeint ist.
Grüsse
Info: Solarteur
Ein neues Angebot wurde erstellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 07.05.2012, 21:06
Bratbecker hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 14471 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon Bratbecker » 07.05.2012, 21:08
die 30 EUR waren je Modul gemeint... hab ich so reingeschrieben, weil dort "Einzelpreis" steht
Bratbecker
Beitragvon Bratbecker » 07.05.2012, 21:16
Hallo Leute!
Habe noch ein weiteres Angebot eingestellt, wäre dankbar für eine Bewertung! Es erscheint auf den ersten Blick schlechter als Angebot 1... allerdings bestehen bei kleinen deutschen Herstellern wir Heckert leider gewisse Risiken! Würde mich grundsätzlich eher für ein deutsches Produkt entscheiden, aber die Solarbranche wackelt hierzulande so stark, dass die Solateure zum großen Teil gar keine deutschen Module mehr anbieten und die Situation noch verschlimmern. Bei Yingli brauche ich vor einer Pleite keine Angst haben... und die Module sollen ja qualitativ inzwischen sehr gut sein!?
Bratbecker
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 5 Gäste
