Autarke Stromversorgung
Re: Autarke Stromversorgung
Beitragvon seppelpeter » 18.05.2018, 10:59
Quantenwelt hat geschrieben:@seppelpeter: Wie schaffst du es, mit einer Leistung von 6,57 kWp "bilanziell autark" zu sein, zumal die Einspeisevergütung unter dem Strombezugspreis liegt? Wie soll das bei einem 5-Personen-Haushalt mit einem Strombedarf von ca. 5000 kWh/p.a. (Tendenz steigend) funktionieren?
Wo steht denn, dass ich 5000KWh Stromverbrauch im Jahr habe?
Auch die nächste Generation der Speicher wird doch noch viel zu teuer sein, um auch nur Ansatzweise über 20 Jahre von einer schwarzen Null zu sprechen. Solange es die EEG Vergütung gibt, macht Speichern keinen Sinn; danach gerne, aber das sind noch >10 Jahre bei den meisten.
Wenn Du Deinem Geld böse bist, kannst Du gerne weiter mit Speichergedanken und Cloudwetten rum hantieren.
Mein Fall wäre das definirtiv nicht.
Aber scheinbar sind diese Systeme noch nicht lange genug auf dem Markt um belastbare Erfahrungswerte zu liefern.
Naja, immerhin sind sie lange genug am Markt, um erste Insolvenzen hin zu legen. :wink: :lol:
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon alterego » 18.05.2018, 12:51
Quantenwelt hat geschrieben:Wie soll das bei einem 5-Personen-Haushalt mit einem Strombedarf von ca. 5000 kWh/p.a. (Tendenz steigend) funktionieren?
Bei dem Verbrauch reicht die Dachfläche in D so gut wie nie um sich über echte Autrakie Gedanken machen zu können, schon (finanziell) bilanziell wird das eng. Kauf dir erst mal immer das beste Gerät am Markt wenn eine Anschaffung ansteht (das alte kommt natürlich weg und bleibt nicht als Zweitgerät) und vermeide Standby konsequent (daß Geräte, die keienr nutzt aus sind, sollte selbstverständlich sein ebenso so Dinge wie die Wasch- ode Spülmaschine immer nur voll zu betreiben), dann wirst du sehen, daß es auch mit deutlich weniger und vor allem sinkender Tendenz geht.
alterego
Beitragvon jodl » 18.05.2018, 12:58
stromsparer99 hat geschrieben:Naja, wenn man 100%Autark sein will gibts schon Möglichkeiten.
Im Winter wenn die Sonne nicht scheint braucht man ja sowieso ne Heizung, daher kann man da ja auch mit BHKW heizen und den Strom produzieren.
Ich habe das bei mir so gelöst. Mein BHKW läuft mit gleichstrom Generator und lädt die Batterie, somit keine Einspeisung vom BHKW ins Netz. Keinen Anschluss ans Netz, keine Regeln Vorschriften Prüfungen und sonstiges was man nicht braucht.
Thomas
schon klar, ein prima Weg um "100 % autark" zu sein. Das BHKW läuft wahrscheinlich mit deiner Spucke.
Was soll das für eine Autarkie sein wenn ich nur eine Abhängigkeit durch eine andere ersetze?
jodl
Beitragvon stromsparer99 » 18.05.2018, 13:17
Und von der Sonne bist du nicht abhängig?
Thomas
9,99KW Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20, Home Manager.
Eigenbau BHKW mit 5KW Gleichstrom Generator.
48V 775Ah Bater an 2 Victron Multigrid
2,7KWp Axitec AC-300M/156-60S Südausrichtung
Victron BlueSolar 150/60-Tr
stromsparer99
PV-Anlage [kWp]: 12.7
Speicher [kWh]: 37
Beitragvon jodl » 18.05.2018, 15:14
1. behaupte ich auch nicht daß ich "autark" bin
2. muß ich der Sonne nichts bezahlen dafür daß sie scheint
womit läuft denn dein BHKW?
jodl
