Wieviel konstanten Strom schafft eine Anlage
Re: Wieviel konstanten Strom schafft eine Anlage
Beitragvon tks » 13.07.2018, 17:18
HansMax hat geschrieben:Damit müsste man im Sommer zumindest bei nem 290 Watt verbraucher doch ziemlich autark unterwegs sein, oder hab ich nen Denkfehler?
Ja, ganz offensichtlich hast du da einen Denkfehler drin. 290 Watt sind 6,96 kWh pro Tag. Das hat meine Anlage noch NIE an einem Tag produziert.
Wenn ich mir Pi mal Daumen meinen Juni anschaue, dann komme ich eher auf sichere 100 Watt (bei Speicherkapazität für 2-3 Tage). Wobei dieser Juni auch noch überdurchschnittlich gut war. Über Januar braucht man gar nicht nachzudenken.
tks
Beitragvon django65 » 13.07.2018, 18:06
Soll das Haus irgendwo in der Pampa ohne Stromanschluss stehen oder warum noch ein unrentables BHKW?
Ein BHKW ist nur wirtschaftlich wenn auch das Kühlwasser genutzt werden kann ansonsten ist das ein Groschengrab wegen Laufzeiten und Wartungskosten.
Oder gibt das ein "?
Django
Luschenpraktikant L 2
1000er Jäger
JK 8 , D 1
django65
PV-Anlage [kWp]: 9
Beitragvon HansMax » 13.07.2018, 18:09
Die Kalkulatoren scheinen sich nicht alzuviel zu geben... hab mal Testweise ne 1kw Anlage Richtung Süden in beide reingehaun... E3DC sagt 1008kw/h und der PVGIS 1020kw/h... Ich glaub das kann ich unter Messtolleranzen verbuchen.
Ein BHKW um in den Wintermonaten zu heizen. Der Strom wird entsprechend natürlich auch gebraucht weil die PV im Winter weniger Strom produziert.
Edit:
Es wären 145 Watt pro Tag... nicht 290...
HansMax
PV-Anlage [kWp]: 20
Beitragvon Weidemann » 13.07.2018, 18:42
HansMax hat geschrieben:Die Kalkulatoren scheinen sich nicht alzuviel zu geben... hab mal Testweise ne 1kw Anlage Richtung Süden in beide reingehaun... E3DC sagt 1008kw/h und der PVGIS 1020kw/h...
Es geht ja auch nicht um den Jahresertrag, sondern den stündlichen oder täglichen Ertrag, den du dir bei PVGIS rauslassen kannst.
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Beitragvon einstein0 » 13.07.2018, 20:04
Ja, mit knapp 100 Watt im Jahresdurchschnitt wirst du in etwa hinkommen, wenn der Solarstrom effizient generiert
und im Netzverbund zur Verfügung gestellt wird. Ohne Abregelung und ohne Speicherverluste!
einstein0
PV-Notstromversorgung im MFH mit Infini 3 kW Hybrid-WR und 1,2 kW Bi-WR als Testspeicher.
einstein0
PV-Anlage [kWp]: 43
Beitragvon RolandD » 13.07.2018, 20:38
HansMax hat geschrieben:Ah ich versteh deine Rechnung... ich nehm dann dochmal den E3DC Rechner kurz zur Hilfe...
eine 1kwp Anlage in OST/WEST Ausrichtung macht pro Jahr ca. 750kw/h (laut E3DC Rechner)
Wenn ich jetzt mal nur die Sommermonate rechne wo vermutlich das BHKW gar nicht läuft.. also 5-8 hab ich in den 4 Monaten 56% der Leistung.... Also 420kw/h
Pro Tag also 3500 Watt macht ca 290 Watt Verbraucher... das deckt sich ja auch ca. mit der Grafik von tks im Juni.
Die Speichergröße ist nun wirklich die Preisfrage... gehen wir mal davon aus das 60% der Zeit am Tag die Sonne ausreichend scheint, müsste pro kwp 1,4kw/h Speicherleistung dasein.
60% des Tages ? Nein. Morgens und Abends können weniger sein - Dafür Tage mit viel mehr Strom (welcher dir im Mittelwert wieder fehlen). Und es können auch 3-4 Tage lang viel weniger sein.
Also auf Nummer sicher 3 Tage x 3,8 KWh => 12 KWh pro KWp.
Real packst du dann eher 3 KWp aufs Dach und/oder lässt bei Bedarf 1x pro Tag das BHKW laufen. Oder lädst aus dem Netz.
RolandD
PV-Anlage [kWp]: 2,2
Beitragvon einstein0 » 13.07.2018, 20:44
RolandD hat geschrieben:Real packst du dann eher 3 KWp aufs Dach und/oder lässt bei Bedarf 1x pro Tag das BHKW laufen. Oder lädst aus dem Netz.
Klardoch. Hauptsache sparen, koste es was es wolle. :roll:
einstein0
einstein0
PV-Anlage [kWp]: 43
Beitragvon Schoenberg » 13.07.2018, 20:48
einstein0 hat geschrieben:
einstein0
Natürlich. Was treibt uns sonst an. Alkohol? Drogen ? Autos ?
Jeder so, wie er mag.
700 Wp ohne EEG; Ziel ROI <2Jahre, Start 20.3.18,
20.10.18: 450 kWh / 45 % Invest geerntet.
SL Akku: Planung Kapa 2kWh, Ziel: 10ct/kWh.
Ignoriert: <zensiert> Argo, Alex, django, dringi, Mbiker
Schoenberg
PV-Anlage [kWp]: 0,7
Beitragvon einstein0 » 13.07.2018, 21:00
Schoenberg hat geschrieben:Jeder so, wie er mag.
NEIN, Strom braucht nicht sinnlos vernichtet zu werden!
einstein0
einstein0
PV-Anlage [kWp]: 43
Beitragvon solarlux » 13.07.2018, 21:13
Welchen Stromverbraucher willst Du eigentlich -ständig- mit einer fixen Grundlast betreiben?
solarlux
PV-Anlage [kWp]: 1
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
