Lawinenschutz an die untersten Module schrauben?
Re: Lawinenschutz an die untersten Module schrauben?
Beitragvon michi_k » 10.07.2018, 16:27
wschmeiser hat geschrieben:@michi_k,
das sieht ja schon mal richtig stabil aus und so muss es auch sein.
Hat sich die Konstruktion denn auch schon mal im Winter so richtig bewährt?
Schwachpunkt werden hier die Vertikalschienen sein, denn normalerweise geht auch der weiche, schwere Schnee nicht durch das Schneefanggitter durch und staut sich dort, mit entsprechendem Gewicht, immer mehr auf. Wenn man Pech hat, biegen die sich nach unten durch.
Ja, alles ist seit letzter Woche montiert, also nix Schnee. Ich denke das hält schon, wir haben ja hier extra auf jedem Sparren eine Schiene und 170kg Dachhaken. Man kann auf jede einzelne Schiene am Ende draufstehen, kein Problem. Es flext einfach ein bisschen, halten tuts auf jeden Fall.
Sonnige Grüsse
Michi
michi_k
PV-Anlage [kWp]: 340
Info: Solarteur
Beitragvon DN1312 » 11.07.2018, 13:30
vielen Dank für eure vielfältigen Meinungen und die rege Diskussion!
@michi_k s Lösung sieht auch sehr interessant aus. Ich bin mir - aus dem Stehgreif heraus - nur nicht sicher, ob unter den Modulen wirklich noch viel von der Unterkonstruktion hervorsteht... Das werde ich später zuhause nachschauen.
Dirk
DN1312
PV-Anlage [kWp]: 9.6
Beitragvon michi_k » 11.07.2018, 13:45
DN1312 hat geschrieben:@michi_k s Lösung sieht auch sehr interessant aus. Ich bin mir - aus dem Stehgreif heraus - nur nicht sicher, ob unter den Modulen wirklich noch viel von der Unterkonstruktion hervorsteht... Das werde ich später zuhause nachschauen.
Normalerweise steht da nix mehr vor. Sieht ja sonst scheisse aus, wir haben das Ding während des Baus der PV Anlage so konstruiert, die Schienen extra länger gelassen.
Sonnige Grüsse
Michi
michi_k
Info: Solarteur
Beitragvon DN1312 » 12.07.2018, 08:29
Ist bei mir auch so. Folglich wird diese Variante nicht klappen. Schade. Wäre eine schöne Lösung gewesen...
Dirk
DN1312
Beitragvon Janne » 12.07.2018, 09:21
Ich hab letztlich bei Muttern normale Schneefanggitter auf den letzten Ziegel montiert. Musste dafür die Module und teilweise Schienen lösen, sonst hätte ich die Ziegel nicht hochschieben können. Verwendet habe ich bei normalen Ziegeln die Halter für lange Ziegel (die normalen könnte ich Dir günstig überlassen ;-) ).
Gummis unter dem Halter so geklebt, daß der vorne etwas zurück steht und die Last dann auf der Traufbohle liegt.
Durch die normale Höhe der Gitter wird die Verschattung auch nur im Winter was machen, aber dann ist eh bald der Schatten vom Nachbardach im Spiel.
Fertige Fotos kann ich nicht bieten, habe nur zwischendurch Bilder...BildBild
erstellt mit taschentelfon
10,81 Kwp---> 2*23 Emmvee MS235 M60 an Kostal Piko 10.1 (eigener Anlagenteil)
http://www.tischlermeister-aachen.de/PV/
9,4 Kwp ------>2*20 Emmvee MS235 M60 an Kostal Piko 8.3 (mit errichteter Anlagenteil)
Ausrichtung 56° Dachneigung 15°
Janne
PV-Anlage [kWp]: 10,81
Beitragvon fassadenkletterer » 12.07.2018, 23:50
so geht es eventuell auch.
Dateianhänge
fassadenkletterer
Beitragvon DN1312 » 18.07.2018, 10:18
fassadenkletterer hat geschrieben:Hallo,
Wow, was sind denn das für heiße Teile? Haben die einen besonderen Namen? Das ist auch etwas, das ich mir selbst zutrauen würde zu installieren, da man es "nur" in die unteren Dachbalken bohren muss.
Vielen Dank und viele Grüße
Dirk
DN1312
Beitragvon jodl » 18.07.2018, 10:34
ja.
das ist das was ich schon am 10.07. geschrieben habe.
jodl
Beitragvon DN1312 » 18.07.2018, 11:40
Hallo jodl,
sorry, ich dachte, das sei eine weitere Alternative...
Das hattest du damals geschrieben:
jodl hat geschrieben:Eine andere Möglichkeit hat ein Bekannter an seinem Dach montiert, nachdem er die Dachlawine aus seinem vor dem Haus geparkten Auto geschaufelt hatte (Dachneigung ca. 20 Grad): vom Schlosser Halterungen machen lassen die seitlich an den Sparren vom Dachüberstand befestigt werden und "um die Dachrinne herum" gehen, und daran dann ein Standard-Schneefang Gitter befestigt.
Das würde ich auf jeden Fall mal anfragen. Sieht jetzt nicht sooo dramatisch aus. Eventuell kann mir sowas auch ein Kumpel - der ist Maschinenbauer und schweißt wie eine 1 - bauen.
Dirk
DN1312
Beitragvon Weidemann » 18.07.2018, 12:12
Damit man nicht gezielt eine Schwachstelle einbaut, sollte man noch ein entsprechendes dickes Blech (oder noch einfacher Flachstahl auf beiden Seiten als den oberen roten Strich) draufschweißen, um das Biegemoment abzufangen. Dann verträgts erheblich mehr Last.
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
