24 | 10kWp | 1.650€ | 9,6 | 1.845€
Beitragvon findefix » 16.04.2012, 20:03
Standort
Inbetriebnahme 04/2012
PLZ - Ort 24
Land Deutschland
Dachneigung 35
Ausrichtung -3
Bauart stationär
Dachgröße Länge: 14,00 Meter
Breite: 6,70 Meter
Fläche: 85,00 m²
Höhe der Dachunterkante 0,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Nein
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis 975 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 0
Fremdfinanzierungszinssatz 3,50
Angebot 14305 Angebot 14367 Angebot 14476 Angebot 14482
Einstellungszeitpunkt 16.04.2012 25.04.2012 08.05.2012 08.05.2012
Datum des Angebots 16.04.2012 25.04.2012 08.05.2012 07.05.2012
KWp Preis ohne MwSt. 1650,00 € 1845,00 € 1869,00 € 1870,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 880 kWh/kWp 880 kWh/kWp 880 kWh/kWp
Anlagengröße: 10,14 kWp 9,60 kWp 9,36 kWp 8,50 kWp
Infotext incl. Solar-Log 200 PM+ Leider sind wohl die 200er nicht lieferbar, sodas ...
Anzahl 52 48 48 34
Hersteller Mage Bosch Bosch Sharp
Bezeichnung Powertec Plus 195/5 M c-SI M 48 200 c-SI M 48-195 NDR 250 A5
Nennleistung 195 Wp 200 Wp 195 Wp 250 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1 1 1 1
Hersteller Danfoss KACO Kaco Kostal
Bezeichnung Triple Lynx Pro 10k 10.0 TL3 Kaco 10.0 TL3 Piko 8,3
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller Creotecc Creotecc
Bezeichnung Oberhauser Schiene? Einlegesystem Alutec
Einzelpreis
Typ Einlagig
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja Ja Ja
Mithilfe Nein Nein Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein Nein
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt nicht bekannt nicht vorgesehen nicht vorgesehen
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein Nein
Datenlogger Nein Nein Nein
Hersteller Typ: Solar-Log 200 PM+
Angebotesentscheidungen
Dieses Angebot wurde abgelehnt Dieses Angebot wurde abgelehnt Dieses Angebot wurde abgelehnt Dieses Angebot wurde abgelehnt
In dem Angebot ist auch ein Solar-Log200 enthalten.
Bei dem MPP Tracker handelt es sich um Danfoss UniLynx 3600HV-A --> 2 MPP-Tracker, IP54.
Da wusste ich nun so gar nicht, was ich oben eintragen müsste.
Sind 10,14 kWp nicht zuviel? Bisher habe ich verstannden, dass ab 10 sich die Vergütung verringert.
Da qualmt einem echt der Kopf. Insesondere wenn man von Elektrik so gar keinen Schimmer hat :roll:
Zuletzt geändert von findefix am 08.05.2012, 19:47, insgesamt 3-mal geändert.
findefix
PV-Anlage [kWp]: 10
Re: 24 | 10kWp | 1.650€ | Passt das?
Beitragvon win_solar » 16.04.2012, 21:38
der Solarlog müsste ein 200PM sein, um das Einspeisemanagement zu regeln.
Ich gehe davon aus, dass Einspeisemanagement gewählt wird, oder (alternativ 70%-Regel)?
Was ist mit den Rundsteuerempfängerkosten, sind die incl.?
Deine Bemerkung mit dem Danfoss verstehe ich nicht. Nur der +10TLX wäre in diesem Fall passend!
Den Preis finde ich grenzwertig akzeptabel, sofern all. incl.
achja, knapp über 10kWp ist eher günstig, da du 90% vergütet bekommst und nur 10% Eigenverbrauch generieren musst
Gruss Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 /2000
4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 /2008
5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S /2009
2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S /2010
2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 /2011
BMW i3 Yello connect /03.2018
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon findefix » 16.04.2012, 21:55
Ja, Einspeisemanagement.
Ist all. inc.
Rundsteuerempfängerkosten sind keine genannt im Angebot. :(
Hab nochmals ins Angebot geschaut wegen Danfoss. Da habe ich mich wohl durch die Leerzeile verwirren lassen!? :oops:
1 Stück Danfoss Triple Lynx Pro 10k 10.000
W Nennleistung AC, 3-phasige Einspeisung
2 MPP-Tracker, Außenmontage (IP 54)
findefix
PV-Anlage [kWp]: 10
Beitragvon Dach und Solar Adams UG » 16.04.2012, 22:05
wohl ehr ein 10k+ als ein 10k pro
Grüsse
Rainer
Info: Solarteur
Beitragvon findefix » 17.04.2012, 00:09
Dach und Solar Adams UG hat geschrieben:wohl ehr ein 10k+ als ein 10k pro
Warum der 10k+ statt dem pro? Okay, ist u.a. eine Preisfrage. Aber der "technische" Hintergrund erschliesst sich mir nicht.
findefix
findefix
PV-Anlage [kWp]: 10
Beitragvon win_solar » 17.04.2012, 06:39
findefix hat geschrieben:
das "Pro" im Danfoss ist der integrierte Datenlogger. Da du jedoch einen Solarlog bekommst, kannst du dir den "Pro" sparen.
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon pvplaner2010 » 17.04.2012, 08:26
Da sich die Anlage aktuell nicht sehr aufregend rentiert, sollte man auf jeden Fall mal bis zum Herbst abwarten, da der Preisverfall zunächst stark fortschreitet. Falls die Anlage nur Spielerei ist, dann sollten zumindest Module von Marktführern drin sein. Die sind zwar nich zwingend besser, jedoch besteht die Chance, dass der Hersteller auch noch in einigen Jahren am Markt ist.
Sonnige Grüße
pvplaner2010
Beitragvon Dach und Solar Adams UG » 17.04.2012, 20:52
findefix
Der normale 10k pro also der ohne + kann keine Blindleistung.
Grüsse
Info: Solarteur
Ein neues Angebot wurde erstellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 25.04.2012, 15:54
findefix hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 14367 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
Photovoltaikforum
Support
Re: 24 | 10kWp | 1.650€ | 9,6 | 1.845€
Beitragvon MBIKER_SURFER » 25.04.2012, 16:06
na ja - bessere Module guter WR - aber etwas klein und leider knapp unter 10 KWp. DU solltest 10,1 KWp Genereatorleistung installieren - z.B. durch Module mit mehr Leistung!
Der 10000 TL3 wäre mir zu knapp - sollte also ein KACO 12000 TL3 sein.
Martin
MBIKER_SURFER
Zurück zu Angebote
