23730 | 19kWp || 1330€ | Aleo
Beitragvon Roppo » 17.11.2017, 13:22
Standort
Inbetriebnahme 11/2017
PLZ - Ort 23730 Neustadt in Holstein
Land Deutschland
Dachneigung 42
Ausrichtung -90
Bauart stationär
Dachgröße Länge: 11,30 Meter
Breite: 13,40 Meter
Fläche: 150,00 m²
Höhe der Dachunterkante 3,40 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis
Eigenkapitalanteil 25
Fremdfinanzierungszinssatz 1,50
Verschattung Nein
Angebot 25553 Angebot 25554 Angebot 25555 Angebot 25564 Angebot 25568
Einstellungszeitpunkt 17.11.2017 17.11.2017 17.11.2017 21.11.2017 21.11.2017
Datum des Angebots 14.11.2017 15.11.2017 17.11.2017 21.11.2017 20.11.2017
KWp Preis ohne MwSt. 1330,00 € 1140,00 € 1245,00 € 1107,00 € 1085,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 760 kWh/kWp 752 kWh/kWp 844 kWh/kWp 807 kWh/kWp 807 kWh/kWp
Anlagengröße: 19,20 kWp 20,40 kWp 20,04 kWp 20,40 kWp 20,06 kWp
Infotext Montagesystem ist auch nach Rückfrage nicht bekan... Montagesystem ist eine Mischung aus gekaufen und s...
Anzahl 64 68 68 68 68
Hersteller Aleo Astronergy Solarmodule Gmbh Q-Cells Hanwha JA Solar
Bezeichnung S19 HE Violin Premium ASM6610 Q.Peak BLK-G4.1 295 Q.Peak-G4 mono Mono Percium All Black 35 mm
Nennleistung 300 Wp 300 Wp 295 Wp 300 Wp 295 Wp
Einzelpreis
Anzahl 2 1 1 1 1
Hersteller Kostal Fronius Fronius Delta Solar Edge
Bezeichnung Piko 8,5 Symo 17.5-3-M SYMO 17.5-3-M RPI M20A SE17K
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller nicht bekannt Eigenbau ReLay S:Flex S:Flex
Bezeichnung RegTec Schrägdachgestell Schrägdachgestell
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja Ja Ja
Gerüst incl. Nein Ja Nein Ja Ja
Mithilfe Nein Nein Nein Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja Ja Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein Nein Nein Nein
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja Ja Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein Nein Nein Nein
Datenlogger Nein Ja Nein Nein Nein
Hersteller Typ: Fronius
Hallo zusammen,
nachdem ich meinen Fall ja nun schon ziemlich ausführlich im allhgemeinen Bereich habe diskutieren lassen,
habe ich mir nun Angebote geholt - und zwar insgesamt für 2 Varianten:
1. Anlage bis 10 kWp
2. Maximalbelegung
Da ich vom Herzen gerade eher bei der Maximalbelegung bin, stelle ich auch erstmal nur diese Angebote zur Diskussion.
Ich habe aber auch von jedem Solarteur ein Angebot für 10 kWp, falls es dann doch jemanden interessiert.
Ich starte mit 3 Angeboten und werden sicher noch ein paar hinzufügen, wenn sie dann endlich eintrudeln :)
Ich hatte wegen des Montagesystems nochmal mit den Anbieter des 1. Angebots telefoniert. Als ich erwähnte, dass ich die Angebote vergleiche, sagte sie sofort, dass man über den Preis ja noch sprechen könne. Da ist also noch Spielraum^^
Die Angebote sind in meinen Augen sehr unterschiedlioch, aber ich bin absoluter Laie und bin gespannt, wie ihr sie bewertet!
Schöne Grüße
Rafael
Zuletzt geändert von Roppo am 21.11.2017, 18:33, insgesamt 3-mal geändert.
Roppo
Re: 23730 | 19kWp || 1330€ | Aleo
Beitragvon RegstrFL » 17.11.2017, 14:01
Die Abweichungen in der Ertragsprognose finde ich schon ganz gewaltig (92kWh/kWp), hier würde ich mal den Anbieter 3 Fragen, ob er diesen Ertrag denn auch garantiert..
Abgesehen davon, ist es für mich interessant zu wissen, ob es noch erschwerende Faktoren gibt, welche die Montage erschweren. Meiner Meinung nach ist der Anlagenpreis zu hoch.
Ich kenne deine Vorstellung bzg. der Rückzahlung des Darlehens nicht, habe es aber für mich mal mit 10 Jahren ausgerechnet, ohne die Moduldegradation, Versicherungs- Wartungs- und sonstige Kosten mit einzubeziehen...
Auf Grundlage meiner Daten scheidet Angebot 1 aus, da Amortisation erst nach 16 Jahren eintreten würde (in Wahrheit viel später, da noch Gerüst, usw dazu kommen.
Das Angebot 2 scheidet aus, da Amortisation erst nach 17,6 Jahren eintreten würde (in W. v. später...)
Das Angebot 3 würde mit den gegebenen Daten nach 13,5 Jahren in die Gewinnzone geraten (hier kommt aber noch das Gerüst dazu, Versicherung, Wartung, evtl. auftretende defekte....)
Der starke Unterschied der Amortisationszeit ergibt sich auf meiner Sicht wegen der starken Differenz der Ertragsprognosen.
Ich würde mal selbst über z. B. PV-Gis nachsehen was für ein Ertrag realistisch ist.
RegstrFL
Beitragvon Roppo » 17.11.2017, 14:47
Erschwerende Montagefaktoren, wenn man das überhaupt so nennen kann, sind, dass die Module in Angebot 2 und 3 quer verlegt werden (so passen mehr aufs Dach). Die Firma von Angebot 1 kommt ohnehin etwas inkompetent rüber, von daher finde ich dein Ergebnis schon mal interessant.
Bezüglich der Rückzahlung des Darlehens habe ich mir noch keine großen Gedanken gemacht. Hier kommt es ganz konkret darauf an, wie der Unterschied zwischen den Laufzeiten ist. Wir haben nebenbei noch einen großen Kredit für den Neubau laufen, daher werden wir den zumindest nicht innerhalb von 5 Jahren zurück zahlen.
Was den monatlichen Ertrag angeht muss ich mich i bezug auf Angebot 2 erstmal korrigieren. Hier muss es 762 kwh/kwp heissen - der Unterschied bleibt aber immernoch sehr groß.
PV-gis habe ich simuliert, da kommt aber deutlich weniger raus, als alle beiden Anbieter errechnet haben, nämlich 14600 kwh im Jahr (Angebot 2: 15500; Angebot 3: 17000). Allerdings übernehme ich auch keine Gewähr für das,w as ich eingetragen habe, denn ich kenn mich mit dem Thema einfach zu schlecht aus. Angebot 3 wurde jedenfalls mit PV SOL simuliert, das steht im Angebot.
Ob der Anbieter das garantieren kann müsste ich nochmal nachfragen.
Mir fällt es aber für den Moment sehr schwer das einzuordnen, ob das realistisch ist oder mir das dort jemand schön rechnet...
Roppo
Beitragvon RegstrFL » 17.11.2017, 15:10
:oops: Besser ich als jemand anders:
ich habe einen Schuljungenfehler gemacht und den Zins falsch berechnet.
Die Korrektur der Amortisationszeiten:
Angebot 1: 15,2
Angebot 2: 16,6
Angebot 3: 12,8
Sorry.
RegstrFL
Beitragvon Roppo » 17.11.2017, 15:16
Das passiert doch den besten ;)
Aber ich kann die Zahlen nicht ganz nachvollziehen, denn Angebot 2 ist mit Abstand das günstigste, hat am meisten Inklusivleistungen und hat die 2. beste Ertragsprognose. Wie kann es dann die längste Amortisationszeit haben?
Roppo
Beitragvon RegstrFL » 17.11.2017, 15:24
:oops: Peinlich, peinlich... noch ein Fehler.
nicht 1.440 sondern 1.140...
Das ändert so einiges :)
Angebot 2: 13,0 Jahre, und damit ist für mich das Angebot OK :)
Habe jetzt deine Anlage in PV-Sol eingegeben, ich komme auf 749 kWh/kWp -> realistisch
RegstrFL
Beitragvon Roppo » 17.11.2017, 15:31
Danke! Damit scheint Angebot 3 deutlich geschönt, was mich etwas wundert, denn ich halte die Firma für sehr integer.
Ich hatte vor einem halben Jahr auch schon mal einen privaten besuch von denen, als mir ein Angebot unterbreitet wurde. Da hat das ganze wirklich einen sehr seriösen und guten Eindruck hinterlassen. Ich werde nochmal dort anrufen :)
Sind Angebot 2 und 3 denn auch von den Komponenten her einwandfrei?
Roppo
Beitragvon hgause » 17.11.2017, 15:33
Es wäre einfacher, hättest Du den angesprochen Thread verlinkt: allgemeine-anlagenplanung-f69/neubau-auf-pv-ausrichten-oder-nicht--t115873.html
Damit sieht man, dass es sich wohl um die Belegung von beiden Dachfächen, nämlich Ost und West, handelt. PVGIS pronostiziert hier 764 kWh/kWp, womit IMHO deutlich wird, dass Anbieter 3 seinen zu hohen Preis mit einem hohen Ertrag schönrechnen möchte. Oder gibt es irgendwelche Erschwernisse? Wenn wir 10 kWp hier für um die €12xx,-/kWp sehen, manchmal auch drunter, erscheinen Deine Angebote deutlich zu teuer. Auslegungstechnisch sind 68 Module am angebotenen SYMO ok, wenn man von ca. gleicher Belegung ausgeht. Warum Anbieter 1 2 WR anbietet und nicht auf den 17-er Kostal setzt, weiß wohl nur er. In meinen Augen solltest Du hier andere Anbieter anfragen.
Meine Ertag
hgause
PV-Anlage [kWp]: 7,71
Beitragvon MBIKER_SURFER » 17.11.2017, 15:51
Moin,
durch die Bank für die Tonne bei normalen Installationsbedingungen. Mit Kreuzmontage Oberkante 1.050 €/kWp - mit sehr viel Wohlwollen.
Als ich die Preise sah, habe ich den Speicher gesucht - da wären die Priese erklärbar.
O-/W mit der Dachneigung - sportlich :D
MBIKER_SURFER
Beitragvon Roppo » 17.11.2017, 15:55
@hgause
Anbieter 1 ist grundsätzlich Käse, das ist selbst mein Eindruck als Laie.
Anbieter 3 gebe ich noch eine Chance. Ich habe gerade schon mit denen telefoniert, sie überprüfen das und melden sich Montag.
Und dann würde ich noch versuchen etwas zu handeln.
Anbieter 2 würde ich erstmal weiter lassen und gucken was noch so kommt.
Ein paar Anfragen laufen noch, was Anbieter 1 aber an Preis geboten hat, ist bisher deutlich ungeschlagen und was die an Dokumenten und Berechnungen, also Hintegrundinformationen beigefügt haben macht auch einen sehr guten Eindruck auf mich.
Vielleicht lassen sie sich später auch noch ein paar Euro drücken, dann ist das doch ganz interessant, finde ich.
Zuerst muss der Preis aber ohnehin erstmal getoppt werden, darauf bin ich viel gespannter!
@biker
deutliche Worte, vielen Dank! Nehme ich als Eindruck auch mit in die nächsten Verhandlungen ;)
Wie der Preis sein sollte und was man nachher für Angebote bekommt sind ja leider immer 2 verschiedene paar Schuhe.
Wenn ich nachher das Wunschangebot preislich nicht finde, muss ich wohl oder übel in den sauren Apfel beissen und einfach das günstigste/beste nehmen. Denn wegen 80 Euro zu viel auf den kWp lasse ich das Projekt natürlich nicht fallen, es lohnt sich ja trotzdem noch, nur eben etwas später... Aber ich gebe alles.
Nur als kleine Anekdote am Rande - bei dem einen Portal, wo ich als Zielpreis ca. 1300 Euro/kWp angab (was ja offensichtlich noch viel zu hoch gegriffen ist), bekam ich nur die flapsige Bemerkung zurück, ob das die Studenten aufbauen sollten... müssen die wissen, wie sie ihre Kunden verschrecken, aber zeigt natürlich auch, dass es tatsächlich nicht ohne weiteres möglich ist, an so gute Angebote ran zu kommen, wenn der Konkurrenzdruck fehlt.
Roppo
Zurück zu Angebote
