04626 | 8kWp || 1612€ | Heckert Solar
Beitragvon Sioux » 22.03.2018, 20:56
Standort
Inbetriebnahme
PLZ - Ort
Land
Dachneigung 53
Ausrichtung -45
Bauart
Dacheindeckung
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße
Höhe der Dachunterkante 0,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis
Eigenkapitalanteil 0
Grund der Investition
Verschattung Ja
Angebot 26072
Einstellungszeitpunkt 22.03.2018
Datum des Angebots
KWp Preis ohne MwSt. 1612,78 €
Ertragsprognose laut Angebot:
Anlagengröße: 8,10 kWp
Infotext Hallo Gemeinemitglieder\r\n\r\nIch bin neu hier un...
Anzahl 30
Hersteller
Bezeichnung
Nennleistung 270 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja
Gerüst incl. Ja
Mithilfe Nein
Anschluss AC Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Ja
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Dachintegriert Nein
Hersteller Typ:
30 Q Cells Q Peak Duo G5 320 Watt , SE 5000 HD Wave / SE 4000 HD Wave, LG Resu 10 H mit SESTI 4 Ausrichtung SO -34° , Dachneigung 38°
Sioux
PV-Anlage [kWp]: 9.6
Speicher [kWh]: 9.8
Re: 04626 | 8kWp || 1612€ | Heckert Solar
Beitragvon michaell » 22.03.2018, 20:59
oh, von welcher Apotheke ist dieses Angebot !
Gibt es so erhebliche Schwierigkeiten dass dieser Preis gerechtfertigt ist ?
Warum Solaredge ist das Dach so verschattet ?
Oder sind es 3 verschiedene Dächer die belegt werden ?
Stelle mal Bild ein oder einen Belegungsplan gibt.
ZOE intens 10/2014, IONIQ Style electric 11/2107
michaell
PV-Anlage [kWp]: 16,41
Info: Solarteur
Beitragvon Sioux » 22.03.2018, 21:06
es sind 2 Dächer ein Trapezblechdach 6 x 6 m 12 module mit Aufständerungswinkel 25Grad SW und das andere Dach ist Bituminöses Dach 7 x 8 m Aufständerungswinkel 53 Grad SO,Verschattung liegt vor durch die Giebelwand und bei dem anderen Dach durch einen Telekommast.
Sioux
Speicher [kWh]: 9.8
Beitragvon michaell » 22.03.2018, 21:08
Sioux hat geschrieben:es sind 2 Dächer ein Trapezblechdach 6 x 6 m 12 module mit Aufständerungswinkel 25Grad SW und das andere Dach ist Bituminöses Dach 7 x 8 m Aufständerungswinkel 53 Grad SO,Verschattung liegt vor durch die Giebelwand und bei dem anderen Dach durch einen Telekommast.
Stelle doch mal Bilder ein
michaell
Info: Solarteur
Beitragvon Sioux » 22.03.2018, 21:27
auf dem Hauptdach ist bereits eine thermische Solaranlage verbaut,....
Dateianhänge
So schaut Situation aus
PV Anlage.JPG (18.02 KiB) 1747-mal betrachtet
Sioux
Speicher [kWh]: 9.8
Beitragvon Sioux » 22.03.2018, 21:32
das sind die Belegungspläne dazu
Dateianhänge
Belegungsplan 2.JPG (20.85 KiB) 1740-mal betrachtet
Sioux
Speicher [kWh]: 9.8
Beitragvon seppelpeter » 22.03.2018, 23:52
Hä? Du hast oben DN53 angegeben und dann sprichst Du nur noch von Flachdächern....
Das Hauptdach ist mit Thermie belegt, aber da ist ja noch Platz für PV!
Kannst Du die Dächer mal näher beschreiben, auf denen PV drauf soll.
Ein größeres Bild wäre auch toll ... mit greenshot geht das super!
Im Bild sieht man links ein Flachdach (?) dann das Haus mit dem steilen rot eingedeckten Satteldach und unten rechts nochmal ein Flachdach (?). Wo sollen die Module hin?
Die Belegungspläne haben Lücken bzw. Reihenabstände, was nach Belegung auf Flachdach aussieht.
BTW: Da finde ich 25 Grad zu viel, mit 10 Grad könnte ein weitere Reihe passen.
Welches Bild zeigt die Belegung auf dem 53 Grad Dach?
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon Sioux » 23.03.2018, 06:43
das ist der Aufständerungswinkel, weil das Dach 20 Grad hat aber nach NW, deswegen 53 Grad Aufständerung nach SO Bitumendach (Anbau am Haus) desweiteren ist da noch eine kleine Mauer, die ebenfalls Verschattung wirft.(sieht man auf dem Bild ganz links)der Belegungsplan für dieses Dach ist der ist Belegungsplan 2, dass von dir ganz rechts angesprochene ist ein Carport , Dachneigung nach NO > Aufständerung nach SW mit 20 Grad , Belegungsplan 1, Auf dem Hauptdach sind unter der thermischen Anlage noch 2 Dachfenster, sowie eine Dunstrohreinfassung, es wäre da nicht möglich noch etwas zusammenhängendes zu montieren..... detaillierte Bilder kann ich euch erst morgen hochladen, da ich heute noch unterwegs bin. Wir haben noch 2 andere Angebote, aber ich denke das führt im Moment dann nur zur Verwirrung.
Sioux
Speicher [kWh]: 9.8
Beitragvon Sioux » 23.03.2018, 10:15
Eine andere Variante die wir bekommen haben wäre auf beiden Dächern dachparallel.
Und die andere Verion wäre Thermische Anlage weghauen und Ziegeldach mit PV belegen..... also drei verschiedene Varianten
Sioux
Speicher [kWh]: 9.8
Beitragvon seppelpeter » 23.03.2018, 12:10
Da baust Du dir aber eine schöne Eigenverschattung auf.
Ich würde das flach aufs Dach mit 20 Grad nach NNW legen und dafür dann 18 oder 21 Module anstatt nur 12 legen.
Gleiches auf dem Carport.
Das Haus gehört Dir komplett oder nur eine Hälfte davon?
Unter der Thermie entlang kann man doch einmal komplett durch legen und nach oben neben die Thermiefelder ergänzen.
Das Hausdach sollte zuerst belegt werden, weil es mit Abstand die besten Erträge liefern wird.
Im Winter bringen die Flachdächer nix auch nicht mit Aufständerung, wegen Eigenverschattung.
Nach Hausdach dann verlutlich erst den Carport belegen mit Ziel 10KWp.
Der Carport hat Trapezblech?
Das Dach links mit 20 Grad nach Norden brauchst Du dann vielleicht gar nicht mehr belegen.
Wie soll das auf dem Bitumendach mit DN20 überhaupt befestigt werden, so dass es danach auch noch dicht ist?
seppelpeter
Zurück zu Angebote
