Hallo zusammen,
bei meiner frisch installierten Anlage ist noch etwas Spielraum nach oben, den ich bisher noch nicht ausreizen konnte, weil ich mit 9,98kWp knapp unter der 10kWp-Grenze liege.
Zwei Module würden sich aber noch ohne großen Aufwand installieren lassen, so dass ich (wie hier im Forum auch vorgeschlagen wurde) mit dem Gedanken einer Erweiterung um diese Module in einem Jahr spiele. Die Module und das Montagematerial würde ich bereits jetzt kaufen.
Die Module kämen in einen bestehenden String, an einen bestehenden Wechselrichter (SMA Sunny Boy 5.0).
Nun besteht aber das Problem, dass die zwei Module ja als eine neue Anlage gelten und die 70%-Regel daher für diese zwei Module eingehalten werden müsste. Technisch ließe sich das umsetzen, indem der String auf einen errechneten kWp-Wert abgeregelt würde. Das kann der Wechselrichter aber, soweit ich weiß nicht.
Derzeit wird die 70%-Regel durch einen SHM2.0 umgesetzt, weil zu der Anlage zwei Wechselrichter gehören. Es sind insgesamt 4 Strings mit 4 verschiedenen Ausrichtungen.
Welche Möglichkeit besteht, um die 70%-Regel umzusetzen und dem Netzbetreiber nachzuweisen?
Christian
