Neuling braucht Hilfe bei der Planung
Beitragvon Vauxhall1984 » 12.07.2018, 14:04
Guten tag
Ich besitze eine Eigentumswohnung mit Balkon an dem ab mittags die Sonne voll draufscheint. Und einer Garage mit Flachdach auf die fast kein Schatten kommt.
In ein paar Tagen bekomme ich drei Solarpanele geschenkt mit vollenden Daten:
120W BP 3126XR
Pmax 126W
Vmp 18,9V
Imp 6,66A
Isc 7,29A
Voc 24V
Meine idee:
Mit den Panelen eine oder mehrere 12V Batterien mit einem Laderegler zu laden und von den Batterien per Wechselrichter direkt ins Hausnetz einzuspeisen.
Meine Frage:
Ist das möglich?
Wenn ja welchen wechselrichter brauche ich?
Wenn nein was kann ich mit den Panelen anfangen?
Danke schonmal im Vorraus.
Vauxhall1984
Re: Neuling braucht Hilfe bei der Planung
Beitragvon seppelpeter » 12.07.2018, 15:34
Wenn Du es einfach/günstig haben willst, lässt Du die Batterie weg und speist das direkt ins Hausnetz ein.
Du musst halt einen WR finden, der zu den Modulen passt.
Das sind 50-Zeller, oder?
In Summe sind 360Wp auch nicht die Wucht, da kommen ja nur selten (nie!) 360W raus.
Kannst Du auch ein viertes Modul auftreiben/geschenkt bekommen?
Mit 2*2 parallel sollte man einen AEConversion INV350-60 oder INV350-90 nehmen können.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon Vauxhall1984 » 15.07.2018, 11:33
Nun nach etwas suchen habe ich eine Idee.
Batterie weglassen.
2 panele in Reihe schalten an einem Mikrowechsselrichter EVT248.
Falls ich noch ein 4. Panel finde die gleiche Konstellation nochmal dazu.
Vauxhall1984
Beitragvon seppelpeter » 15.07.2018, 12:02
Du brauchst nur einen AEConversio 350/60 oder 350/90 für 2*2 Module. Das spart Kosten für WR und die 350 Watt Ausgangsleistung des WR reichen.
Spannung müsste man sich noch einmal genauer anschauen. Die 60V müsste aber passen.
seppelpeter
Beitragvon buergersolar » 15.07.2018, 13:19
Hast du in der Garage einen Stromanschluss?
Dann würde ich eher aufs Garagendach gehen und den WR in die Garage hängen. Am Balkon gibt das eher eine Bastelei, vor allem weil du für den WR eine Unterverteilung mit Absicherung benötigst, die stört in der Garage weniger. Oder du ziehst eine eigene Leitung vom WR zum Zählerkasten...
Private PV-Anlage (ca. 02/2019):
derzeit in Planung, mit Batteriespeicher (KfW40plus-Haus)
25,2 kWp | 144 x Sharp NT175E1, 3 x SMA SMC8000TL, 1 x SMA WebBox mit GSM-Modem | SunnyPortal
buergersolar
PV-Anlage [kWp]: 25,2
Beitragvon Vauxhall1984 » 15.07.2018, 18:48
Die Garage hat einen eigenen Stromanschluss. Wollte da sowieso drauf, weil an einem sonnigen Tag ab 10uhr bis Sonnenuntergang die Sonne drauf steht.
Würde das mit dem Mikrowechsselrichter EVT248 und 2 Panele in Reihe gehen? Könnte einen für 50€ bekommen.
Vauxhall1984
Beitragvon seppelpeter » 15.07.2018, 20:59
Vauxhall1984 hat geschrieben:Die Garage hat einen eigenen Stromanschluss. Wollte da sowieso drauf, weil an einem sonnigen Tag ab 10uhr bis Sonnenuntergang die Sonne drauf steht.
Zähle mal die Zellen, ist das ein 50-Zeller ... das Teil hat übrigens nominell 126Wp, wenn es das hier ist:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-168-1364
In Reihe würde ich das am EVT248 nicht schalten und solo dürfte nicht gehen.
Max DC Spannung 54V.
DC Startspannung 24 Volt.
Das Modul passt nicht zu dem WR.
Ich kenne den auch. :wink:
Deswegen kam ich auf den AEConversion350/60
Da gehen dann 2 in Reihe dran, damit er an geht und er verträgt bis 60V, was ausreichen sollte, um bei -10 Grad im whorst case nicht hops zu gehen.
Auch reicht davon ein WR für 4 Module. :idea: :wink:
Die Leerlaufspannung des Moduls liegt bei 25 Grad bei 24V
Leider bin ich nicht fähig, die Spannung anhand der Anhaben für -10 Grad zu bestimmen, aber ich denke mir, dass es mehr als 27 Volt sein werden.
Daher der vorgeschlagene WR oben, der bis 60V DC Spannung geht und schon ab 18V startet.
seppelpeter
