Dimensionierung PV
Re: Dimensionierung PV
Beitragvon Xare15 » 10.11.2018, 14:25
Xare15
Beitragvon Larry03 » 10.11.2018, 14:32
Du hattest ja nur ein paar Zahlen hochgeladen, da ging nicht viel draus hervor. Lass dir Angebote über größere Anlagen machen, dann wirst du sehen, dass es sich lohnt, das Dach voll zu machen. Wenn das Eigenkapital dafür nicht reicht, kann man auch einen Kredit aufnehmen, die Anlage verdient das Geld für die Zinsen von ganz alleine.
37x 270W Trina Honey PD05 an SMA STP 8000TL-20
Larry03
PV-Anlage [kWp]: 9,99
Beitragvon Xare15 » 10.11.2018, 14:33
Ich werde mal anfragen.
Ich habe halt mal gerechnet, welche Rendite bei 10/15 kwp rauskommt je nach kwp Preis. Eigenverbrauch habe ich 2000kwh angenommen, bzw
Unten auf der Seite rechts:
bei der größeren Anlage EV 2500 kwh, da ich im Winter ja auch 1/3 mehr Leistung habe. Diese Renditen kamen da raus.
Xare15
Beitragvon seppelpeter » 10.11.2018, 15:43
Komische ZIP Dateien mit Excel drin mag ich nicht. Für sowas gibt es PDF.
Und sofern die Excel aus 100 Zahlen besteht, die niemand außer dir nachvollziehen kann ... ich denke 10 Zahlen je Anlage reichen. Spezifischer Ertrag oben drüber.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon Xare15 » 10.11.2018, 16:01
Ich musste es komprimieren. Sonst bekomme ich immer die Meldung, dass die Datei zu groß ist, selbst als PDF. Sorry. Geht nicht anders.
Xare15
Beitragvon Xare15 » 11.11.2018, 07:57
Gibt es hier noch andere Meinungen, oder denken alle "the bigger the better"?
Danke
Xare15
Beitragvon buergersolar » 11.11.2018, 08:13
The bigger the better. Du ärgerst dich hinterher, wenn du nur das halbe Dach voll gemacht hast und unnötig Strom aus dem Netz beziehst.
  • Größere Anlagen kosten weniger je kWp.
  • In Etappen bauen (später erweitern) ist teurer als alles auf einmal.
  • Größere Anlagen bringen absolut gesehen mehr Einspeisevergütung und mehr Eigenverbrauch
  • Falls du Fremdkapital brauchst, die Zinsen haben kaum noch Luft nach unten, aber jede Menge nach oben :arrow: Wann, wenn nicht jetzt?
Siehe z.B. auch hier:
-bedingt-geeignete-dachflaeche-noch-ok--p1684985.html#p1684985
ChristianM82 hat geschrieben:Gestern konnten wir 55% unseres Verbrauchs decken, das ist schon sehr erfreulich. "Dach voll" ist das beste was man machen kann :)
30€ für dich, 30€ für mich, 30€ für den BUND
Private PV-Anlage (ca. 04/2019):
in Planung, mit Batteriespeicher (KfW40plus-Haus)
25,2 kWp | 144 x Sharp NT175E1, 3 x SMA SMC8000TL, 1 x SMA WebBox mit GSM-Modem | SunnyPortal
buergersolar
PV-Anlage [kWp]: 25,2
Beitragvon Xare15 » 11.11.2018, 08:42
Ok Danke.
Was ich überhaupt nicht einschätzen kann, ist, wie hoch mein Direktverbrauch ist. Unser Stromverbrauch Haushalt ist 2000kwh/Jahr (im Moment noch zu zweit), ich überlege aber schon zwecks eAuto, und die Wärmepumpe (Warmwasser und Heizung) braucht ca. 4500kwh/Jahr. Die Ladezeiten der WP kann ich einstellen, also zB um die Mittagszeit.
Gibt es ein Programm, wo man den Eigenverbrauch irgendwie zumindest ein bisschen abschätzen kann?
Also wieviel % EV schaffe ich bei 10/15/20kwp, bzw. wieviele kwh Eigenverbrauch wäre mir wichtiger. Im Winter bringt die Anlage mit 10kwp vielleicht 2kwh/Tag, da reicht selbst eine 20kwp Anlage nicht für die Wärmepumpe.
Also wer kann das abschätzen
EFH aus 2012
Wärmepumpe für Heizung und WW 4500 kwh
Haushalt 2000kwh bzw mit e Auto 5000kwh
Standort Schongau
Xare15
Beitragvon Larry03 » 11.11.2018, 08:59
Xare15 hat geschrieben:Gibt es ein Programm, wo man den Eigenverbrauch irgendwie zumindest ein bisschen abschätzen kann?
Das muss man garnicht so genau wissen. Die Kosten für Anmeldung der Anlage, Gerüst, Baustelleneinrichtung, Planung, Büro AC-Montage usw. sind für jede Anlagengröße (fast) gleich.
Mehrkosten pro kWp für Material sind unter 500€. Selbst wenn man so rechnet, dass eine größere Anlage keinen höherern Eigenverbrauch ermöglicht, hat die größere Anlage einfach die bessere Rendite.
Der höhere Eigenverbrauch ist nur das Sahnehäubchen.
Hol dir konkrete Angebote, dann kannst du vergleichen.
Larry03
Beitragvon MBIKER_SURFER » 11.11.2018, 09:41
Xare15 hat geschrieben:Also wer kann das abschätzen
EFH aus 2012
Standort Schongau
Moin,
also ich habe bei 2000 kWh Haushaltsstrom - egal ob 10 kWp ,20 kWp Anlage oder 40 kWp Anlage immer so um die 700 kWh bis 850 kWh EV geschafft. Natürlich musst Du dann Deine SpüMa/WaMA in der Regel dann einschalten (lassen), wenn genügend PV Leistung da ist und nicht dann, wenn Sie voll sind - zur Not auch mal etwas früher.
MBIKER_SURFER
