Zeichen-Programm zur Dachbelegung gesucht
Re: Zeichen-Programm zur Dachbelegung gesucht
Beitragvon Bento » 17.05.2018, 20:39
Auf die paar Zentimeter mehr oder weniger kommt es in der Regel nicht an. Das wirst du merken, wenn du eine Erstaufteilung vorgenommen hast (die du ruhig mit deinen genannten Abständen vornehmen kannst).
Folgende Punkte sind m.E. viel entscheidender:
1. Wenn du dein Dach "ausknautschen" willst oder musst, brauchst du eigentlich ein Kreuzlagengestell, denn sonst wäre es Zufall, wenn du die Klemmabstände der Module einhalten könntest. Nur ....... Kreuzlage kostet Geld.
2. Ohne Kreuzlage würde ich vom First und von der Traufe mindestens 30 cm Platz lassen (wegen Firstziegel und wegen Keilbohle).
3. Falls du wegen der späteren Abrutschgefahr des Schnees (Schnee- oder Eisbrett) Schneefanggitter montieren musst/möchtest, solltest du mind. 60 cm von der Traufe wegbleiben.
4. Ich persönlich würde auch an den Ortgängen mind. 30 cm Platz lassen, damit später noch jemand - und sei es nur zu Inspektionszwecken - dort nach oben kommt. Die Randmodule werden es dir danken, wenn du sie aus dem Wind nimmst. :D
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Beitragvon jzwi » 17.05.2018, 20:43
Wow, danke für die nützlichen Tipps. Herzlichen Dank!!
Schönen Abend noch,
Jörg
jzwi
