Hallo zusammen,
im Rahmen meiner Planung die auch einen Ausbau des Daches (Sanierung) umfasst muss ich auch einen Notausstieg (Brandfall) vorsehen, da der Raum im Dach als Aufenthaltsraum genutzt werden soll.
Durch unsere flache Dachneigung von 26 Grad ist es eh schon unschön mit dem Notausstieg, da er maximal 1m von der Traufkante entfernt sein darf, was bei uns bedeuten würde die Dachfensterunterkante ist in ca. 0,5m Höhe was wieder eine Absturzsicherung erfordern würde. Man kann das evtl. mit Tritten / Stufen am Dach lösen und das Fenster weiter weg von der Traufkante setzen.
Eine Frage die mich aber noch umtreibt ist das Thema PV und Person die auf dem Dach aussteigt. Wenn die Anlage noch in Betrieb ist könnte das ja eine weitere Gefahr bedeuten wenn man im Brandfall aus der Dachluke aussteigt, oder sind solche Kombinationen (Notausstiegsfenster und PV-Anlage - in meinem fall wird es Indach-PV werden) in der Praxis kein Problem?
Evtl. hat jemand eine Quelle die das Thema behandelt sofern es überhaupt ein zu beachtendes Thema ist.
PS: Indach deshalb, da es ein Reihenmittelhaus ist und bei Aufdach Abstandsflächen zu den Nachbarhäusern von 1,25m einzuhalten wären was die Ertragsfläche bei einem 6,1m breiten Haus erheblich reduzieren würde. Bei Indach als harte Bedachung ist keine Abstandsfläche einzuhalten.
Beste Grüße,
Uwe
