Neubau mit WP und PV zum Eigenverbrauch geeignet ?
Re: Neubau mit WP und PV zum Eigenverbrauch geeignet ?
Beitragvon CaptainPicard » 11.07.2018, 08:50
1 Watt? Da montierst du dir ein großes LED-Panel das den Flur mit 5.000+ Lumen durchströmt, hängst es an einen Bewegungsmelder und jedes mal wenn du rauf gehst hast du es schön taghell, Tag und Nacht. Ist billiger als ein Dachfenster, der Stromverbrauch ist vernachlässigbar und du hast weiterhin deine komplette Belegung mit PV.
CaptainPicard
Beitragvon Elnino » 11.07.2018, 08:54
Habt mich überzeugt ..
Danke sehr .
Elnino
Beitragvon Elnino » 12.07.2018, 07:03
Eine Frage noch ...
Wieviel Zählerpätze benötige ich denn eigentlich . Dachte ich brauche nur einen für den Zweirichtungszähler . Aber bei den anvisierten 29 kwp benötige ich noch zwingend einen Einspeisezähler - korrekt ?
Und später mal noch ein Smartmeter oder ersetzt das Smartmeter dann den Zweirichtungszähler sofern die dann für alle Haushalte Pflicht werden ..
Extra WP Tarif werde ich nicht nutzen .
Elnino
Beitragvon alorie » 12.07.2018, 07:06
Zwei Zählerplätze werden benötigt.
Einmal Erzeugungszähler und eunmal Zweirichtungszähler. Der Smartmeter ersetzt, wenn der dann mal kommt, den Zweirichtungszähler.
12,6 kwp - 72 x Sunline SH-M 175
2 SMA SB1700 + 2 SMA SB3800
17,15 kwp - 98 x VTA M175
2 SMA SB4000TL-20 2 SMA SB2500 1 SMA SB2100
18 kwp - 144x Inventux mikromorph Dünnschicht
3 x SMA SMC 5000A-11
http://www.solarlog-home.de/alorie
alorie
PV-Anlage [kWp]: 49,65
Beitragvon eba » 12.07.2018, 07:34
Nach den neuen EU-Vorgaben wird auch der Erzeugungszähler entbehrlich sein.
Aber das dauert noch 18Monate.
eba
PV-Anlage [kWp]: 18
Speicher [kWh]: 13,8
Beitragvon seppelpeter » 12.07.2018, 09:25
Warum 18 Monate?
Ich gehe eher von 8 Jahren aus...
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon eba » 12.07.2018, 09:26
seppelpeter hat geschrieben:Warum 18 Monate?
Die Bundesregierung hat 18 Monate Zeit die EU-Richtlinie in nationales Recht umzusetzen
eba
PV-Anlage [kWp]: 18
Beitragvon seppelpeter » 12.07.2018, 09:31
eba hat geschrieben:
Die Regelung kenne ich, aber ist das denn überhaupt schon eine EU Richtlinie.
Man könnte daraus ein neues Thema machen:
EEG Umlage auf den DV und Einspeisezähler weg ... welche neuen Foltermethoden denkt sich die Bundesregierung aus.
Module müssen ab sofort rosafarben sein ...
seppelpeter
Beitragvon Elnino » 12.07.2018, 12:54
Wieviel KG wiegt denn ungefähr so eine PV Anlage je m² ,, ?
Der Statiker möchte das gerne wissen wegen der Dachlasten ...
Elnino
Beitragvon alorie » 16.07.2018, 11:57
Elnino hat geschrieben:Wieviel KG wiegt denn ungefähr so eine PV Anlage je m² ,, ?
Module Glas-Folie etwa 12kg/m². Glas Glas etwa 18kg/m²
Dazu noch bei Kreuzschienenmontage etwa 10kg.
Soll er mal mit 25-30kg rechnen.
Aber eigentlich sollte er sowas selber wissen, bzw kann nur nach genauem Angebot was genau aufs Dach soll gesagt werden.
alorie
Mitglieder in diesem Forum: eba und 1 Gast
