Neuanlage 2 x 5 kWhp
Re: Neuanlage 2 x 5 kWhp
Beitragvon passra » 09.11.2018, 10:45
MBIKER_SURFER hat geschrieben:
mdonau hat geschrieben:das sollte schon in einen String passen.
Wir reden hier aber von einem Delta h4A WR!!
Ob der Schattenmanagmenz hat? keine Ahnung!
Genau das habe ich den Support auch schon mal gefragt, aber nie eine Antwort bekommen. Auch deshalb wird es wieder ein Fronius.
Die Primo würden hier auch passen.
8,855 kWp: 7,98 (05/15) + 0,875 (08/18): Aleo S19 28x285Wp + 2x290Wp/1x295Wp an Fronius Symo 7.0.3-M; Dachneigung 50°; Ausrichtung -22° SSO
meine-anlage--f24/8000er-in-niederbayern-10m2-wasser-t107915.html
passra
PV-Anlage [kWp]: 8,55
Beitragvon Semisecco » 09.11.2018, 13:06
Hallo und danke für die Resonanz!
Angebot habe ich beauftragt, stelle ich bei Erhalt gerne online.
Zu meiner Motivation warum jetzt PV:
Ich bekomme im Frühjahr (nach leider langer Lieferzeit) mein erstes E-Auto (90kWh Akku).
Kaufentscheident war, dass ab 2019 nur noch 0.5% Eigennutzung bei Geschäftswagen versteuert werden müssen (Danke CDU/SPD!).
Das Auto steht 23 Stunden am Tag in der Garage (hängt also am Ladekabel).
Bei 20000 km Fahrleistung verbrauche ich etwa 5000 kWh, zusammen mit meinem sowieso schon bisher üppigen übrigen Verbrauch von 8000 kWh hoffe ich damit auf eine PV-Eigennutzung von 60 % + zu kommen.
Hatte mir überlegt, die Nord-West-Dächer der Garagen auch zu belegen, die zusätzlichen 10 kWp brächten 6000 kWh Ertrag,
aber es rechnet sich nicht wirklich. Das mache ich ggf. lieber in einer zweiten Bauphase.
Als Devise würde ich ausgeben "keep it simple". Zu sehr verkopfen wegen ein paar Prozent mehr möchte ich mich nicht.
Werden wohl eher zwei Stränge an jedem WR.
Hatte "überlesen" dass der Delta nur 600 V Eingangsspannung hat und damit wäre ich bei 16 x 40 V = 640 V außerhalb der Spezifikation.
Aber abgesehen von etwas weniger DC-Verkabelung, bringt nur ein String (an diesem schattenfreien Dach) tatsächlich Vorteile?
Und noch einmal die Frage ob ich richtig liege:
Bei einem teils verschatteten Dach versuche ich alle verschatteten Module in einen String zu packen, die nicht verschatteten in einen zweiten String. OK?
Semisecco
Beitragvon smoker59 » 09.11.2018, 13:40
Semisecco hat geschrieben:Und noch einmal die Frage ob ich richtig liege:
Nein, bei Geräten die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen (da gehört der Delta nicht dazu.... :roll: ) gehören alle Module in einen String damit das Schattenmanagement arbeiten kann. Dabei muß natürlich die maximal zulässige Stringspannung beachtet werden.
Die Bildung von "Schattenstrings" stammt aus Zeiten wo es noch kein Schattenmanagement gab und ist inzwischen längst überholt.
smoker59
smoker59
Beitragvon Monsmusik » 09.11.2018, 14:45
Wie lädst du denn dein E-Auto mit dem 3.6 kW Anschluss in der Garage? Wirst du da nicht ohnehin ein dickeres Kabel ziehen müssen? Da kannst du dann doch DC-Kabel gleich mitlegen, dann sparst du einen WR und kannst Nägel mit Köpfen machen (sprich längere Strings, eventuell Dach voll, 3-phasiger WR, etc).
Zeig doch mal eine Plan oder Google-Bild von den Dächern mit Maßen, Neigung, Ausrichtung, PVGIS-Prognose etc, dass man eine Planungsgrundlage hat.
OT und nur interessehalber: Wie schaffst du mit einem Auto, das 23 h pro Tag zu Hause steht, 20000km pro Jahr?
Monsmusik
PV-Anlage [kWp]: 8.4
Beitragvon hgause » 09.11.2018, 15:12
Monsmusik hat geschrieben:OT und nur interessehalber: Wie schaffst du mit einem Auto, das 23 h pro Tag zu Hause steht, 20000km pro Jahr?
54,8 km/h an 365 Tagen sollte klappen ... :ironie:
Meine Ertag
hgause
PV-Anlage [kWp]: 7,71
Beitragvon Monsmusik » 09.11.2018, 15:44
hgause hat geschrieben:54,8 km/h an 365 Tagen sollte klappen ... :ironie:
Dann darf er aber nur im Kreis fahren ohne jemals irgendwo anzukommen :lol:
Monsmusik
Beitragvon Semisecco » 09.11.2018, 18:34
Mit den 23 Stunden habt ihr mich erwischt. Mea culpa.
Ich korrigiere: Das Auto steht, da ich das Glück habe von zu Hause aus zu arbeiten, tagsüber fast immer in der Garage.
Ansonsten habt ihr gar nicht schlecht gerechnet (und zwar völlig ironiefrei):
60 Km entsprechen einem Verbrauch von 15 kWh, also gut 4 Stunden Ladezeit an 3.6 kW Schuko.
Und das gilt auch, wenn die Kilometerleistung stark schwankt (was bei mir nicht der Fall ist).
Der 90kWh Akku kann das abpuffern, solange es im 7-Tage-Schnitt nicht deutlich über 500 km sind,
ebenso wenn die Sonne mal ein paar Tage nicht scheint.
Der Akku wäre eigentlich nur leer, wenn ich gerade von einem 400 km Trip zurückkomme.
Und nur wenn ich vier Stunden später wieder auf große Tour will, dann bräuchte ich einen 22kW Ladeanschluss.
Ich bewege mich aber zu 95 % in einem 100 km Radius (wie wohl die meisten), kann also gemütlich zu Hause meinen eigenem Strom "tanken".
Unter diesen Umständen scheinen mir die kalkulierten 3000 kWh Eigenbezug von 5000 kWh Gesamtverbrauch (für das Auto) eher konservativ gerechnet.
Nebenbei gesagt: das Auto kann einphasig mit 7 kW laden, auch wenn in D nur 4.6 kW zulässig sind.
Wenn aber davon nun 3.5 kW vom Dach kommen und 3.5 kW aus dem Netz?
Dann kann ich zu Sonnenscheinzeiten ja durchaus mit 7 kW laden.
Aber hier darf der Kundige gerne widersprechen.
Semisecco
