Probleme mit Ost/West Anlage
Re: Probleme mit Ost/West Anlage
Beitragvon smoker59 » 09.08.2018, 13:47
Maverick78 hat geschrieben:Zumindest SunnyDesign hat nichts an der Anlage auszusetzen.
..... was ja bekanntlich nichts zu bedeuten hat. SunnyDesign akzeptiert alles was nicht vollkommen daneben ist :wink:
smoker59
smoker59
Beitragvon Maverick78 » 09.08.2018, 13:55
Das ist wohl war. Ich persönlich wäre wohl zumindest auf der SW Seite auf 1x24 Module gegangen, insofern das nicht die Leerlaufspannung sprengt. Auf der NO Seite ist halt nicht viel zu holen.
2,55 kWp, SMA SB2.5, 25° SW, 30° Neigung, 10x ZNShine PV-tech ZXP6-60-255/P (09/2015)
9,54 kWp, SMA STP9000TL-20, 25° SW, 7° Neigung, 36 x Heckert Solar NeMo P265W (04/2016)
24,3 kWh Hoppecke PzS, SMA SI6.0H-11 (09/2016)
2x VW e-Golf 300
1x BWWP
Maverick78
PV-Anlage [kWp]: 12,09
Speicher [kWh]: 24,3
Beitragvon smoker59 » 09.08.2018, 14:09
Maverick78 hat geschrieben:Das ist wohl war. Ich persönlich wäre wohl zumindest auf der SW Seite auf 1x24 Module gegangen, insofern das nicht die Leerlaufspannung sprengt.
Es passen nur 23 Module in einen String, deshalb ja der Vorschlag eins auf NO umzubauen und das Modulfeld NO nach unten zu ziehen Richtung Traufe.
smoker59
smoker59
Beitragvon harjes » 09.08.2018, 14:23
@smoker59 so ist es. Was nun der gesamte Umbau kosten würde ist ohne das Objekt tatsächlich gesehen zu haben schwierig zu betechnen.
Gehen wir einfach mal von 2 Tagen mit 2 Mann aus plus etwas Montage Material. Das sollte im Normalfall reichen und auch eiinen gewisser " Angstzuschlag" ist damit eingerechnet.
Gesendet von meinem LG-K580 mit Tapatalk
Grüße von der Nordsee
Olaf Harjes
harjes
PV-Anlage [kWp]: 25
Info: Solarteur
Beitragvon hgause » 09.08.2018, 14:27
smoker59 hat geschrieben:Es passen nur 23 Module in einen String...
Je nachdem welche Module es sind, sogar nur 22 Stück...
database.php?dir_id=1&archive_status=0&mode=display&id=89214
Meine Ertag
hgause
PV-Anlage [kWp]: 7,71
Beitragvon Maverick78 » 09.08.2018, 14:34
Ich komme bei meinen 265er Poly von Heckert auch nur auf 22 -> 989V. Wenn es schon die 4BB oder 5BB sind gehen 23.
2x VW e-Golf 300
1x BWWP
Maverick78
Beitragvon andreb » 11.08.2018, 18:36
Also es gibt zu der Anlage einen (Werk)Vertrag laut dem sind 4bb oder 5bb Module verbaut.
Mit der Dachausrichtung bin ich mir nicht 100% sicher ich werde mit Google Maps Mal ein Bild zusammen stellen, da das Haus noch nicht auf der map ist.
Ich denke 80 Grad zu entsprechend 260 müsste das sein.
Ich hatte erwartet dass die Ostseite wenigstens um 11 oder zwölf Mal die 55% erreicht. Man hätte das auch verschattungsfrei hinbekommen können,
Hat nur der Planer nicht gesehen und der Solarteur wohl auch nicht - ich würde aber dennoch den Winter abwarten, nicht das auf der neuen Fläche plötzlich irgendein Schatten auftaucht.
Ich werde das Garagendach dass tatsächlich fast bei 180 Grad ist +-10 Grad irgendwie mit Solar belegen, aber das muss ich mir erst durchrechnen und mal schauen was Schwiegervater noch an Alu für ein Untergestell liegen hat. Das werde ich aber keinem Solarteur antun. Meine ich auch so, weil dafür wird keiner die Gewährleistung übernehmen wollen. Ich brauche dann jemanden der den Wechselrichter mit dem Netz verbindet.
Strom / Spannungsdaten Stelle ich hier demnächst ein.
andreb
