Meine neue Anlage - was meint ihr?
Beitragvon opitzh » 12.07.2018, 08:20
Hallo zusammen,
zuerst mal ein großes HALLO an alle!!! 8) Wirklich ein super Forum hier...
Ich hatte schon länger vor eine PV Anlage mit Speicher für mein Eigenheim zu machen und hab es nun endlich realisiert.
Ich bin relativ neu in der Materie und habe mir alles fix fertig von einer Firma machen lassen. Ich wollte gerne eure Meinung dazu hören, weil ich mir nicht sicher bin, ob das alles so passt, weil man immer wieder liest zb wie die Module verschaltet werden sollen, WR überdimensioniert etc...
Zur Anlage:
.) 1 String - 16 Module LG Neon 2 (LG 330N1C-A5 Mono) a' 330W (insg. 5,28kWp) schattenfrei SW - Neigung kann ich leider auf die Schnelle nicht sagen (auf dem Dach montiert)
.) 1x Kostal Piko BA 10 WR
.) 1x BYD B-Box H6.4 (6,4kWh) Stromspeicher
Ist das eine gute Kombination? Ich kann noch nicht viel darüber sagen, da sie noch nicht lange in Betrieb ist.
Vielen Dank im Voraus
:danke:
opitzh
PV-Anlage [kWp]: 5,28
Speicher [kWh]: 6,4
Re: Meine neue Anlage - was meint ihr?
Beitragvon buergersolar » 12.07.2018, 08:25
Hallo opitzh und willkommen im Forum!
Mir kommt der Speicher mit 6,4 kWh bei einer PV-Anlage mit 5,28 kWp ziemlich groß vor. Hast du besonders viel Verbrauch in der Nacht und wenig am Tag?
30€ für dich, 30€ für mich, 30€ für den BUND
Private PV-Anlage (ca. 04/2019):
in Planung, mit Batteriespeicher (KfW40plus-Haus)
25,2 kWp | 144 x Sharp NT175E1, 3 x SMA SMC8000TL, 1 x SMA WebBox mit GSM-Modem | SunnyPortal
buergersolar
PV-Anlage [kWp]: 25,2
Beitragvon seppelpeter » 12.07.2018, 08:29
Was soll die Frage ... warum kommst NACH Kauf und Montage und fragst, ob das eine gute Kombination ist?
Die Anlage ist auf dem Dach, der Drops ist gelutscht, oder willst Du jetzt tatsächlich Kritik höhren.
Winzige PV, riesen WR, Kostal als WR, Speicher dabei ... die Voraussetzungen für Kritik sind jedenfalls gegeben.
Lass die Sonne scheinen und mach das Beste draus :!:
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon eba » 12.07.2018, 08:33
Also großer Speicher macht schon Sinn, auch wenn die PV-Leistung noch eher wenig ist, kommen an einem guten Tag doch mal >30kWh runter.
Ich habe an 28kWp (vorher 18kWp) nur 13kWh Speicher. Nun erweist sich der Speicher aus systematischen Gründen als etwas leistungsschwach (3kW) und zu klein. Der nächste Schritt wäre die Erweiterung um AC-Speicher mit 26kWh und 4,5kW Leistung. Hintergrund: Nun fährt auch meine Frau elektrisch. Wenn Sie Abend nach Hause kommt, entleert Sie denn Speicher zu 60% und es reicht nicht mehr über Nacht. Zudem unterstützt der Speicher auch das Laden des Teslas, reicht aber nicht aus, die Minimum Ladeleistung sicherzustellen, geht also nur mit reichlich PV-Unterstützung. Also warten wir ab was an der EEG-Front passiert, spätestens dann kommt die Erweiterung.
eba
PV-Anlage [kWp]: 18
Speicher [kWh]: 13,8
Beitragvon opitzh » 12.07.2018, 08:38
Hallo buergersolar,
ja eig. am Tag so gut wie gar nichts, weil tagsüber keiner zu Hause ist. Smart Home + Geräte ist leider auch nicht vorhanden und somit wird Wäsche, Geschirr etc alles am Abend erledigt. Ich habe bedenken wegen dem WR - ist der passend oder überdimensioniert?
Danke
opitzh
Speicher [kWh]: 6,4
Beitragvon stromsparer99 » 12.07.2018, 08:41
Der WR ist für 11KWp ausgelegt. Hast du vor zu erweitern, oder einfach nur ein Fehlgriff?
Thomas
9,99KW Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20, Home Manager.
Eigenbau BHKW mit 5KW Gleichstrom Generator.
48V 775Ah Bater an 2 Victron Multigrid
2,7KWp Axitec AC-300M/156-60S Südausrichtung
Victron BlueSolar 150/60-Tr
stromsparer99
PV-Anlage [kWp]: 12.7
Speicher [kWh]: 37
Beitragvon seppelpeter » 12.07.2018, 08:44
opitzh hat geschrieben:Hallo buergersolar,
Mit einer dusseligen Zeitschaltuhr für 2,99EUR an der Spüli läuft die auch tagsüber.
Wama und Trockner haben oft die Möglichkeit der Startzeitvorwahl.
Kaufst Du dir auch auch eine Kuh, wenn Du einen Liter Milch brauchst?
Weißt Du selbst, oder?
Ist noch Dachfläche für eine Erweiterung frei ... der WR kann lockere 13KWp bedienen, wenn 50% Regelung angesagt ist sogar noch mehr.
seppelpeter
Beitragvon opitzh » 12.07.2018, 08:51
Platz wär noch genügend frei. Ich wollte jetzt mal paar Jahre abwarten und schauen wie es läuft und dann ggfls erweitern.
Habe ich zur Zeit Energieeinbusen mit so einem großen WR oder funktioniert das System gleich wie mit einem kleineren WR?
Das ist meine größere Sorge... :roll:
Wenn es keine Leistungseinbußen gibt, dann reicht mir das schon mal für's erste :)
opitzh
Speicher [kWh]: 6,4
Beitragvon Serin » 12.07.2018, 08:59
Hi opitzh,
erstmal gratulation zur Anlage :-)
Freu dich wenn die Anlage läuft, so macht PV richtig Spass.
Deine Anlage kann auf jeden Fall so laufen und darauf solltest du in erster Linie stolz sein.
Allerdings sind natürlich deutlich optimierungen möglich (daher wäre es vielleicht besser gewesen hier VOR der Auftragserteilung mal anzufragen), da die Komponenten nicht 100%ig aufeinander abgestimmt zu sein scheinen.
Also nimm die Kommentare nicht als persönliche Kritik auf, sondern sieh darin eine Möglichkeit der Verbesserung :-)
1. die Module:
Du hast mit 330 Wp Modulen schon ein recht hohes Leistungssegment gewählt, was man eigentlich nur macht, wenn der Platz sehr eng ist. Bei 16 Modulen hast du eine max. Spannung von 716 V und eine MPP Spannung von 540 V, was auf jeden Fall ok ist und keine Probleme zu erwarten sind.
2. Der WR
Der WR ist mit seinen 10 KVA natürlich schon ziemlicher Overkill und eigentlich viel zu groß dimensioniert. Wie die anderen schon gefragt haben, falls noch Platz auf dem Dach ist solltest du da mehr Module dran hängen, wenn bei 5 kWp wird der Kostal mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht im optimalen Betriebspunkt laufen und daher etwas bescheindener im Wirkungsgrad sein. außerdem ist er vermutlich deutlich teurer gewesen als ein etwas kleinerer.
3. Die Batterie
Ich hoffe du weißt, dass die Batterie ein "nice to have" hobby ist, aber die Wirtschafltichkeit der Anlage sowieso nicht verbessert. Also erwarte von der BAtterie keine Wunder und nicht "mehr Geld in der Tasche" als bei der Anlage ohne Batterie, aber da ein Akku schon Spass macht wünsche ich dir alles gute damit ;-)
Da der Akku allerdings kapazitätsmäßig deutlich zu gro´für deine PV Analge ist, solltest du dir jetzt schon einmal GEdanken machen darum, was du mit dem im Winter machst, wenn die PV Leistung vermutlich nicht einmal für eine Erhaltungsladung ausreicht. Hier schalten manche Ihre Akkus komplett ab um die Lebensdauer zu erhöhen.
Alelrdings bin ich kein Batterieexperte und kann dazu nicht soviel sagen ;-)
Serin
PV-Anlage [kWp]: 19,8
Beitragvon stromsparer99 » 12.07.2018, 09:00
Andere Frage, hast du das selbst geplant, oder hat das ein Solateur verplant.
Thomas
stromsparer99
Speicher [kWh]: 37
