EFH Eltern Nord-Süd
Re: EFH Eltern Nord-Süd
Beitragvon RolandD » 13.05.2018, 21:56
Andi_ hat geschrieben:Bei Volleinspeisung bekomme ich aber trotzdem weniger, als z.B. 25 Cent minus EEG-Umlage, oder gibt es da was ich noch nicht weiß?
Bei der Überschusseinspeisung nutzt du oder deine Eltern den eigene PV-Strom sofern er Zeitgleich mit den Verbrauch ist.
Er ersetzt den Netzbezug - das sind etwa die 25 ct minus EEG Umlage (bei >10 KWpv).
Der Eigenverbrauch eines Haushaltes liegt so in etwa bei 1/3 des Strombezugs.
Annahme: 3000 kWh Stromverbrauch, 10 KWpv -> 10.000 kWh PV-Strom.
Du würdest bei Volleinspeisung also etwa 1000 kWh Eigenverbrauch (25 ct .. bis 12 ct) x 0,13 ct pro Jahr *verlieren*.
130 Euro also.
RolandD
PV-Anlage [kWp]: 2,2
Beitragvon jodl » 13.05.2018, 22:01
jodl hat geschrieben:Wenn deine Eltern den in deiner Anlage erzeugten Strom direktverbrauchen, wird die volle EEG Umlage fällig.
Wenn du Anlagenbetreiber und Bezugsanschlußkunde bist, gibt es da keine Schwierigkeiten.
Alternative ist, wenn der Strombezug denn bei deinen Eltern bleiben soll, daß die Anlage als Volleinspeisung betrieben wird.
ja, offensichtlich die Umsatzsteuer
die du von den 25 cent auch noch abziehen musst
jodl
Beitragvon bt.mail » 13.05.2018, 23:05
Andi_ hat geschrieben:@ bt.mail: der Nachname ist gleich, Vorname natürlich nicht.
Ich habe mich offenbar nicht klar genug ausgedrückt:
Schau zu, daß Stromanschluß des Hauses UND PV-Anlage auf den GLEICHEN Namen lauten, also auf dieselbe Person!
Entweder, je nach steuerlicher Situation beides auf Deine Eltern, oder beides auf Dich! PV auf Dich und Strom an Deine Eltern verkaufen ist Murks, glaube mir!
15,81 kWp: 1 SMA SB4200TL mit 29xAleoS03 1 SMA SB2100TL mit 16xAleoS03 sowie 2 SMA SB3300 mit 48xAleoS03
seit 2007 sowie seit 03/2012 12,675 kWp 1 SMA STP12000TL mit 65xSchott Mono 195
17,745 kWp 2 SMA SB5000TL+ 1 SB4000TL mit 91xSchott Mono 195
bt.mail
PV-Anlage [kWp]: 50
Beitragvon Andi_ » 14.05.2018, 09:16
@ bt.mail: hast Du schon Erfahrung damit? Was kommt noch außer EEG-Umlage und Umsatzsteuer?
Denn Stromanschluß des Hauses und PV-Anlage auf gleicher Person hieße:
a) die Eltern betreiben dies -> ziemlich ausgeschlossen, schon über 15 Jahre probiert den schmackhaft zu machen dass die das machen, ohne Erfolg
oder b) Stromanschluß auf mich, geht es, wenn ich dort nicht wohne?
Wie läuft es allgemein, wenn ein Dach auf Fremdperson vermietet wird (für PV)?
2050, pro Jahr:
- 8 Mio vermiedene vorzeitige Todesopfer,
- 1600 MRD $ vermiedene Umwelt- und Gesundheitskosten,
- 30 % mehr Lebensqualität
mit pflanzlicher Ernährung:
http://www.pnas.org/content/113/15/4146.full
Andi_
PV-Anlage [kWp]: 9,9
Beitragvon michaell » 14.05.2018, 11:09
Ja Strom Anschluss auf dich anmelden auch wenn man da nicht wohnt
ZOE intens 10/2014, IONIQ Style electric 11/2107
michaell
PV-Anlage [kWp]: 16,41
Info: Solarteur
Beitragvon Andi_ » 14.05.2018, 12:28
@ michaell:
ich frag die Eltern ob die damit einverstanden sind....
Und damit würde ich die EEG-Umlage und USt sparen, richtig?
Da aber die Anlage >10 kW wird, kommt da trotzdem ein Teil von EEG-Umlage bei Selbstverbrauch dazu?
2050, pro Jahr:
Andi_
Beitragvon Serin » 14.05.2018, 12:41
Andi_ hat geschrieben:@ michaell:
Damit würdest du die EEG Umlage sparen (sofern du unter 10 kWp baust), und 60% der EEG Umlage bei >10kWp
Falls du aber auf die KUR verzichtest (was normalerweise sinn macht), dann musst du die USt zumindest die ersten 5 Jahre abführen.
Serin
PV-Anlage [kWp]: 19,8
Beitragvon Andi_ » 18.05.2018, 08:55
So, Stromanschluss auf mich wird auch gehen! :)
Und mit Moos auf Norddach hat noch keiner Erfahrungen?
2050, pro Jahr:
Andi_
Beitragvon duncan02 » 18.05.2018, 09:05
Andi_ hat geschrieben:Und mit Moos auf Norddach hat noch keiner Erfahrungen?
Dann macht Ihr vorher eine professionelle Dachreinigung / Versiegelung, packt die Kosten ins Projekt und schreibt die Kosten ebenfalls über die Jahre ab.
an 25000TL-30 mit SHM 2.0
SBS 3.7 und BYD HV 7,7 kWh
PVGIS-Prognose 980 kWh/kWp
duncan02
PV-Anlage [kWp]: 12
Speicher [kWh]: 7,7
Beitragvon Andi_ » 24.05.2018, 15:38
Ok, die Dachreinigung wurde auch schon beantragt, und auch die ersten Angebote kommen... (der erste ist m.M. viel zu teuer, netto viel zu weit weg von 1,2 t€/kWp)
Dachoptimierung mit Solaredge, wäre das vorteilhaft nur für die Südhälfte, oder auch für Nord? Auf Nord gibt es nur am späten Abend eine leichte Verschattung von dem Baum (und ev. vom Schornstein ganz leicht streifend, aber der Schorstein ragt kaum raus). Auf Südseite gibt es dagegen Schorstein und Satellitenschüssel.
Aber muss man deswegen überall Optimierung mit Solaredge machen?
2050, pro Jahr:
Andi_
Mitglieder in diesem Forum: mode und 0 Gäste
