Zeichen-Programm zur Dachbelegung gesucht
Beitragvon halloween » 30.05.2013, 22:39
gibt es ein einfaches Programm, in dem man seine Dachflächen aufzeichnen kann und dann die verschiedenen Module einzeichnen?
Ich will ein bischen mit verschiedenen Modulgrößen herumprobieren und schauen, wie ich mein Dach optimal belegen kann.
15,37 kWp (mit 70% hart)
Module: 58 x Q.Cells Q.peak 265W G2 black auf O + S + W (Walmdach, 15° Neigung)
WR: SolarMax 13 MT-3
halloween
PV-Anlage [kWp]: 15,37
Re: Zeichen-Programm zur Dachbelegung gesucht
Beitragvon Bento » 30.05.2013, 22:52
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Re: AW: Zeichen-Programm zur Dachbelegung gesucht
Beitragvon JayM » 30.05.2013, 23:25
Das Danfoss Design Programm ist auch gut fuer den Zweck. Gibts fuer umme uf der Danfoss Webseite.
Gruss
Jochen
23 kWp Bosch / Danfoss
30 kWp Yingli / SolarEdge
15,8 kWp Bosch / SMA
JayM
PV-Anlage [kWp]: 138,6
Info: Solarteur
Beitragvon Mattn » 10.05.2018, 11:38
push
gibt es hier was neues?
habe 2 Dächer bei denen ich grad gern etwas am Feiertag mit Modulen rumspielen würde wie man am besten wie viele drauf bekommt ;-) Gibt es da was kostenloses?
Anlage1 von 2006
83 x Sanyo HIP-215 NHE 5 / 3x SMA SB 5000, 1x SMA SB 2100
Leistung: 17,845 KWp mit Volleinspeisung
Anlage2 von 2011
36 x Aleo S19 245W / 1x SMA Tripower 8000TL-10
Leistung: 8,82KWp seit Aug 2014 Eigenverbrauch mit Überschusseinspeisung
Mattn
PV-Anlage [kWp]: 26,67
Beitragvon kalle bond » 10.05.2018, 12:25
Mattn hat geschrieben:push
Bei einfachen Flächen (Dach und Module meist Rechtecke) geht es ohne Probleme mit Excel.
Unter Einfügen und Formen kann man alle Rechtecke generieren und mit "Größe und Eigenschaften" und "Form formatieren"
in Form und Farbe bringen. Verschieben der Module ist auch ganz einfach. :D
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 13,54
Info: Berater
Beitragvon jzwi » 15.05.2018, 18:48
Probier´s doch mit Sketchup. Schau dir ein paar kürzereHow-To-Videos auf Youtube an und schon kannst du das Haus dreidimensional modellieren und die PV-Module platzieren.
jzwi
Beitragvon Manpower84 » 15.05.2018, 19:20
Ich habe es mit PowerPoint gemacht. Fand ich übersichtlicher als Excel, obwohl ich Excel liebe. :mrgreen:
Einfach einen Maßstab festlegen (z.B. 2cm : 1m) und damit das Dach zeichnen. Dann die Hindernisse eintragen, mit Linien oder Rechtecken in der richtigen Länge kann man die Abstände der Dachaufbauten zum Dachrand richtig umsetzen.
Die Module kann man dann aneinander ausrichten und gut hin und herschieben.
Ich habe auch die Lage der Sparten fargestellt, um zu schauen, ob die Montage so möglich ist.
Fand ich leichter als sich in SketchUp einzuarbeiten. :wink:
Das Ergebnis ist hier zu sehen: https://www.photovoltaikforum.com/efm-verschattung-durch-grose-gaube-optimale-belegu-t121795.html#p1600543
Auf den Seiten vorher sind viele Planungsschritte und die Schwierigkeiten - auf die ich gestoßen bin - aufgeführt und diskutiert. Vielleicht hilft es dir.
Max
Manpower84
PV-Anlage [kWp]: 9,9
Beitragvon jzwi » 17.05.2018, 12:29
Ne kleine Frage noch zum Selberzeichnen: von welcher Modulgröße und von welchem Abstand (sowohl waagrecht als auch senkrecht) geht man am besten aus?
1m x 1,67m und 2..3cm Abstand?
jzwi
Beitragvon kalle bond » 17.05.2018, 13:07
jzwi hat geschrieben:Ne kleine Frage noch zum Selberzeichnen: von welcher Modulgröße und von welchem Abstand (sowohl waagrecht als auch senkrecht) geht man am besten aus?
Die Modulabmessungen nimmst du am Besten aus dem Datenblatt für das von dir ausgesuchte Solar Modul.
Die Abstände zwischen den Modulen bei Mittelklemmen können je nach System (!) um 10 mm betragen.
Ebenfalls ein DB zu Rate ziehen. Dann kommt noch der Überstand der Schienen für die Endklemmen dazu, ca 25 bis 35 mm.
Sowohl senkrecht wie waagrecht sollten die Module nie auf Stoß installiert werden.
Senkrechter Abstand ca 1 bis 2 cm.
kalle bond
Info: Berater
Beitragvon jzwi » 17.05.2018, 20:19
Das klingt so als ob ich, wenn für eine erste Abschätzung mit 2..3cm waagrecht und 4..5cm senkrecht rechne, ziemlich sichergehen kann, dass der abgeschätzte Bedarf ausreichend wäre.
jzwi
