Verschattungsproblem
Re: Verschattungsproblem
Beitragvon Marcus_wolkenlos » 09.11.2018, 13:21
Broadcasttechniker hat geschrieben:Wenn das noch geht....
Mich würde die genaue Ausrichtung interessieren.
Exaktes O/W findet man genauso selten wie perfekte Südausrichtung.
das ist eine Nordost/Südwest Austrichtung
Marcus_wolkenlos
PV-Anlage [kWp]: 4,88
Beitragvon Larry03 » 09.11.2018, 13:33
Bitte mal die Fragen beantworten. Bist du als Anlagenadministraor angemeldet? Dann solltest du sehen können ob globales MPPT bzw. Schattenmanagement aktiviert ist.
Marcus_wolkenlos hat geschrieben:Ok jetzt wird's mir verständlicher.
Was wäre aber bei z.B. einem anderen WR an dieser Situation anders?
Bei einem 3-phasigen WR ist die Zwischenkreisspannung höher als bei einem 1-phasigen WR, dadurch braucht der 3-phasige an der Eingangsseite auch höhere Spannung, also mehr Module. Durch Schattenmanagement werden aber die verschatteten Module durch die Bypassdioden überbrückt und liefern keine Spannung mehr. Bei wenigen Modulen im String würde die Spannung beim Durschalten der Bypassdioden dann so stark sinken, dass der Wechselrichter nicht mehr arbeiten kann. Daher wird dieser Punkt nicht angefahren und der Strom wird so weit gesenkt, dass genug Spannung für den WR da ist. Dann muss der Strom aber durch die verschatteten Zellen fliessen und wird dadurch begrenzt.
Ein 1-phasiger WR hat eine niedrigeren Arbeitsspannungsbereich und kann daher mehr Module durch Schattenmenegement überbrücken.
37x 270W Trina Honey PD05 an SMA STP 8000TL-20
Larry03
PV-Anlage [kWp]: 9,99
Beitragvon duncan02 » 09.11.2018, 13:38
Sorry ich behaupte immer noch das das Ding bei Dir keinen Sinn macht :cry:
https://www.mg-solar-shop.de/media/pdf/ ... %204_2.pdf
an 25000TL-30 mit SHM 2.0
SBS 3.7 und BYD HV 7,7 kWh
PVGIS-Prognose 980 kWh/kWp
duncan02
PV-Anlage [kWp]: 12
Speicher [kWh]: 7,7
Beitragvon Monsmusik » 09.11.2018, 13:43
Bei mir hatte der Solarteur denselben Fehler gemacht. Ich hab mich ein bisschen auf die Hinterbeine gestellt, da hat er den WR gegen einen einphasigen WR getauscht. Es ist ja schließlich sein Planungsfehler. Seitdem ist alles bestens!
Monsmusik
PV-Anlage [kWp]: 8.4
Beitragvon Larry03 » 09.11.2018, 13:44
Aus den Kostal FAQ:
Kosta FAQl hat geschrieben:Schattenmanagement PIKO 4.2 bis PIKO 20 und PIKO BA
Das Schattenmanagement ist Bestandteil der FW ≥ 5.42 bzw. 2.20 (BA), das für alle dreiphasigen PIKO String-Wechselrichter der neuen Generation als Update im Bereich „Download“ zur Verfügung steht. Für ein Update zwischen FW 5.00 und 5.42 kann es aufgrund der umfangreichen Änderungen notwendig sein, bis zu vier Updates durchführen müssen.
Hinweis: In der Version FW 5.42 kann die Einstellung nur durch Installateure mit einem Servicecode vorgenommen werden.
Einrichtung des Schattenmanagements (FW 5.42)
Anmeldung im integrierten Webserver mit der Rolle „Installateur“ und dem Service/PARAKO Passwort (Beantragung über unsere Homepage - bitte pdf ausfüllen und als Anhang senden)
Anschließend im Bereich „Einstellungen“ → „Generatorkonfiguration“ das Schattenmanagement über ein Auswahlmenü selektieren.
Sobald das Schattenmanagement ausgewählt wurde, kann dieses für den jeweiligen (teilverschatteten) String per Haken aktiviert werden.
Welche Firmware hast du?
Der PIKO hat auch nur 1 MPP-Tracker, das ist bei Schatten auch Mist, da stimme ich duncan02 zu.
Larry03
Beitragvon Marcus_wolkenlos » 09.11.2018, 14:23
ich habe Firmware 5.50
Ich bin nicht als Administrator angemeldet.
Marcus_wolkenlos
Beitragvon Marcus_wolkenlos » 09.11.2018, 14:26
ich habe eben folgendes gefunden...
"In deutschland dürfen wir nur bis 4,6 Kw PV-Leistung eine 1 Ph WR nehmen. Bauen Sie über 4,6 Kw müssen Sie eh ein 3 Phasigen Wechselrichter nehmen ,der auch besser ist , weil er alle 3Phasen symmetrisch bedient , egal wohin in Ihrem Haus."
dann hätte sich das mit dem 1-Phasigen WR aber erledigt, oder?
Marcus_wolkenlos
Beitragvon Larry03 » 09.11.2018, 14:30
Der eingesetzte WR hat doch nur 4,2kW...
Wenn die Anlagendokumentation vernünftig vom Solarteur gemacht wurde, dann hat er das dort aufgeführt, ob Schattenmanagement aktiviert ist. Der WR ist aber alles andere als optimal:
-nur 1 MPP-Tracker bei unterschiedlicher Ausrichtung mit Schatten
-zu kurze Strings für gutes Schattenmanagement
Da gehört ein einphasiger WR mit 2 MPP-Trackern hin.
Larry03
Beitragvon duncan02 » 09.11.2018, 14:32
Nein, die 4,6 kW wird deine Anlage nicht reißen oder was war dein peak Wert? Eine Ost/West Anlage sollte bei 70 maximal 80% also bei ca. 3,9kW liegen. :arrow: es reicht eine Phase.
duncan02
PV-Anlage [kWp]: 12
Speicher [kWh]: 7,7
Beitragvon smoker59 » 09.11.2018, 14:40
Larry03 hat geschrieben:
Wenn sich der Threadstarter nicht verschrieben hat dann hat er einen Piko 4.6, der hat 2 MPP-Tracker.
Nutzt aber auch nichts, das ändert nichts an der grottenschlechten Auslegung.
smoker59
smoker59
Mitglieder in diesem Forum: Pollux05 und 1 Gast
