PV Strom: Zuheizung Warmwasser
Re: PV Strom: Zuheizung Warmwasser
Beitragvon BuBu01 » 12.07.2018, 11:53
"Lasst uns der Umwelt doch nur dann was gutes tun, wenn es sich wirtschaftlich für mich rechnet."
Wer diesen Grundgedanken hegt, sollte sich natürlich keine Gedanken über einen Heizstab machen, der mit umweltfreundlichem Solarstrom gespeist wird, und damit CO2 beim Verbrennen von Gas (bei mir) einspart.
Nur mal so als Anregung...….
6,24 kW SSO an Kostal Piko, 6 kW NNW an Infini 4k
Tesla Li-Ion 6 kWh mit Energus BMS und AEC350
BEV ZOE Q210 mit Bettermann-Box und PV-gesteuerter Ladung
WW und Heizungsunterstützung mit Heizpatrone (WP in Planung)
Steuerung Eigenentwicklung auf RasPi
BuBu01
PV-Anlage [kWp]: 6,24
Speicher [kWh]: 6
Beitragvon buergersolar » 12.07.2018, 20:27
Ich finde es umweltfreundlicher, wenn die eingespeiste kWh Solarstrom im Netz eine kWh Braunkohlestrom ersetzt, als wenn sie 1 kWh Gas zum Heizen ersetzt.
Private PV-Anlage (ca. 02/2019):
derzeit in Planung, mit Batteriespeicher (KfW40plus-Haus)
25,2 kWp | 144 x Sharp NT175E1, 3 x SMA SMC8000TL, 1 x SMA WebBox mit GSM-Modem | SunnyPortal
buergersolar
PV-Anlage [kWp]: 25,2
Beitragvon Klaus44 » 12.07.2018, 21:32
Habe auch Fernwaerme und festgestellt, daß trotz guter Isolation der 200 Liter Brauchwarmwasserspeicher tägliche Abstrahlverluste von 2 KWh hat. Deshalb habe ich einen Durchlauferhitzer für Warmwasser installiert (rechnet sich natürlich nur, wenn sich der Warmwasserverbrauch in Grenzen hält). Damit spare ich Fernwaerme und erhöhe meinen Eigenverbrauch aus PV und Speicher. Eine weitere Eigenverbrauchserhoehung bringt meine Split-Klimaanlage mit Wärmepumpe zum Heizen in der Übergangszeit und Kühlen im Sommer. Das Heizen ist dann sogar billiger als mit Fernwaerme.
Klaus44
PV-Anlage [kWp]: 2,3
Speicher [kWh]: 2,0
Beitragvon buergersolar » 12.07.2018, 21:49
Klaus44 hat geschrieben:Eine weitere Eigenverbrauchserhoehung bringt meine Split-Klimaanlage mit Wärmepumpe zum Heizen in der Übergangszeit und Kühlen im Sommer. Das Heizen ist dann sogar billiger als mit Fernwaerme.
Wärmepumpe ist ja auch effizient im Gegensatz zum Heizstab.
buergersolar
Beitragvon jodl » 12.07.2018, 22:19
Klaus44 hat geschrieben:Deshalb habe ich einen Durchlauferhitzer für Warmwasser installiert (rechnet sich natürlich nur, wenn sich der Warmwasserverbrauch in Grenzen hält). Damit spare ich Fernwaerme und erhöhe meinen Eigenverbrauch aus PV und Speicher. Eine weitere Eigenverbrauchserhoehung bringt meine Split-Klimaanlage mit Wärmepumpe zum Heizen in der Übergangszeit und Kühlen im Sommer. Das Heizen ist dann sogar billiger als mit Fernwaerme.
Klaus44 hat geschrieben: Klaus44
Speicher [kWh]: 2,0
Durchlauferhitzer zum Sparen mit der 2,3 kWp PV Anlage. Schon klar,ne.
jodl
Beitragvon RolandD » 13.07.2018, 08:56
Kleindurchlauferhitzer gibt es in der Größenordnung von 2l/min und 3.500 W.
Und es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ein DLH kann das Warmwasser nach einen Speicher erwärmen.
Ich kann also den Heizungspeicher im Sommer mit PV-Überschuss füttern und lauwarmes Wasser bei Bedarf nochmal nacherhitzen.
RolandD
PV-Anlage [kWp]: 2,2
Beitragvon GehJott » 13.07.2018, 14:53
RolandD hat geschrieben:Und es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ein DLH kann das Warmwasser nach einen Speicher erwärmen.
Und genau DAS ist eine viel zu selten realisierte Lösung - weil man den DLH meist als Alternative zu einem Warmwasserspeicher sieht.
Solartaugliche DLH, z.B. von Clage, gibt es für 400,- €.
So ein Ding hilft auch gegen die Urangst "Warmwasserspeicher leer, wenn gerade unter der Dusche einshampooniert". Deshalb werden viel zu oft zu große Warmwasserspeicher mit zu großen Bereitstellungsverlusten verbaut.
Wenn man mit Heizschwert und kleiner PV-Anlage oder in der Übergangszeit mit STA das Warmwasser nur auf 25 °C vorwärmt, dann hat man einerseit nahezu keine Bereitstellungsverluste (die Temperaturdifferenz zwischen Warmwasser im Speicher und Raumtemperatur Aufstellort ist sehr klein) und andererseits halbiert man den Energiebedarf des Durchlauferhitzers - bei maximalem Warmwasserkomfort.
Best of both worlds ...
GehJott
Beitragvon Klaus44 » 13.07.2018, 16:00
Mein Durchlauferhitzer ist auch dem WW-Boiler nachgeschaltet. Ursprünglich habe ich den Boiler mit Fernwaerme zu 7 Cent/KWh auf 25 Grad vorgeheizt, um die Abstrahlverluste zu minimieren. Der Durchlauferhitzer musste nur noch auf 40 Grad Duschtemperatur hochheizen. Die Energie hierfür kam zu größten Teil aus der PV+Speicher. Mittlerweile lasse ich aber den Boiler kalt, weil mir die Legionellengefahr bei 25 Grad zu hoch erscheint. Dass jetzt der größere Teil der Energie für den Durchlauferhitzer aus dem Netz kommt ist mir die Sicherheit wert.
Klaus44
Speicher [kWh]: 2,0
Beitragvon eba » 13.07.2018, 16:09
Die schnellste und effizienteste Möglichkeit den Eigenverbrauch zu erhöhen ist die Anschaffung eines eAutos. Dann wirst du allerdings feststellen, dass die PV-Anlage viel zu klein ist. (Meine ist mittlerweile 28kWp groß).
Und das eAuto kommt, spätestens in 10-15 Jahre gibt es keine bezahlbaren Alternativen mehr.
eba
PV-Anlage [kWp]: 18
Speicher [kWh]: 13,8
Beitragvon GehJott » 13.07.2018, 16:39
Dem Problem bin ich schon bei der Planung begegnet:
Der Warmwasserspeicher ist ein Hygienespeicher mit 200 l Inhalt. Das gespeicherte Wasser ist Heizungswasser, das Trinkwasser wird in einer Edelstahl-Rippenrohrwendel erwärmt.
Neben dem hygienischen Vorteil kann man so auch ohne zusätzlichen Wärmetauscher und mit einfachen elektrischen Zonenventilen zahlreiche Anwendungsfälle für Heizung und Warmwasser realisieren.
In meinem Fall sind die 200 l Speicherinhalt mein "PV-Akku". Bei 4,2 kJ(kg * K) Wärmekapazität von Wasser werden immehin 4,7 kWh gespeichert, wenn ich um 20 °C erwärme.
Die können verschleißfrei und bei diesen Temperaturen (30°C Speicherinhalt) mit sehr hohem Wirkungsgrad restlos wieder entnommen werden. Für 70% Abregelung ideal, jenachdem wie normalerweise Warmwasser gemacht wird (bitte nicht im Sommer mit dem alten Öli ...) kann es auch sonst wirtschaftlich oder ökologisch sein.
Und ja - ich weiß, dass eine Wärmepumpe wirkungsgradbesser ist. Aber die Opportunität von niedrigem Invest / baulichem Aufwand / Geräusch / Nutzungsmöglichkeit kleiner oder nur kurzfristiger Energiemengen sollte man würdigen.
GehJott
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
