Wieviel konstanten Strom schafft eine Anlage
Re: Wieviel konstanten Strom schafft eine Anlage
Beitragvon Schoenberg » 13.07.2018, 22:24
solarlux hat geschrieben:Welchen Stromverbraucher willst Du eigentlich -ständig- mit einer fixen Grundlast betreiben?
Herzschrittmacher ? :ironie:
600 Wp ohne EEG; ROI <2Jahre, Start 20.3.18,
3.7.18: 20 % des Invest "geerntet". (200 kWh)
SL Akku in Planung: Kapa 2kWh, Ziel: 10ct/kWh.
0,5 kWh Akku fertig, in Betrieb.
Ignoriert: <zensiert>
Schoenberg
PV-Anlage [kWp]: 0,7
Beitragvon RolandD » 13.07.2018, 22:25
einstein0 hat geschrieben:
RolandD hat geschrieben:Real packst du dann eher 3 KWp aufs Dach und/oder lässt bei Bedarf 1x pro Tag das BHKW laufen. Oder lädst aus dem Netz.
Klardoch. Hauptsache sparen, koste es was es wolle.
Wie würdest du den die 160 W Dauerleistung von März bis Oktober bereitstellen wollen ?
RolandD
PV-Anlage [kWp]: 2,2
Beitragvon einstein0 » 14.07.2018, 06:31
Soviel wie nötig aufspeisen, Rest einspeisen. :idea:
einstein0
1 kW- Insel im Camper ohne PV! 2014: EV; Mitsubishi Imiev. 30kW-PV-Anlage Ost/West.
2015: PV-Repowering und Notstromversorgung im MFH mit Infini 3 kW Hybrid-WR.
einstein0
PV-Anlage [kWp]: 43
Beitragvon klaus24V » 14.07.2018, 06:53
wozu benötigt man 160W Dauerleistung?
klaus24V
Beitragvon alorie » 14.07.2018, 07:46
klaus24V hat geschrieben:wozu benötigt man 160W Dauerleistung?
Jede menge Elektronisches Spielzeug? Kellerbeleuchtung? Evtl auch Homegrowing im kleinen Stil ;-)
12,6 kwp - 72 x Sunline SH-M 175
2 SMA SB1700 + 2 SMA SB3800
17,15 kwp - 98 x VTA M175
2 SMA SB4000TL-20 2 SMA SB2500 1 SMA SB2100
18 kwp - 144x Inventux mikromorph Dünnschicht
3 x SMA SMC 5000A-11
http://www.solarlog-home.de/alorie
alorie
PV-Anlage [kWp]: 49,65
Beitragvon buergersolar » 14.07.2018, 08:24
HansMax hat geschrieben:Also 420kw/h
Pro Tag also 3500 Watt macht ca 290 Watt Verbraucher...
Hallo HansMax,
ich habe das Gefühl, dass du hier Watt (W), Stunden (h) und Wattstunden (Wh) durcheinander bringst und deshalb auch deine Rechnungen nicht ganz stimmen bzw. zumindest für mich nicht nachvollziehbar sind.
kW/h gibt es jedenfalls nicht und Watt pro Tag auch nicht.
Kleine Lektüre: energie-einheiten-rund-um-photovoltaik-z-b-kwh-kwp-t53135.html#p430103
Private PV-Anlage (ca. 02/2019):
derzeit in Planung, mit Batteriespeicher (KfW40plus-Haus)
25,2 kWp | 144 x Sharp NT175E1, 3 x SMA SMC8000TL, 1 x SMA WebBox mit GSM-Modem | SunnyPortal
buergersolar
PV-Anlage [kWp]: 25,2
Mitglieder in diesem Forum: sirrocool und 3 Gäste
