242xx | 5kWp || 1741€ | LG
Beitragvon asolard » 10.07.2018, 09:53
Standort
Inbetriebnahme
PLZ - Ort
Land
Dachneigung 43
Ausrichtung -10
Bauart
Dacheindeckung
Aufdachdämmung Ja
Dachgröße Länge: 7,70 Meter
Breite: 14,00 Meter
Fläche: 50,00 m²
Höhe der Dachunterkante 3,04 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Freier Zählerplatz vorhanden Nein
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis 1012 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 0
Fremdfinanzierungszinssatz 1,20
Grund der Investition
Verschattung Ja
Angebot 26471 Angebot 26579
Einstellungszeitpunkt 10.07.2018 15.08.2018
Datum des Angebots
KWp Preis ohne MwSt. 1741,85 € 1357,29 €
Ertragsprognose laut Angebot: 936 kWh/kWp
Anlagengröße: 5,44 kWp 4,80 kWp
Infotext keine Ertragsprognose angegeben 0
Anzahl 16 15
Hersteller
Bezeichnung
Nennleistung 340 Wp 320 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1 1
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis 1415,00 €
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja
Gerüst incl. Ja Nein
Mithilfe Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein
Datenlogger Ja Nein
Hersteller Typ:
danke für die bereits hier geleistete Arbeit, habe schon einiges gelernt, nachdem ein Solarfachmann hier war und ein Angebot abgegeben hat. Ich hoffe alle Angaben sind korrekt, einige Informationen habe ich leider nicht, da das vorliegende Angebot nicht so detailliert ist.
Es gibt zwei angebotene Varianten:
16x LG NeON 2 340 Watt, 1 WR SMA STP 5000 mit zwei Reihen à 6 und einer Reihe à 4 Module
inkl. "Montage, Anschluss, Anmeldung, Kombiableiter, Installation von Sicherung und Smart Meter/Home Manager"
-> 9475 EUR netto
oder alternativ:
16x LG Mono X Plus 300 Watt und den Rest wie oben für 8407 EUR netto.
Bei Wikipedia habe ich gelesen:
Der durchschnittliche Preis für Anlagen bis 100 kWp lag im Dezember 2014 in Deutschland bei 1240 € netto je kWp.
Das ist zwar 4 Jahre her aber die Modulpreise sind ja eher gesunken als gestiegen. Vor diesem Hintergrund erscheint mir mein Angebot nicht günstig, oder übersehe ich etwas?
Im Gespräch mit dem Solarfachmann wurde besprochen/empfohlen vorerst keinen Speicher zu installieren ("technische Weiterentwicklung abwarten") und dass vorerst nur so viele kW generiert werden sollen, wie auch von uns (Doppelhaus) benötigt werden, da die Vergütungen für das Einspeisen mittlerweile recht niedrig sind und weiter sinken werden.
Ich warte derzeit auf ein zweites Angebot eines anderen Anbieters, mache mich unterdessen hier bzw. im Internet schlau und bin für Ratschläge dankbar.
Viele Grüße aus Norddeutschland!
Zuletzt geändert von asolard am 15.08.2018, 21:13, insgesamt 1-mal geändert.
asolard
Re: 242xx | 5kWp || 1741€ | LG
Beitragvon Stingray » 10.07.2018, 10:31
Hallo asolard,
willkommen im Form!
der kWp Preis den Du bekommst richtet sich auch stark nach der Anlagengröße, je größer desto günstiger wird es meist. D. h. am sinnvollsten Du machst Dein Süd-Dach so voll wie es geht, dann steigt auch die Wirtschaftlichkeit.
LG Module sind gut aber auch teuer, mit Modulen zwischen 300-320W lässt sich in der Regel die beste Wirtschaftlichkeit erzielen. SMA ist auch etwas teurer als die Konkurrenz.
Aber selbst mit diesen Komponenten erscheint mir das Angebot zu teuer.
Bei einer Anlage mit 33 300W Modulen ist ein kWp Preis von 1000-1200 € realistisch. Bei einer kleineren Anlage wird es teurer. Aber auch hier solltest Du unter 1300 € je kWp bleiben können.
Wieviel Module würden theoretisch auf Dein Süd-Dach passen, wenn man die Standardmodulgröße 1m*1,7m nimmt?
Speicher erhöht in der Regel nicht die Rentabilität.
Sonnige Grüße aus dem Süden der Republik
Stingray
Beitragvon seppelpeter » 10.07.2018, 10:37
Moin,
stell mal den Belegungsplan ein und am besten auch ein echtes Bild vom Dach.
Warum wird da so winzig gebaut und warum müssen so teure Module zu Einsatz kommen, um auf 5KWp zu kommen.
Du hast fast 100m² Dach. nutze es :!:
Die Angebote sind teuer, wie Du selbst festgestellt hast.
Liegt teilweise an den LG Modulen, aber teilweise sicher auch an dem Anbieter. :wink:
Kein Speicher, da hatta Recht, dennoch darf die Anlage 500,- günstiger sein. :wink:
Die Empfehlung "dass vorerst nur so viele kW generiert werden sollen, wie auch von uns (Doppelhaus) benötigt werden" ist dagegen grober Unfug.
Wenn Dachfläche und Budget da ist, sollte man das Dach randvoll machen.
Nur so kommt man auf gute Angebotspreise, automatisch eine bessere Deckung des hausverbrauchs mit PV Strom und eine deutlich bessere Amortisation der Anlage :!:
Wenn Geld der Engpass ist, geht man zur Bank und leiht sich das dort für fast nix.
Die 12 Cent der EEG Vergütung reichen aus, um die Anlage als Volleinspeiser zu bezahlen.
Bei abgefahrenen 1750,- pro KWp klappt das vielleicht nicht mehr, aber das ist nicht das Problem der Vergütung.
Die EEG Vergütung ist 20 Jahre garantiert, es kann Dir also wurscht sein, wenn die nach Deinem Bau sinkt.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon asolard » 10.07.2018, 14:01
Danke für eure Antworten.
seppelpeter hat geschrieben:Moin,
Belegungsplan habe ich nicht bekommen. Hier kommen zwei Bilder vom Dach, nicht die komplette Dachfläche ist noch frei. Meine Angaben sind daher so gewesen: Dachfläche ist 7,7m x 14m also 107,8m². Nach Abzug von Fenstern, vorhandener Kollektoren etc. ist es dann aber weniger nutzbare Fläche, daher habe ich 50m² als effektiv nutzbar angegeben.
Je nach Flexibilität beim Installieren könnten es vllt. auch 60-70m² sein?
Richtung Westen gibt es dann noch ca. 50m² Flachdachfläche auf einem eingeschossigen Anbau. Es wurde besprochen diese vorerst nicht zu nutzen, da wir die weiteren kWp nicht unbedingt benötigen. Wenn "je mehr, desto besser" gilt, sollte man das vllt. doch in Erwägung ziehen, jedoch wirft das Haupthaus teilweise Schatten auf das eingeschossige Flachdach des Anbaus.
Was haltet ihr von der Variante die Hardware selbst zu besorgen (Internet) und nur die Installation zu vergeben?
Grundsätzlich bin ich nicht abgeneigt etwas mehr für hochwertige Produkte (LG, SMA) zu bezahlen. Dennoch würde mich interessieren, welche Preis/Leistungssieger ihr empfehlen würdet.
Vielen Dank und viele Grüße!
Dateianhänge
asolard
Beitragvon seppelpeter » 10.07.2018, 16:22
asolard hat geschrieben:Belegungsplan habe ich nicht bekommen. Hier kommen zwei Bilder vom Dach, nicht die komplette Dachfläche ist noch frei. Meine Angaben sind daher so gewesen: Dachfläche ist 7,7m x 14m also 107,8m². Nach Abzug von Fenstern, vorhandener Kollektoren etc. ist es dann aber weniger nutzbare Fläche, daher habe ich 50m² als effektiv nutzbar angegeben.
Kein Belegungsplan, aber Luxuspreis aufrufen ... schön ist anders.
Irgendwas ist ja immer auf dem Dach im Weg ... die SAT kann und sollte man da entfernen ... unter dem Dachüberstand an der Fassade ist sie gut aufgehoben, geschützt und man kommt leicht dran, wenn das LNB mal defekt sein sollte.
Auf 14*7,7m bekommt man stumpf geplant 56 Module in hochkant oder quer drauf.
Da werden dann 8-12 Module entfallen.
Sicher ist, dass 10KWp in jedem Fall möglich sind und wie weit man über 10KWp drüber kommt, muss der Belegungsplan dann später zeigen.
Es macht jedenfalls keinen Sinn auf einem großen Dach mit teuren Hochleistungsmodulen eine kleine 5,5KWp Anlage zu planen. Das ist Käse.
Ist das Haus bei google im Luftbild sichtbar, dann zeig uns die Flachdachfläche.
Man muss sie ja nicht komplett belegen, wenn z.B. eine Ecke vom Dach viel Schatten hat, aber ein langer String mit 22 Modulen sollte auch da drauf passen.
Nix, mal abgesehen davon, dass Du nur schwer einen finden wirst, der dir das dann wird bauen wollen.
Zwischen "etwas mehr" und "teuer" gibt es noch Abstufungen.
LG ist an sich ja ok, aber der Ansatz hinkt bei dem riesen Dach einfach, wenn dann nur 5,5KWp raus kommen (s.o.).
SMA oder Fronius als WR und wirklich schlechte Module gibt es eigentlich nicht mehr.
Wenn man mit 300-320Wp planen will, mal Heckert, QCells, auch schwächere LG, Astroenergy, IBC oder Solarwatt anbieten lassen. Das hängt ja auch immer etwas vom Anbieter ab ... nicht jeder arbeitet mit jedem Modul.
seppelpeter
Ein neues Angebot wurde eingestellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 15.08.2018, 21:13
asolard hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 26579 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
PV-Forum Magazin
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon asolard » 15.08.2018, 21:44
Habe zwischenzeitlich mit mehrere Solateuren Kontakt gehabt und nun ein neues Angebot eingestellt.
Aufgrund von Bäumen im Nordosten liegt ein Teil des Daches in den ersten Stunden des Tages im Schatten. Solateure vor Ort sehen darin ein Problem und bieten Optimierer an oder meiden diesen Bereich des Dachs. Die interne Schattenoptimierung der heutigen WR soll in diesem Fall wohl nicht genügen - ich hatte explizit gefragt.
Von dem Flachdach wird Abstand genommen, da es tiefer liegt und morgens und mittags zu weiten Teilen im Schatten des Satteldachs liegt. Außerdem wäre ein Aufständern und Beschweren wohl vergleichsweise kostspielig.
Die Sat Schüssel wird in den vorliegenden Planungen stets umgangen und nicht umgesetzt.
Heraus kam dann u.a. das soeben von mir eingestellte Angebot. Ist es preislich ok?
Die Art zu planen klingt für mich nachvollziehbar (siehe oben). Wenn ich als Kunde nun aber sage, dass ich das Dach voll haben will, würde man mir das wohl auch anbieten. Es müsste dann aber die Sat Schüssel versetzt werden und mind. 10 Module hätten dann das Problem, dass sie teilweise im Schatten liegen. Dadurch entstehen dann Kostenpunkte für Optimierer und den Umbau der Sat Schüssel. Sollte man es dennoch tun?
Interessant wäre wohl zu wissen, wie ausgeprägt die Verschattung durch die Bäume im Nordosten wäre. Kann man sich dem irgendwie nähern?
Im Anhang zwei Bilder: Belegungsplan laut Angebot und Google Earth Aufnahme mit Erläuterungen
Dateianhänge
asolard
Beitragvon denmod » 15.08.2018, 22:19
Stell doch vielleicht wirklich nochmal ein Luftbild von Google oder DigitalerAtlasNord https://danord.gdi-sh.de/viewer/resources/apps/Anonym/index.html?lang=de ein. Dann können sich alle ein besseres Bild machen.
Ah, da war ich zu langsam und hatte zu spät den Browser aktualisiert! Sorry!
denmod
Zurück zu Angebote
525xx | 5kWp || 1509€ | Suntech    Forum: Angebote    Antw.: 10
18xxx | 5kWp || 1791€ | Sharp    Forum: Angebote    Antw.: 47
71409 | 5kWp || 1287€ | LG    Forum: Angebote    Antw.: 10
30880 | 5kWp || 1750€ | Solarwatt    Forum: Angebote    Antw.: 1
36272 | 5kWp || 1228€ | REC    Forum: Angebote    Antw.: 32
Mitglieder in diesem Forum: mrstringer2001 und 1 Gast
