06188 | 7kWp | 1681€ welches ist besser?
Beitragvon dergohr » 07.05.2012, 16:07
Standort
Inbetriebnahme 05/2012
PLZ - Ort 06188 Landsberg
Land
Dachneigung 45
Ausrichtung 45
Bauart stationär
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 10,80 Meter
Breite: 6,40 Meter
Fläche: 60,00 m²
Höhe der Dachunterkante 3,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis
Eigenkapitalanteil 0
Verschattung Ja
Zusatzangaben zur Verschattung teilweise Verschattung durch Schornstein
Angebot 14467 Angebot 14468 Angebot 14472 Angebot 14475
Einstellungszeitpunkt 07.05.2012 07.05.2012 07.05.2012 08.05.2012
Datum des Angebots 07.05.2012 07.05.2012 07.05.2012 08.05.2012
KWp Preis ohne MwSt. 1681,37 € 1729,74 € 1712,32 € 1660,74 €
Ertragsprognose laut Angebot:
Anlagengröße: 7,61 kWp 7,65 kWp 7,80 kWp 7,77 kWp
Anzahl 39 34 40 34
Hersteller IBC Aleo Solar IBC Heckert
Bezeichnung IBC MonoSol195Wp A 18 225 Wp IBC MonoSol195 Laminate 210 Watt
Nennleistung
Einzelpreis
Anzahl 1 2 1 1
Hersteller IBC Kaco New Energy Fronius Kaco
Bezeichnung ServeMaster 8000TL+ Powador 4400 Fronius IG PLus 70V Powador 4400
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller IBC
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja Ja
Mithilfe Nein Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein Nein
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt 70%-Regelung nicht bekannt nicht bekannt
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein Nein
Datenlogger Nein Nein Nein
Hersteller Typ:
...Hallo,
habe neue Angebote eingestellt. Bin mir nicht sicher welches das Beste ist IBC oder Aleo. Finde ja das IBC den besten Wirkungsgrad und TK Toleranz hat. Aleo ist Made in Germany und sind qualitativ gute Module.
Chris
Zuletzt geändert von dergohr am 08.05.2012, 06:48, insgesamt 2-mal geändert.
sonnige Grüße
Chris
dergohr
PV-Anlage [kWp]: 7,8
Re: 06188 | 7kWp | 1681€ welches ist besser?
Beitragvon Benutzer5 » 07.05.2012, 21:53
Hallo
Da hier die Preise ähnlich sind, ist das aleo eindeutig vorzuziehen. Die WR sollten jedoch unbedingt gegen zwei zB Sunways NT3000 getauscht werden, oder Fronius IG TL3,0 oder Steca 3000.
Alex
privat: 4,2kWp = 18 SolarFabrik Premium L Poly 235 an Sunways NT3700 seit 2011
6,4kWp = Solarwatt an Fronius IG plus seit 2012
Benutzer5
PV-Anlage [kWp]: 14,4
Beitragvon dergohr » 07.05.2012, 22:11
Die vorgeschlagenen WR sicher wegen dem höheren Wirkunggrad. Warum würdest du die Module von Aleo vorziehen, der Wirkungsgrad ist ja geringer als bei IBC?
Chris
sonnige Grüße
Chris
dergohr
Ein neues Angebot wurde erstellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 07.05.2012, 22:29
dergohr hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 14472 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon Benutzer5 » 07.05.2012, 23:30
Hallo
Das Monosol ist ein chinesisches Modul und aleo deutsch für 40,-EUR mehr. Der Wirkungsgrad ist doch schnuppe, solange Du die selbe Leistung auf dem Dach hast.
Alex
Benutzer5
Beitragvon Photovoltaikforum » 08.05.2012, 06:48
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 14475 anzusehen.
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon dergohr » 08.05.2012, 06:54
Beim 4. Angebot sind es 2 WR. Sind auch deutsche Module. Das sind erstmal alle neuen Angebote die mir im Moment vorliegen, für welches Angebot würdet ihr Euch entscheiden?
sonnige Grüße
Chris
dergohr
Beitragvon oliver69 » 08.05.2012, 11:01
hoffe das mein Angebot von Aleo am Freitag auch so um die 1700 Euro liegt
LG Oliver
oliver69
PV-Anlage [kWp]: 7,95
Beitragvon elfaro » 08.05.2012, 16:08
Zwei StecaGrid 3000 wären natürlich besser und ähnlich wie teuer wie die angebotenen KACO. Von KACO würden mit 70% im übrigen schon zwei 3200 reichen, die zwar erheblich günstiger als die StecaGrid sind, aber im Wirkungsgrad so viel schlechter, dass sie keine Alternative sind.
Preis für die Aleo is ok, aber sind halt nur die 225er. Die StecaGrid könnten auch noch mit 34 Stück von den 240W-Modulen klar kommen - die gibt's dann gewiss nicht mehr zu dem Preis.
Bei deinem Hecker-Angebot stimmt entweder die Modulzahl oder die Leistung nicht. Die Heckert passen auch bestens an den StecaGrid 3000 mit 1x18M und 1x19M, Preis ist natürlich auch sehr gut.
elfaro
PV-Anlage [kWp]: 7,60
Beitragvon win_solar » 08.05.2012, 17:39
das Heckert Angebot gefällt mir gut.
Du solltest klären, ob 34 oder 37 Module eingesetzt werden sollen (siehe @elfaro), weiterhin ob du Einspeisemanagement oder die 70%-Regel anwenden möchtest. 2 Stecagrid wären bei 17..19 Modulen gut geeignet.
Wie sieht es denn bei dir mit der Schneelastzone aus? Das Laminat sieht sicher gut aus, hat jedoch nur eine max. Belastungsgrenze von 2400N/m².
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Zurück zu Angebote
