Umbau bestehender PV Anlage
Re: Umbau bestehender PV Anlage
Beitragvon alterego » 11.08.2018, 08:13
Wurde doch schon geschrieben, daß es eine neue Anlage ist und die wird auch so gemeldet, also mit de vollen Leistung.
Abmelden bei der BNA geht derzeit noch nicht, mußt du aber bei Verfügbarkeit des MStDR nachholen. Am besten wirst du sie sowieso inklusive Einspeisevergütung verkaufen, vielleicht kann da dein Solarteur helfen. Dem VNB solltest du die Außerbetriebnahme anzeigen, damit du keine weitern Abschläge bekommst, die du dann zurückzahlen mußt und auch damit sie bei der Netzverträglichkeitsprüfung nicht "im Weg sind".
alterego
Beitragvon Energiesparer51 » 11.08.2018, 16:56
alterego hat geschrieben:Wurde doch schon geschrieben, daß es eine neue Anlage ist und die wird auch so gemeldet, also mit de vollen Leistung.
Also ich meine, man muss solange nach der alten Methode melden, sonst drohen Vergütungskürzungen.
Aktuell dazu:
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/votv/2018/14
Energiesparer51
PV-Anlage [kWp]: 7,38
Beitragvon alterego » 11.08.2018, 18:05
Habe ich was anderes geschrieben?
alterego
Beitragvon Bento » 11.08.2018, 18:08
Ricks20000 hat geschrieben:Der Modulaustausch hat mehrere Gründe , erstens bekomme ich die selben nicht mehr nach, zweitens wird das Dach neu gedeckt in Ral 7016, deswegen habe ich mich für Schwarze Monos von SolarWorld entschieden.
Warum baust du eine PV-Anlage auf dein Dach, wenn es zwei Jahre später neu gedeckt werden soll?
Da kannst du das Geld ja gleich verbrennen.
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Beitragvon Ricks20000 » 11.08.2018, 19:40
Ja so ist das eben im Leben, es kommt immer anders als man Denkt.
Und mach dir mal keine Sorgen um mein Geld, habe ich schon im Griff. :mrgreen:
:danke:
Ricks20000
PV-Anlage [kWp]: 3,57
Beitragvon Bento » 11.08.2018, 19:47
Jedem das Seine.
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Beitragvon Ricks20000 » 11.08.2018, 19:50
@ Bento
Nein jetzt mal ganz im Ernst, das Dach wurde vor 4 Jahren neu beschichtet, leider zu stümperhaft.
Die Beschichtung sollte eigentlich die Oberfläche versiegeln, was sie auch die ersten 4 Jahre tat.
Jetzt bekomme ich anteilmäßig eine Dachdeckung bezahlt.
Und da ich die Neuen SolarWorld günstig bekommen habe , und ein wenig mehr platz auf dem Dach habe , bietet sich das an.
Gruss
Ricks
Ricks20000
Beitragvon Bento » 11.08.2018, 20:05
Ja o.k., Hauptsache du machst dann auch gleich eine energetische Ertüchtigung (z.B. Aufsparrendämmung).
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Beitragvon Janne » 12.08.2018, 03:21
alterego hat geschrieben:... Am besten wirst du sie sowieso inklusive Einspeisevergütung verkaufen...
Wie auch sonst, sind ja gebraucht und ohne Einspeisevergütung macht dann ja keinen Sinn, weder für den Käufer (neu Vergütungsfähig sind sie per EEG nicht) noch für den Verkäufer, da diese nur bei defekt mit neuen Modulen weiter laufen könnten. Ist aber nicht... Und wenn man mal den Renditerechner anschmeißt, ist es wahrscheinlich auch besser, die neuen mit leicht gesenkter Einspeisevergütung zwei (oder 3) Jahre länger laufen zu lassen
Jan
erstellt mit taschentelfon
10,81 Kwp---> 2*23 Emmvee MS235 M60 an Kostal Piko 10.1 (eigener Anlagenteil)
http://www.tischlermeister-aachen.de/PV/
9,4 Kwp ------>2*20 Emmvee MS235 M60 an Kostal Piko 8.3 (mit errichteter Anlagenteil)
Ausrichtung 56° Dachneigung 15°
Janne
PV-Anlage [kWp]: 10,81
Beitragvon Bento » 12.08.2018, 09:40
Wenn er Glück hat, sucht jemand anderes gerade Ersatz oder Zubaumodule ZN Shine 250 W. Ansonsten sehe ich da nicht einmal 1.000,- € inkl. Transport als Erlös im Raum stehen.
Warum sollte sich jemand bei annähernd gleicher EEG-Vergütung für gebrauchte Module entscheiden, bei denen er keine Gewährleistung hat, dafür aber ein höheres Risiko aus dem bisherigen Umgang mit den Modulen und letztendlich 2 Jahre weniger EEG-Vergütung?
@Ricks20000:
Wie passt denn deine Avatar-Angabe von 3,57 kWp zu den 250 Watt - Modulen?
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
