07768 | 9kWp || 1390€ | Heckert Solar / 9,9kwp /1220€
Beitragvon Tommiw1 » 07.03.2018, 15:19
Standort
Inbetriebnahme
PLZ - Ort
Land
Dachneigung 38
Ausrichtung 0
Bauart
Dacheindeckung
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 10,00 Meter
Breite: 6,00 Meter
Fläche: 50,00 m²
Höhe der Dachunterkante 4,50 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis 943 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 100
Grund der Investition
Verschattung Nein
Angebot 26001 Angebot 26028 Angebot 26029
Einstellungszeitpunkt 07.03.2018 14.03.2018 14.03.2018
Datum des Angebots
KWp Preis ohne MwSt. 1390,00 € 1340,00 € 1220,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 1070 kWh/kWp 994 kWh/kWp 974 kWh/kWp
Anlagengröße: 9,00 kWp 8,40 kWp 9,90 kWp
Anzahl 30 28 33
Hersteller
Bezeichnung
Nennleistung 300 Wp 300 Wp 300 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1 1 1
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
MPP-Tracker 1 1 Strings mit 14 Module 1 Strings mit 16 Module
MPP-Tracker 2 2 Strings mit 14 Module 1 Strings mit 17 Module
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja Ja
Mithilfe Nein Nein Nein
Anschluss AC Nein Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein
Datenlogger Ja Ja Ja
Hersteller Typ:
Hallo und Guten Tag euch. :-)
Ich plane (eventuell) eine zweite Anlage an einen anderen Standort und habe nun mein erstes Angebot erhalten.
Vorbeugend möchte ich der Strompreisentwicklung entgegenwirken, aber nur Hobby soll es auch nicht sein. ;-)
Da meine erste Anlage aus Bosch Modulen und SMA WR besteht, diese seit 6 Jahren ohne Mängel läuft, möchte ich auch gerne wieder in Hardware investieren bei der ich ein gutes Gefühl habe.
Da ich aber nicht zu 100% im "Stoff" stehe, ist mir euere Meinung (wie bei der ersten Anlage auch :-) ) wichtig und bei der Entscheidung nicht unrelevant.
Vielen Dank für Positives und negatives zu dem Angebot.
Zuletzt geändert von Tommiw1 am 14.03.2018, 14:01, insgesamt 2-mal geändert.
Tommiw1
PV-Anlage [kWp]: 5,85
Re: 07768 | 9kWp || 1390€ | Heckert Solar
Beitragvon michaell » 07.03.2018, 15:49
Module passen
WR passt auch für 100% Regelung
was kostet der RSE ?
Eigentlich kann man sich den SHM 2.0 sparen, wenn man die 100 % Regelung mit RSE macht.
Gute Komponenten, aber am Preis sollte man da noch ein Stück arbeiten !
Oder gibt es wo versteckte Kosten die man in den Texten nicht so erkennt ?
Gibt es Belegungsplan wenn ja mal hier einstellen
und Bilder vom Dach
ZOE intens 10/2014, IONIQ Style electric 11/2107
michaell
PV-Anlage [kWp]: 16,41
Info: Solarteur
Beitragvon Tommiw1 » 07.03.2018, 15:56
Danke für deine Einschätzung.
Das Dach ist einfach nur ein Dach mit einen kleinen Dachfenster ganz oben und es werden 10 Module nebeneinander und 3 übereinander drauf gesetzt. Also nichts besonders.
Also der SMH soll eigentlich für die RSE (dynamisch) sein wenn ich das richtig verstanden habe. Also bei viel Eigenverbrauch regelt er nicht bei 70% ab, ansonsten schon.
Kann sein das da meine obige Angabe (Auswahl) hier nicht ganz schlüssig ist. Daher das noch kurz zur Erklärung.
Bilder habe ich gerade keine, hier liegt überall Schneeeeee. :-D
PS: Versteckte Kosten...eigentlich nicht. Die Kabel müssen aussen am Haus entlang in den Keller, also noch eine Bohrung machen und etwas Kabelkanal dazu, ansonsten ist der Preis so.
Tommiw1
Beitragvon michaell » 07.03.2018, 16:10
also dann die 70% dynamisch Regelung
okay, dann das Thema RSE wieder vergesse
okay SMA Komponenten sind ein wenig teuerer,
aber am Preis solltest noch arbeiten !
Da sollte mit den genannten Komponenten und keine größeren Schwerigkeiten
locker unter 1300 Euro pro kWp machbar sein.
michaell
Info: Solarteur
Beitragvon seppelpeter » 07.03.2018, 16:35
Vielleicht reicht ja auch der STP8000 bei 9KWp auf dem Dach.
3 Reihen mit 10 Modulen und oben ein Fenster ... passen da noch Module hin für 10KWp?
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon Retrerni » 07.03.2018, 22:12
Hm, kannst Du vielleicht erst noch etwas zur ersten Anlage sagen (Typenbezeichnungen, Modulanzahl etc.) und deren Erträge?
Vor 6 Jahren war das schon 2012 oder noch 2011? Wurde beispielsweise hier schon ein RSE verbaut oder handelt es sich (noch) um eine Volleinspeiseranlage? Gibt es hier schon ein Monitoring?
Die aktuelle 1:1 Auslegung wirft schon Fragen auf.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon Tommiw1 » 08.03.2018, 09:00
michaell hat geschrieben:also dann die 70% dynamisch Regelung
Stimmt, so hatte er es auch benannt. Danke
seppelpeter hat geschrieben:Vielleicht reicht ja auch der STP8000 bei 9KWp auf dem Dach.
Das Dachfenster ist zu weit oben um daneben noch Module anbringen zu können denke ich. Werde aber nochmal genau messen aber da gab es ja auch so Mindestabstände zum First wegen dem Wind...
Retrerni hat geschrieben:Hm, kannst Du vielleicht erst noch etwas zur ersten Anlage sagen (Typenbezeichnungen, Modulanzahl etc.) und deren Erträge?
Ciao
Retrerni
Die erste Anlage steht an einem anderen Standort. Bestehend aus 30 Bosch 195er Modulen (5,85kwp) und SMA Wechselrichter. Anlage ist aus 2012 mit EV Regelung und 70%. Überwachung geht über die Webbox und Solaranalyzer.
In guten Jahren hatte ich maximal ca. 6400kw erzuegt, in schlechten ca. 5600kw. Habe die Daten gerade nicht vorliegen im Büro.
Die Anlage habe ich damals auch hier vorgestellt. Muss mal den Link suchen.
PS: Was meinst du mit 1:1 Auslegeung? 9000kw und WR SMA 9000?
Danke fürs Feedback
Tommiw1
Ein neues Angebot wurde eingestellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 14.03.2018, 09:45
Tommiw1 hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 26028 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
PV-Forum Magazin
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon michaell » 14.03.2018, 11:00
okay nun 28 Module an einen 8 er WR passt von der Auslegung
auch der Preis ein wenig runter, aber so der große Wurf ist das nicht !
michaell
Info: Solarteur
Re: Ein neues Angebot wurde eingestellt.
Beitragvon seppelpeter » 14.03.2018, 11:02
Warum werden des denn weniger Module?
Ist der SHM2.0 dabei?
Der WR ist üppig bei gerade mal 8,4KWp auf dem Dach.
seppelpeter
Zurück zu Angebote
